Modifica casse Marantz HD 660
salve a tutti , in passato ho completamente cambiato tutti i componenti di questo modello di diffusore installando un woofer Peerless KHD 100 , un midrange Pioneer FD10DP61-06Fed il tweeter visaton HK9, il crossover un Coral NT 307.
Veniamo al dunque: i tweeter Visaton non suonavano in modo eccellente , a causa sia dei propri parametri (efficienza 89 db cupola in mylar) ma maggiormente per il taglio del crossover : 18 db ottava 2,2 uF bobina 0,10 mH e secondo condesatore da 6,8 uF (secondo la Coral è un taglio a 18 db ottava a 6000 Hz). Inoltre c'era una cella zobel con resistenza da 10 ohm e condensatore da 3,3 uF.
Effettuata la modifica di sostituire il condesatore del passalto da 2,2 a 3,3 uF e quello della zobel da 3,3 uF a 1,1 uF ho migliorato di molto,ma un giorno a volume alto un tweeter è partito ( prima invecealle stesse condizioni non si rompevano mai). Tali modifiche le ho effettuate testando il tutto con il DATS V2 (parametri Thiele & Small modulo d'impedenza e fase) in questo modo il tweeter suonava meglio.
Ho deciso comunque di sostitutirli con una coppia di tweeter Audax TW015M1 con cupola in seta da 25 mm 92 db.
L'audax consiglia due tipi di tagli passalto ma a 12 db ottava: uno a 2500 Hz con tenuta in potenza 70 W RMs ed uno a 4000Hz con tenuta in potenza a 120 W RMS.
Ho eseguito le misure con il Dats V2 ed ho notato che ha i seguenti parametri:
Piston Diameter =25 mm
* f(s)= 1693 Hz
* R(e)= 5.91 Ohms
* Z(max)= 9.401 Ohms
* Q(ms)= 1.305
* Q(es)= 2.21
* Q(ts)= 0.8207
* V(as)= 0 liters (0 cubic feet)
* L(e)= 0.7034 mH
* n(0)= 0 %
* SPL= 92 1W/1m
* M(ms)= 0 grams
* C(ms)= 0 mm/N
* BL= 0
* K(r)= 1.639
* X(r)= 0.1294
* K(i)= 3e-007
* X(i)= 1.377
invece questi sono i dati d'impedenza e fase alle varie frequenza da 1000 hZ a 20000Hz:
Fequency Impedence Phase
1024.000 7.472 12.134
1054.005 7.581 12.352
1084.890 7.661 12.360
1116.680 7.780 12.323
1149.401 7.912 12.192
1183.081 8.009 12.212
1217.748 8.116 12.124
1253.431 8.241 11.828
1290.159 8.394 11.338
1327.964 8.559 10.644
1366.876 8.704 9.835
1406.929 8.802 9.234
1448.155 8.871 8.430
1490.589 8.976 7.351
1534.266 9.133 6.432
1579.224 9.287 5.345
1625.499 9.362 3.987
1673.129 9.385 2.545
1722.156 9.373 1.202
1772.619 9.345 -0.105
1824.561 9.268 -1.601
1878.024 9.181 -2.971
1933.055 9.053 -4.266
1989.697 8.903 -5.190
2048.000 8.737 -6.120
2108.011 8.565 -6.783
2169.780 8.402 -7.273
2233.360 8.232 -7.701
2298.802 8.083 -8.117
2366.162 7.931 -7.971
2435.496 7.852 -7.684
2506.862 7.764 -7.624
2580.318 7.624 -7.540
2655.927 7.459 -7.417
2733.752 7.337 -7.186
2813.857 7.237 -6.783
2896.309 7.147 -6.269
2981.178 7.083 -5.926
3068.533 7.003 -5.731
3158.448 6.921 -5.502
3250.997 6.858 -5.242
3346.259 6.831 -4.976
3444.312 6.768 -4.252
3545.238 6.691 -3.449
3649.121 6.639 -2.864
3756.049 6.659 -2.555
3866.109 6.654 -2.198
3979.395 6.614 -1.631
4096.000 6.564 -1.285
4216.022 6.550 -0.948
4339.561 6.552 -0.157
4466.720 6.505 0.577
4597.605 6.471 0.987
4732.325 6.480 1.249
4870.992 6.481 1.762
5013.723 6.486 2.116
5160.637 6.534 2.505
5311.855 6.562 3.113
5467.504 6.536 3.779
5627.714 6.544 4.157
5792.619 6.581 4.565
5962.355 6.542 4.949
6137.066 6.540 5.283
6316.896 6.572 5.719
6501.995 6.612 6.568
6692.518 6.602 7.300
6888.623 6.597 7.422
7090.476 6.614 7.372
7298.242 6.648 7.763
7512.097 6.677 8.559
7732.218 6.663 9.100
7958.790 6.674 9.359
8192.000 6.734 9.549
8432.044 6.828 9.994
8679.122 6.858 10.717
8933.439 6.828 11.140
9195.209 6.835 11.574
9464.649 6.865 12.132
9741.985 6.859 12.526
10027.447 6.892 12.732
10321.273 6.954 12.686
10623.710 7.009 13.250
10935.008 7.041 13.910
