ta2024 e diffusori vintage (kef, spendor e magneplanar)
Complice la piovosa giornata, oggi ho fatto un po' di esperimenti.
Ta2024 (schedina no brand, 7 euro dalla Cina, batteria) cavi della mutua, telefonino Huawei P9 come sorgente, una po' di brani FLAC e... quello che avevo per le mani:
- Spendor S 3/5 se;
- Kef 104/2;
- Magneplanar MMG
Beh... vi anticipo che sono molto sorpreso...
Intanto allego le foto... a seguire anche le sensazioni d'ascolto
- Spendor S 3/5 se;
- Kef 104/2;
- Magneplanar MMG
Michele Culatti Zilli- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.11.16
Numero di messaggi : 33
Provincia : Vittorio Veneto (TV)
Impianto : Cizek, Quad, Spendor, Magneplanar, Bose, Musical Fidelity e... qualche cineseria
Re: ta2024 e diffusori vintage (kef, spendor e magneplanar)
ciao, scommetto che anche a te gli ampli lillipuziani in classe D hanno risvegliato il piacere dell'ascolto, è successo anche a me, da anni che non mi occupavo più di alta fedeltà, credo che lo stupore sia in buona parte il responsabile, se pensi che ai bei tempi per ottenere un simile risultato si spendevano fior di lirette, aspetto le tue impressioni con le casse che hai citato, vedo che hai un'ottimo ambiente per ascolti..
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Angel2000 ha scritto:ciao, scommetto che anche a te gli ampli lillipuziani in classe D hanno risvegliato il piacere dell'ascolto, è successo anche a me, da anni che non mi occupavo più di alta fedeltà, credo che lo stupore sia in buona parte il responsabile, se pensi che ai bei tempi per ottenere un simile risultato si spendevano fior di lirette, aspetto le tue impressioni con le casse che hai citato, vedo che hai un'ottimo ambiente per ascolti..
hai esattamente centrato il punto
purtroppo stasera non ce la faccio a scrivere un piccolo resoconto
mi ci vorrebbe un po' di tempo per mettere a fuoco tutte le idee ed invece sono a cena fuori
l'idea è di farlo domani
buona cena e a presto, sono proprio curioso di sapere se riescono a smuovere le Magneplanar ma non dovrebbe essere troppo difficile come carico, così sapremo come si comporta con casse isodinamiche, cioè a dire, Davide e Golia ...
Provincia : -
Impianto : -
gran bella robetta sullo sfondo
Numero di messaggi : 11520
giucam61 ha scritto:gran bella robetta sullo sfondo
MAIALE !!!
Numero di messaggi : 7722
valter guardi il dito o la luna?
Come ho anticipato, il risultato dei miei ascolti è stato piuttosto sorprendente:
il primo aspetto che mi ha stupito è stata la coerenza di resa con cui l'amplificatorino ha gestito i tre diffusori, estremamente differenti tra di loro.
Dico questo in quanto nelle mie esperienze passate mi sono sempre trovato a fronteggiare risultati estremamente variabili tra gli accoppiamenti ampli-casse;
tant'è che, ormai, avevo definitivamente creato dei binomi che assolutamente consideravo definitivi (almeno tra i pezzi in mio possesso) e che non avrei mai pensato di stravolgere.
Per esempio le Spendor erano abbinate ai finali Quad II ed usate per l'ascolto delle voci;
le Magneplanar con l'accoppiata Quad 66/306 per il Jazz e la musica elettronica;
le Cizek 1 (che si vedono sullo sfondo) con l'amplificatore Ion Obelisk per la musica country ed anni '70.
Orbene, la schedina 2024 andava bene con tutti e tre i diffusori provati!!!
Certo, le differenze si sentivano ma riguardavano esclusivamente le caratteristiche dei diffusori e, soprattutto le registrazioni.
Le prime sono state le Spendor: devo dire che la resa con il 2024 si è avvicinata moltissimo a quella dei Quad II con voci compostissime, armoniche ricche ed un altrettanto piacevole sensazione di ambienza... forse nei valvolari si può riscontrare un tocco di ariosità in più... ma si tratta di una sfumatura. Questo risultato mi ha confermato quanto ho letto circa il fatto che il 2024 riproponga un suono tipicamente valvolare.
