Oggi alle 1:22 Da sportyerre
Oggi alle 0:17 Da voolkano
Ieri alle 23:54 Da dinamanu
Ieri alle 22:57 Da windopz
Ieri alle 21:44 Da homesick
Ieri alle 16:07 Da almo70
Ieri alle 15:55 Da Telstar
Ieri alle 14:20 Da lello64
Ieri alle 9:33 Da GioPre
schwantz34 (15617)
In totale ci sono 59 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 51 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Adriano Vin, CHAOSFERE, garciapotrana, goodkat, nerone, potowatax, ross71, sportyerre
Modifica casse Marantz HD 660
Messaggio  maxastuto il Lun 29 Feb 2016 - 13:09
salve a tutti , in passato ho completamente cambiato tutti  i componenti di questo modello di diffusore installando un woofer Peerless KHD 100 , un midrange Pioneer FD10DP61-06Fed il tweeter visaton HK9, il crossover un Coral NT 307.
Veniamo al dunque: i tweeter Visaton non suonavano in modo eccellente , a causa sia  dei propri parametri (efficienza 89 db cupola in mylar) ma maggiormente per il taglio del crossover : 18 db ottava 2,2 uF bobina 0,10 mH e secondo condesatore da 6,8 uF (secondo la Coral è un taglio a 18 db ottava a 6000 Hz). Inoltre c'era una cella zobel con resistenza da 10 ohm e condensatore da 3,3 uF.
Effettuata la modifica di sostituire il condesatore del passalto da 2,2 a 3,3 uF e quello della zobel da 3,3 uF a 1,1 uF ho migliorato di molto,ma un giorno a volume alto un tweeter è partito ( prima invecealle stesse condizioni non si rompevano mai). Tali modifiche le ho effettuate testando il tutto con il DATS V2 (parametri Thiele & Small modulo d'impedenza e fase) in questo modo il tweeter suonava meglio.
Ho deciso comunque di sostitutirli con una coppia di tweeter Audax TW015M1 con cupola in seta da 25 mm 92 db.
L'audax consiglia due tipi di tagli passalto ma a 12 db ottava: uno a 2500 Hz con tenuta in potenza 70 W RMs ed uno a 4000Hz con tenuta in potenza a 120 W RMS.
Ho eseguito le misure con il Dats V2 ed ho notato che ha i seguenti parametri:
  Piston Diameter =25 mm
* f(s)= 1693 Hz
* R(e)= 5.91 Ohms
* Z(max)= 9.401 Ohms
* Q(ms)= 1.305
* Q(es)= 2.21
* Q(ts)= 0.8207
* V(as)= 0 liters     (0 cubic feet)
* L(e)= 0.7034 mH
* n(0)= 0 %
* SPL= 92 1W/1m
* M(ms)= 0 grams
* C(ms)= 0 mm/N
* BL= 0
* K(r)= 1.639
* X(r)= 0.1294
* K(i)= 3e-007
* X(i)= 1.377
invece questi sono i dati d'impedenza e fase alle varie frequenza da 1000 hZ a 20000Hz:
Fequency         Impedence    Phase
1024.000     7.472     12.134
1054.005     7.581     12.352
1084.890     7.661     12.360
1116.680     7.780     12.323
1149.401     7.912     12.192
1183.081     8.009     12.212
1217.748     8.116     12.124
1253.431     8.241     11.828
1290.159     8.394     11.338
1327.964     8.559     10.644
1366.876     8.704     9.835
1406.929     8.802     9.234
1448.155     8.871     8.430
1490.589     8.976     7.351
1534.266     9.133     6.432
1579.224     9.287     5.345
1625.499     9.362     3.987
1673.129     9.385     2.545
1722.156     9.373     1.202
1772.619     9.345     -0.105
1824.561     9.268     -1.601
1878.024     9.181     -2.971
1933.055     9.053     -4.266
1989.697     8.903     -5.190
2048.000     8.737     -6.120
2108.011     8.565     -6.783
2169.780     8.402     -7.273
2233.360     8.232     -7.701
2298.802     8.083     -8.117
2366.162     7.931     -7.971
2435.496     7.852     -7.684
2506.862     7.764     -7.624
2580.318     7.624     -7.540
2655.927     7.459     -7.417
2733.752     7.337     -7.186
2813.857     7.237     -6.783
2896.309     7.147     -6.269
2981.178     7.083     -5.926
3068.533     7.003     -5.731
3158.448     6.921     -5.502
3250.997     6.858     -5.242
3346.259     6.831     -4.976
3444.312     6.768     -4.252
3545.238     6.691     -3.449
3649.121     6.639     -2.864
3756.049     6.659     -2.555
3866.109     6.654     -2.198
3979.395     6.614     -1.631
4096.000     6.564     -1.285
4216.022     6.550     -0.948
4339.561     6.552     -0.157
4466.720     6.505     0.577
