Ampli ampli ampli
+11
homesick
vds
p.cristallini
rx78
gigetto
windopz
15 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ampli ampli ampli
Ciao a tutti. Sono nuovo e sto pensando ad un upgrade del mio impianto,in particolare al l'amplificatore ma ho un budget non enorme, sui 300€. Sono molto affascinato dai valvolari ma ho il timore che spendendo poco il risultato non sia soddisfacente. Tenete presente che attualmente ascolto musica con un receiver Yamaha per l'ascolto 5.1.
Mi era caduto l'occhio sullo Yaqin MC-84L
Ma ultimamente sto valutando anche la classe t, e ho visto il Lym Audio LYM 1.0T PHONO che mi sembra interessante.
Mi sapete consigliare quale sarebbe la scelta giusta? Mi piacerebbe un suono caldo e corposo ma anche pulito, e avrei bisogno di almeno un paio di input.
Accetto anche altre possibilità ovviamente.
Grazie!
Grazie!
windopz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Diffusori:
AN 12" Cast Frame in 5.6mkII cabinet + Taket Batpure
Ampli: Yaqin ms 6v6 - Breeze Audio TPA3116
Preamp phono: Musical Fidelity V-LPS II
Giradischi: technics 1210mk2
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Cavi potenza: TNT Star
Re: Ampli ampli ampli
Ah. Ho un paio di heco aleva 400 e ascolto da giradischi technics 1210 e chromecast.
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Quel classe D non lo conosco, adesso mi informo, per ora ti consiglio un bel Breeze e sei nel budget alla grande....
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Mah...... secondo me devi rivedere le tue scelte
Le Heco aleva 400, come tutti i diffusori del marchio, pur avendo una sensibilità elevata sembra amino gli SS abbastanza muscolosi.
Lo Yaqin MC-84L potrebbe essere un'idea ma è senza ingresso phono e va obbligatoriamente rivalvolato.
Il Lym Audio LYM 1.0T PHONO mi sembra poco adatto..... ingresso phono MM non eccelso e soprattutto troppa poca potenza..... rischi di castrare le casse.
Io valuterei qualcos'altro.....
Compatibile col tuo budget, se guardi nei soliti posti, ci sono ad esempio in vendita degli eccellenti Aeron A160, integrati ibridi con sezione pre valvolare con E88CC.
Buona potenza, suono caldo e mai affaticante, buon ingresso phono MM, ottima qualità costruttiva, ottimo controllo sui bassi, certo una medio alta non magica come i Tripath..... Ma con i tuoi diffusori rischieresti di privilegiare la medio alta a discapito della medio bassa.
Prima dei miei Nuforce ne avevo uno valvolato Mullard CV2492, ed ero molto soddisfatto, un Q/P eccezionale.
Altrimenti, valuterei anche i datati ma sempre eccellenti Mission Cyrus One o Two.
Tra i classe D devi salire di prezzo in maniera significativa.........
Ovviamente tutto IHMO
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Anche io ci vedo meglio un bel breeze con quelle casse ha molta piu potenza del lyme decisamente troppo poco potente x quei diffusori che chiedo una potenza di almeno 30watt!col breeze sei piu sicuro
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
rx78 ha scritto:Anche io ci vedo meglio un bel breeze con quelle casse ha molta piu potenza del lyme decisamente troppo poco potente x quei diffusori che chiedo una potenza di almeno 30watt!col breeze sei piu sicuro
"e ascolto da giradischi technics 1210 "
"e avrei bisogno di almeno un paio di input"
Ma avete letto? Il Breeze NON ha ingresso phono e NON ha un paio di input......
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
MaurArte ha scritto:PIONEER A-30 Eccellente rapporto Q/P, sotto ai 300 Euro
Ottimo consiglio, non ci avevo pensato...... Sarà che ho più in mente l' A-50DA
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:MaurArte ha scritto:PIONEER A-30 Eccellente rapporto Q/P, sotto ai 300 Euro
A quel prezzo non c'è di meglio per quello che offre.
Lo yaqin oltre che essere valvolare mi piace un sacco anche esteticamente. Potrei optare anche per un mc10 l che è ancora meglio, ma quello perforza usato. Rivalvolerei con calma poi. Al momento uso il giradischi con un preamplificatore phono da 30 euro, quindi prevedo un upgrade anche per quello, ma è per dire che l'ingresso phono mi serve e non mi serve al momento.
Vedo che il piccolo breeeze da 22€ circa (???) ha un solo ingresso di linea. Come potrei ovviare? Vedo su AliExpress che ci sono anche delle diverse versioni. Ora scrivo al produttore..
Una domanda da profano. Ma la differenza tra un ampli nuovo tipo questi di cui parliamo e il mio receiver (Yamaha htr 6130) attuale la percepirei chiaramente?
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Questo pioneer a-30 anche mi stuzzica!
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Rispetto all'ampli che hai già, valutandone anche la potenza, se ti prendi il peraltro lodevole Breeze, ti fai un bellissimo e deludentissimo side-down-grade.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Achtung!
E' uscita proprio ora sul mercatino un'offerta di un Nad usato che a mio parere sarebbe perfettamente adeguato al caso tuo: facci un pensierino! Inoltre ti consiglio di aggiornare il pre-phono da 30 euro, potresti ottenere delle bellissime sorprese in ambito analogico.