Sono quindi passato alle Kef. Questi diffusori non sono miei e quindi non posso raffrontarli con una mia specifica catena. Mi aspettavo che l'alta efficienza si facesse sentire di più... ed, invece, la dinamica è stata sempre molto controllata, così come l'equilibrio timbrico soltanto un po' enfatizzato in gamma medio bassa. La gamma bassa è sicuramente ben estesa ma non particolarmente controllata. Ho pensato che i 4 ohm non facessero particolarmente bene alla piccola schedina ed ero molto scettico circa l'ultimo ascolto con le Magneplanar che oltre ad avere, anche loro, bassa impedenza sono anche abbastanza dure.
Apro un inciso in merito al filtraggio delle basse frequenze della schedina in mio possesso:
i condensatori d'ingresso sono da 1 microF anziché da 2,2 così come previsto dal data sheet della Tripath; però mi sembra (non sono sicuro) che a tali condensatori sia accoppiato in parallelo un altro elettrolitico (sempre da 1 microF)... i tecnici confermano? se si, cosa ci si dovrebbe aspettare da tale circuito? e l'elettrolitico... di solito non sono polarizzati?
Torno alla Magneplanar... uno SPETTACOLO!!!
Velocissime... con dei bassi che non mi avevano mai tirato fuori in precedenza, ma soprattutto asciuttissimi, con la perfetta percezione delle minime vibrazioni non solo delle corde del basso ma anche delle pelli della grancassa, per non parlare delle casse armoniche dei violoncelli.
La gamme media è aperta e presente, estremamente dinamica, senza i consueti rigonfiamenti in gamma medio bassa delle voci che, in questo caso, risultano, invece, di un realismo eccezionale.
Microdettagli magnificamente evidenti con messa a fuoco precisissima e grande sensazione di ambienza.
Gamma alta particolarmente dinamica, con piatti lucidi e ricchi di armoniche... molto presenti ma, nonostante questo, mai affaticanti.
Qualcuno potrebbe chiedersi: si... ma la pressione sonora?
Che devo dire? a me andava bene così e non ho sentito la necessità di maggiore potenza.
Sicuramente non sono un amante degli elevati volumi... trovo che, seppur emozionanti, non consentano una completa percezione del microdettaglio... e dopo un po', purtroppo, mi fischiano le orecchie.
Diciamo che per me i 100db sono malessere e che sto bene tra gli 80 ed i 90.
Per quelli che come me hanno in tale range la loro comfort zone, il 2024 con le MMG è una delizia.
Per gli altri... mah... venite a trovarmi così proviamo...
Ciao Michele, ottimo il tuo approccio all'ascolto della schedina in classe D, confrontata con elettroniche di pregio, un sicuro riferimento per gli audiofili.
La differenza , come da te notato, la fa l'ingresso con i suoi condensatori di disaccoppiamento e l'uscita con i suoi filtri passa basso .
Quindi dovresti provare altre schede, in particolare qualche buona implementazione del TPA3116 come il Breeze Audio e poi magari, se te la senti, passare al modding con saldatore alla mano. Ci sono alcune cose semplicissime da fare come sostituire i condensatori d'ingresso...
Per quanto riguarda il connubio con le Magneplanar, ci avrei giurato che quelle casse stupende isodinamiche a dipolo avrebbero fatto buona accoppiata con ampli di questo tipo
Provincia : -
Impianto : -
vedi se riesci a fare un ascolto comparativo con questo tipo di scheda, sarebbe sicuramente interessante, ho capito che sei un frequentatore di musica dal vivo da come hai parlato degli strumenti, ciao
https://www.amazon.it/Pink-Lizard-tpa3116d2-dellamplificatore-ufficiale/dp/B01HZTN3ZM/ref=pd_lutyp_wish_1_3?ie=UTF8&pd_rd_i=B01HZTN3ZM&pd_rd_r=TAD1E0KDAFS93HA12T9D&pd_rd_w=PyNSP&pd_rd_wg=g0skI&psc=1&refRID=TAD1E0KDAFS93HA12T9D
Provincia : -
Impianto : -
Michele non preoccuparti ci sono caduti tutti ,sono imbattibili nel risvegliare appassionati assopiti ,purtroppo non durera' molto ma lo stimolo resta....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Angel2000 ha scritto:vedi se riesci a fare un ascolto comparativo con questo tipo di scheda, sarebbe sicuramente interessante, ho capito che sei un frequentatore di musica dal vivo da come hai parlato degli strumenti, ciao
ho in arrivo un Breeze, ma è scheda gialla...