11255.428 7.084 14.364
11585.238 7.126 14.781
11924.711 7.174 15.200
12274.132 7.237 15.420
12633.791 7.272 15.738
13003.989 7.260 15.908
13385.035 7.324 16.378
13777.247 7.405 16.928
14180.951 7.523 17.195
14596.485 7.584 17.427
15024.194 7.625 17.753
15464.437 7.670 18.099
15917.579 7.717 18.235
16384.000 7.745 18.373
16864.088 7.778 18.513
17358.243 7.813 19.310
17866.879 7.884 19.606
18390.418 7.949 19.934
18929.299 8.015 20.062
19483.969 8.050 20.501
20054.893 8.222 20.722
20642.546 8.853 20.632
Di tutto ciò vorrei sapere e ringrazio anticipatamente, 3 cose:
1 - Se è possibile tagliarlo a 6000Hz (per non stravolgere il filtro passabanda del midrange)
2 - Se tra 12 e 18 db di ottava di pendenza è possibile adottare il 3 ordine (18 db ), e quale dei due tagli è preferibile sia per tenuta in potenza che per un filtraggio migliore
3 - Vorrei sapere se questo tweeter ha bisogno di una cella zobel oppure no ; se sì che valori della resistenza e del condesatore si dovrebbero utilizzare?
ho effettuato numerose prove con il DATS V2 con la zobel sia con resistenze da 10 - 8,2 - 6,8 ohm che condensatori da 4,7 - 3,3 - 2,2- 1,1 uF in tutti i casi ho notato un andamento fluttuante dell'impedenza del tweeter variando da 9 ohm a 11 ohm circa, per scendere fino a quasi 5 per poi risalire ad 8 per poi ridiscendere a 5 o 6 ohm. Inoltre poi ho notato che pur mantenendo gli stessi componenti del filtro passalto sia a 18 db che a 12 db ( condensatori e bobina) l'inserimento della zobel variava anche le impedenze su tutto il range di frequenze all'interno del passalto. Mi spiego meglio ad esempio : con 18 db ottava (2,7 uF 0,18 mH e 6,8 uF) senza zobel ho questi valori:
Frequency Impedence Phase
1024.000 57.195 -89.711
1054.005 55.486 -89.699
1084.890 53.853 -89.653
1116.680 52.228 -89.579
1149.401 50.634 -89.515
1183.081 49.144 -89.500
1217.748 47.653 -89.491
1253.431 46.187 -89.451
1290.159 44.777 -89.375
1327.964 43.434 -89.312
1366.876 42.099 -89.278
1406.929 40.775 -89.238
1448.155 39.545 -89.217
1490.589 38.350 -89.156
1534.266 37.120 -89.060
1579.224 35.933 -88.993
1625.499 34.801 -88.955
1673.129 33.686 -88.872
1722.156 32.586 -88.726
1772.619 31.555 -88.610
1824.561 30.530 -88.516
1878.024 29.479 -88.389
1933.055 28.495 -88.273
1989.697 27.585 -88.182
2048.000 26.638 -88.055
2108.011 25.703 -87.927
2169.780 24.797 -87.750
2233.360 23.919 -87.519
2298.802 23.042 -87.304
2366.162 22.208 -87.128
2435.496 21.408 -86.830
2506.862 20.643 -86.489
2580.318 19.858 -86.174
2655.927 19.059 -85.781
2733.752 18.322 -85.324
2813.857 17.599 -84.812
2896.309 16.882 -84.229
2981.178 16.200 -83.521
3068.533 15.543 -82.770
3158.448 14.902 -82.033
3250.997 14.294 -81.147
3346.259 13.719 -80.007
3444.312 13.131 -78.699
3545.238 12.596 -77.356
3649.121 12.131 -76.118
3756.049 11.711 -74.698
3866.109 11.287 -72.981
3979.395 10.913 -71.194
4096.000 10.607 -69.498
4216.022 10.287 -67.725
4339.561 9.955 -65.710
4466.720 9.686 -63.752
4597.605 9.489 -61.992
4732.325 9.357 -60.357
4870.992 9.225 -58.696
5013.723 9.086 -57.001
5160.637 8.932 -55.324
5311.855 8.799 -53.871
5467.504 8.689 -52.826
5627.714 8.632 -51.900
5792.619 8.572 -50.847
5962.355 8.478 -49.735
6137.066 8.323 -48.735
6316.896 8.204 -47.723
6501.995 8.069 -46.521
6692.518 7.943 -45.418
6888.623 7.833 -44.658
7090.476 7.744 -43.877
7298.242 7.622 -42.821
7512.097 7.470 -41.838
7732.218 7.319 -40.872
7958.790 7.206 -39.938
8192.000 7.101 -39.073
8432.044 7.020 -38.345
8679.122 6.936 -37.283
8933.439 6.811 -36.152
9195.209 6.644 -34.602
9464.649 6.502 -33.088
9741.985 6.367 -31.568
10027.447 6.295 -30.482