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Rispetto all'ampli che hai già, valutandone anche la potenza, se ti prendi il peraltro lodevole Breeze, ti fai un bellissimo e deludentissimo side-down-grade.
Che intendi, che peggiorerei la situazione? Io mio ampli non è studiato principalmente per la riproduzione stereo, possibile che io abbia già un sistema di ottima qualità?
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
No non di ottima qualità!
Immagino però che avendo solo 2 casse le colleghi alle uscite "front", facendo così funzionare il tuo Yamaha come un ampli stereo tradizionale.
Ha una qualità generale discreta ed in particolare ha 100 w per canale.
Le tue casse sono da pavimento ed hanno 90 dB di sensibilità, che non sono pochi ma neanche tanti; rendono meglio con una potenza maggiore del minimo sindacale che potrebbe offrirti il Breeze.
Quest'ultimo inoltre non ha neanche un numero di ingressi sufficiente alle tue necessità, ragion per cui dovresti acquistare anche un selettore, con inutile aumento dei collegamenti e dei cavi.
Provincia :
No ma infatti la soluzione breeze mi sa che non fa tanto al caso mio.
Esatto, uso i frontali come unici altoparlanti, e attualmente la qualità di ascolto non è male,ma volevo raggiungere un livello superiore (credo di essere piuttosto nella media in quanto a qualità adesso).
Rispetto al mio tra le soluzioni proposte l'unica valutabile sarebbe quella del pioneer a30, oppure tornare all'idea iniziale dello yaqin (che non mi fa dormire la notte..)
E lupgrade del pre phono sicuramente..
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Probabilmente per ottenere qualche cosa realmente migliore al tuo Yamaha ti conviene aspettare di avere un budget superiore ...
Provincia :
Vedo che usi chromecast, quindi per usarlo senza una tv o altri aggeggi, ti serve un amplificatore con ingresso hdmi.
Purtroppo per avere un ingresso hdmi temo che tu debba per forza rivolgerti ad un ricevitore ht.
Se invece lo usi connesso tramite tv, ovviamente il problema non si pone.
vds- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
Ma come. E tutti i discorsi sulla fenomenale classe t? Gli ammazza giganti? Se ammazzano i giganti perché il mio dovrebbe tenergli testa?p.cristallini ha scritto:Probabilmente per ottenere qualche cosa realmente migliore al tuo Yamaha ti conviene aspettare di avere un budget superiore ...
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
I giganti li ammazza solo con diffusori diversi dai tuoi. Altrimenti i giganti ridono a crepapelle.....
Il rapporto Q/P è un discorso, la qualità assoluta un altro.
Tu vuoi fare uno step up. E per farlo ti abbiamo detto tutti che devi rivolgerti ad altro.
Non esistono solo i classe D (o t) da 22 euro, ma anche da 22000.
Diciamo che sulla fascia bassa di prezzo non ci sono rivali..... Ma tu devi fare uno step up.
Spero di essere stato chiaro.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
vds ha scritto:Vedo che usi chromecast, quindi per usarlo senza una tv o altri aggeggi, ti serve un amplificatore con ingresso hdmi.
No è una chromecast audio, quindi esce già jack / ottico
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
I T-amp cosiddetti ammazza-giganti vanno molto bene con impianti economici, in particolare con diffusori facili da pilotare ed in piccoli ambienti. Sono perfetti per ascolti da scrivania.
Qui c'è una discussione interessante
https://www.tforumhifi.com/t43832-il-trends-tamp-e-oggi-un-oggetto-superato
Se cerchi qualcosa per un impianto tradizionale, puoi provare con questo che ha più watt e 2 ingressi
http://www.ebay.it/itm/Topping-TP-60-2x80W-Classe-T-AMP-TA2022-Tripath-Stereo-HiFi-Amplificatore-cuffie-/151320891895
ma non sono affatto sicuro che corpo e dinamica della risposta musicale siano migliori del tuo Yamaha.
Come ti è stato detto ampli classe D sono presenti anche in modelli di marche molto costose, è solo questione di prezzo!
http://jeffrowlandgroup.com/kb/categories.php?categoryid=12
Provincia :
Ok. Dato che a questo punto non ho ancora le idee chiare sulla reale qualità degli ampli in classe t/d economici applicati a impianti non "da scrivania", quale potrebbe essere secondo voi un'idea per dare una botta in più al mio impianto? Cambiare ampli o diffusori? E cosa mi consigliereste al di sotto dei 1000 euro?
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Vedo che giochi al rialzo!!!!
Iniziamo col criterio di analizzare la situazione attuale e fare un passo alla volta.
Il Technics è il SL1210MKII da 700 euro? Quale testina monta? Come ascolti la musica da Chromecast, ovvero lo colleghi via digitale ottica allo Yamaha? Hai altre sorgenti? Quale pre-phono?
Provincia :
TRoppa carne al fuoco non ne metterei , specie se l'impostazione sonora delle tue casse ti piace.
Se alzi il tetto di così tanto questo
http://www.subito.it/audio-video/amplificatore-roksan-kandy-k2-perfetto-roma-148973691.htm
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
» Perchè 80 watt di un ampli non sono uguali ad 80 watt di un altro ampli?
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
» Collegamento Ampli Cuffie ad Ampli
» Tablet+ampli, quale ampli?
Pagina 1 di 3
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