avrei in casa anche una 7492, ma devo ancora abbinarci un alimentatore
Ehi Angelo....
sembra a me, o il gatto si è spostato?
dinamanu ha scritto:Michele non preoccuparti ci sono caduti tutti ,sono imbattibili nel risvegliare appassionati assopiti ,purtroppo non durera' molto ma lo stimolo resta....
speriamo resti a lungo...
un'ora e mezza da Verona... e si fa un po' di prove assieme
usa un alimentatore per pc portatile, ho un hp da 19,9v e va benissimoMichele Culatti Zilli ha scritto:Angel2000 ha scritto:vedi se riesci a fare un ascolto comparativo con questo tipo di scheda, sarebbe sicuramente interessante, ho capito che sei un frequentatore di musica dal vivo da come hai parlato degli strumenti, ciao
Ps, Zorro ieri ha deciso di mettersi sul gira cd vintage che comprai a Colonia circa 20 anni fà , evidentemente ho contagiato anche lui, lo sonorizzerò con una scheda digitale...
Ultima modifica di Angel2000 il Lun Nov 21, 2016 3:00 pm - modificato 1 volta.
Provincia : -
Impianto : -
dopo questa prima esperienza mi è venuta voglia di provare anche con le Bose 901 e le Quad Esl63
...ma dovrei andarle a svegliare dal "letargo"...
e vai che gli fa solo bene, grandi le bose 901, un mio riferimento, sperando che il foam dei trasduttori sia ancora efficienteMichele Culatti Zilli ha scritto:Angel2000 ha scritto:
Provincia : -
Impianto : -
» [Vendo] ampli TA2020, TA2024 + vintage Technics - da 15 a 50 euro
» Diffusori vintage
» Hi-Fi e diffusori VINTAGE
» Diffusori vintage
» DIFFUSORI VINTAGE? ma siiiiiiiiiiiiiiiiiii
» Diffusori vintage
» Diffusori vintage
Oggi alle 12:19 am Da arthur dent
Oggi alle 12:05 am Da arthur dent
Ieri alle 10:55 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 10:32 pm Da valterneri
Ieri alle 5:41 pm Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 am Da giucam61
Ieri alle 4:52 am Da Gionni
Ieri alle 12:07 am Da arthur dent
Mer Mar 27, 2024 11:19 pm Da bertuc79
Mer Mar 27, 2024 5:25 pm Da lello64
Mer Mar 27, 2024 2:55 am Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 8:12 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Mar Mar 26, 2024 5:51 pm Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 5:25 pm Da genodave
Mar Mar 26, 2024 3:50 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Mar Mar 26, 2024 1:55 am Da morpheus2023
Lun Mar 25, 2024 9:25 pm Da Codo
Lun Mar 25, 2024 7:39 pm Da giucam61
Lun Mar 25, 2024 4:44 pm Da arthur dent
Lun Mar 25, 2024 3:59 pm Da maxilconte
Lun Mar 25, 2024 1:50 pm Da goggo20
Lun Mar 25, 2024 1:16 pm Da valterneri
Lun Mar 25, 2024 11:26 am Da woolfgar
Dom Mar 24, 2024 7:00 pm Da hernandezhk47
Dom Mar 24, 2024 6:38 pm Da Jaguarx
Dom Mar 24, 2024 3:36 pm Da arthur dent
Dom Mar 24, 2024 3:22 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Dom Mar 24, 2024 1:32 pm Da giucam61
Ven Mar 22, 2024 10:38 am Da RadioAut
Ven Mar 22, 2024 8:57 am Da embty2002