10321.273 6.240 -29.592
10623.710 6.161 -28.467
10935.008 6.049 -27.124
11255.428 5.948 -25.558
11585.238 5.883 -23.774
11924.711 5.832 -22.320
12274.132 5.794 -21.199
12633.791 5.717 -19.493
13003.989 5.649 -17.924
13385.035 5.616 -16.309
13777.247 5.585 -14.598
14180.951 5.567 -12.893
14596.485 5.573 -11.217
15024.194 5.569 -9.827
15464.437 5.567 -8.451
15917.579 5.563 -7.345
16384.000 5.596 -5.825
16864.088 5.617 -4.485
17358.243 5.613 -2.988
17866.879 5.628 -1.427
18390.418 5.648 0.119
18929.299 5.669 1.456
19483.969 5.723 2.482
20054.893 5.874 3.645
20642.546 6.439 4.856
come si nota c'è una certa linearità all'aumentare della frequenza l'impedenza diminuisce per poi risalire intorno ai 20Khz.
invece con lo stesso passalto ma con zobel da res 6,8 e condensatore da 4,7
ho questi valori che si sono modificati :
1024.000 57.198 -89.727
1054.005 55.491 -89.674
1084.890 53.825 -89.623
1116.680 52.219 -89.557
1149.401 50.670 -89.529
1183.081 49.138 -89.521
1217.748 47.647 -89.524
1253.431 46.222 -89.501
1290.159 44.820 -89.462
1327.964 43.433 -89.397
1366.876 42.081 -89.284
1406.929 40.774 -89.241
1448.155 39.547 -89.197
1490.589 38.365 -89.137
1534.266 37.122 -89.086
1579.224 35.919 -89.076
1625.499 34.788 -89.025
1673.129 33.702 -88.937
1722.156 32.616 -88.865
1772.619 31.544 -88.778
1824.561 30.483 -88.692
1878.024 29.458 -88.627
1933.055 28.494 -88.526
1989.697 27.555 -88.405
2048.000 26.611 -88.291
2108.011 25.642 -88.204
2169.780 24.695 -88.050
2233.360 23.808 -87.853
2298.802 22.959 -87.661
2366.162 22.128 -87.532
2435.496 21.236 -87.319
2506.862 20.401 -87.038
2580.318 19.597 -86.677
2655.927 18.809 -86.244
2733.752 18.025 -85.734
2813.857 17.255 -85.233
2896.309 16.505 -84.615
2981.178 15.748 -83.799
3068.533 15.019 -83.003
3158.448 14.343 -82.189
3250.997 13.674 -81.098
3346.259 12.992 -79.659
3444.312 12.307 -77.922
3545.238 11.667 -75.951
3649.121 11.101 -73.692
3756.049 10.624 -71.256
3866.109 10.207 -68.495
3979.395 9.831 -65.221
4096.000 9.551 -61.707
4216.022 9.393 -58.098
4339.561 9.316 -54.427
4466.720 9.347 -50.769
4597.605 9.493 -47.548
4732.325 9.720 -45.015
4870.992 10.012 -43.184
5013.723 10.368 -41.911
5160.637 10.725 -41.013
5311.855 11.027 -40.516
5467.504 11.277 -40.692
5627.714 11.510 -41.316
5792.619 11.673 -42.005
5962.355 11.739 -42.663
6137.066 11.784 -43.429
6316.896 11.794 -44.220
6501.995 11.731 -44.988
6692.518 11.639 -45.837
6888.623 11.518 -46.737
7090.476 11.389 -47.636
7298.242 11.209 -48.240
7512.097 11.010 -48.752
7732.218 10.788 -49.227
7958.790 10.566 -49.580
8192.000 10.342 -49.905
8432.044 10.137 -50.367
8679.122 9.905 -50.618
8933.439 9.667 -50.738
9195.209 9.390 -50.598
9464.649 9.152 -50.459
9741.985 8.915 -50.381
10027.447 8.721 -50.265
10321.273 8.536 -50.069
10623.710 8.346 -49.851
10935.008 8.129 -49.504
11255.428 7.907 -49.198
11585.238 7.735 -48.723
11924.711 7.556 -48.290
12274.132 7.369 -47.853
12633.791 7.194 -47.396
13003.989 7.054 -47.010
13385.035 6.910 -46.471
13777.247 6.749 -45.638
14180.951 6.594 -44.815
14596.485 6.491 -44.138
15024.194 6.379 -43.638
15464.437 6.220 -42.912
15917.579 6.102 -42.113
16384.000 6.019 -41.237
16864.088 5.925 -40.604
17358.243 5.815 -39.751
17866.879 5.683 -38.480
18390.418 5.578 -37.379
18929.299 5.516 -36.557
19483.969 5.481 -35.877
20054.893 5.434 -35.208
20642.546 5.729 -35.487
Qui invece si notano delgi alti e bassi
addirittura da 5300 hz fino a 7500hz l'impedenza sale a 11 ohm!!!!Scende e sale
Poi sostituendo i valori della resistenza e del condensatore, succedono altre variazioni anomale dello stesso tipo, ma a frequenze diverse.Comuque sempre un altalena!
Invece senza zobel il tweeter mantiene un calo d'impedenza lineare a partire dalla frequenza di taglio fino ad un accenno a risalire intorno i 20000 Hz.
Presumo che questo tweeter non abbia bisogno di una cella zobel perchè senza zobel, ha l'impedenza che segue una certa linerità (sia che si tagli a 12 o a 18 db ottava sia che il taglio sia a 4000 5000 o 6000).
Con la zobel (con test eseguiti con componenti di vari valori) effettua un altalena di impedenze alte e basse al variare delle frequenze dentro il range del passalto
Potreste darmi consiglio per le 3 domande?? Grazie anticipato
* f(s)= 1693 Hz
* R(e)= 5.91 Ohms
* Q(ms)= 1.305
* Q(es)= 2.21
* Q(ts)= 0.8207
* L(e)= 0.7034 mH
* n(0)= 0 %
* SPL= 92 1W/1m
* M(ms)= 0 grams
* C(ms)= 0 mm/N
* BL= 0
* K(r)= 1.639
* X(r)= 0.1294
* K(i)= 3e-007
* X(i)= 1.377
maxastuto- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.02.16
Numero di messaggi : 23
Provincia : Catanzaro
Impianto : Amplificatore YAMAHA A-S501 lettore cd Denon DCD 520-AE casse autocostruite /woofer peerless KDH100 - mid pioneer - Tweeter Visaton HK9)
nessuno che sappia consigliarmi???
Re: Modifica casse Marantz HD 660
Ciao,maxastuto ha scritto: nessuno che sappia ........
dentro a soli 19 post hai scritto 1084 numeri,
li ho contati ad uno ad uno ...
numeri di sigle, numeri di dB, numeri di Ohm, microfarad e microhenry ...
Numero di messaggi : 7766
Sono rimasto estasiato dai numeri che hai pubblicato.
Con questa competenza credo tu possa senz'altro avviare una attività di progettazione e costruzione diffusori!
Mi farà piacere se ne condividerai qualcuno per chi, come me, quando si innamora di un progetto, si fionda al Brico a farsi tagliare le tavole e poi si mette a smanettare di trapano, sega, fresa, vinavil, pennelli e saldatore.
Numero di messaggi : 2889
valterneri ha scritto:Ciao,maxastuto ha scritto: nessuno che sappia ........
sono numeri di una tabella formato zma ricavata da misure effettuate con il DATS V2 . ho fatto copia ed incolla , sarebbe da pazzi scrivere tutti quei numeri ad uno ad uno.
Poi servono per capire frequenza per frequenza cosa succede all'impedenza e alla fase.
Allora , a livello di acuti con i tweeter audax TW025M1 e ritoccato il filtro passalto, ho scelto di confermare la configurazione a 18 db di ottava però con C1 da 2,7 uF bobina da 0,18 mH e C2 da 6,8 uF. Il taglio e la risposta sono perfetti! Per maggiore sicurezza ho inserito una cella zobel sul tweeter (anche se di suo è linearissimo e stabile tra i 6,5 - 7 ohm man man che si sale di frequenza fino a 20 Khz).La zobel la ho calcolata con crosspc che mi dava coem risultato 6,6 ohm com eresistenza e condensatore da 0,44 uF , la resistenza ho messo una da 6,8 perchè da 6,6 non si trova ( comunque con la tolleranza misurava 6,7) e il condensatore da 390 nF (o 0,39 uF che è lo stesso valore) perche da 0,44 non si trova.
» modifica marantz
» Modifica casse da scaffale a pavimento
» [VENDO MI] MARANTZ CD67 Modifica stadio d'uscita + Laser Nuovo 99€
» Casse Marantz H-55
» amplificatore Marantz Pm6004 e un Home Theatre tipo marantz SR7007
Oggi alle 13:24 Da valterneri
Oggi alle 13:03 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