4597.605     6.471     0.987
4732.325     6.480     1.249
4870.992     6.481     1.762
5013.723     6.486     2.116
5160.637     6.534     2.505
5311.855     6.562     3.113
5467.504     6.536     3.779
5627.714     6.544     4.157
5792.619     6.581     4.565
5962.355     6.542     4.949
6137.066     6.540     5.283
6316.896     6.572     5.719
6501.995     6.612     6.568
6692.518     6.602     7.300
6888.623     6.597     7.422
7090.476     6.614     7.372
7298.242     6.648     7.763
7512.097     6.677     8.559
7732.218     6.663     9.100
7958.790     6.674     9.359
8192.000     6.734     9.549
8432.044     6.828     9.994
8679.122     6.858     10.717
8933.439     6.828     11.140
9195.209     6.835     11.574
9464.649     6.865     12.132
9741.985     6.859     12.526
10027.447     6.892     12.732
10321.273     6.954     12.686
10623.710     7.009     13.250
10935.008     7.041     13.910
11255.428     7.084     14.364
11585.238     7.126     14.781
11924.711     7.174     15.200
12274.132     7.237     15.420
12633.791     7.272     15.738
13003.989     7.260     15.908
13385.035     7.324     16.378
13777.247     7.405     16.928
14180.951     7.523     17.195
14596.485     7.584     17.427
15024.194     7.625     17.753
15464.437     7.670     18.099
15917.579     7.717     18.235
16384.000     7.745     18.373
16864.088     7.778     18.513
17358.243     7.813     19.310
17866.879     7.884     19.606
18390.418     7.949     19.934
18929.299     8.015     20.062
19483.969     8.050     20.501
20054.893     8.222     20.722
20642.546     8.853     20.632
Di tutto ciò vorrei sapere e ringrazio anticipatamente, 3 cose:
1 - Se è possibile tagliarlo a 6000Hz (per non stravolgere  il filtro passabanda del midrange)
2 - Se tra 12 e 18 db di ottava di pendenza è possibile adottare il 3 ordine (18 db ), e quale dei due tagli è preferibile sia per tenuta in potenza che per un filtraggio migliore
3 - Vorrei sapere se questo tweeter ha bisogno di una cella zobel oppure no ; se sì che valori della resistenza e del condesatore si dovrebbero utilizzare?
ho effettuato numerose prove con il DATS V2 con la zobel sia con resistenze da 10 - 8,2 - 6,8 ohm che condensatori da 4,7 - 3,3 - 2,2- 1,1 uF in tutti  i casi ho notato un andamento fluttuante dell'impedenza del tweeter   variando da  9 ohm a 11 ohm circa, per scendere fino a quasi 5 per poi risalire ad 8 per poi ridiscendere a 5 o 6 ohm. Inoltre poi ho notato che pur mantenendo gli stessi componenti del filtro passalto sia a 18 db che a 12 db ( condensatori e bobina) l'inserimento della zobel variava anche le impedenze su tutto il range di frequenze all'interno del passalto. Mi spiego meglio ad esempio : con 18 db ottava (2,7 uF 0,18 mH e 6,8 uF) senza zobel ho questi valori:
Frequency         Impedence     Phase
1024.000     57.195     -89.711
1054.005     55.486     -89.699
1084.890     53.853     -89.653
1116.680     52.228     -89.579
1149.401     50.634     -89.515
1183.081     49.144     -89.500
1217.748     47.653     -89.491
1253.431     46.187     -89.451
1290.159     44.777     -89.375
1327.964     43.434     -89.312
1366.876     42.099     -89.278
1406.929     40.775     -89.238
1448.155     39.545     -89.217
1490.589     38.350     -89.156
1534.266     37.120     -89.060
1579.224     35.933     -88.993
1625.499     34.801     -88.955
1673.129     33.686     -88.872
1722.156     32.586     -88.726
1772.619     31.555     -88.610
1824.561     30.530     -88.516
1878.024     29.479     -88.389
1933.055     28.495     -88.273
1989.697     27.585     -88.182
2048.000     26.638     -88.055
2108.011     25.703     -87.927
2169.780     24.797     -87.750
2233.360     23.919     -87.519
2298.802     23.042     -87.304
2366.162     22.208     -87.128
2435.496     21.408     -86.830
2506.862     20.643     -86.489
2580.318     19.858     -86.174
2655.927     19.059     -85.781
2733.752     18.322     -85.324
2813.857     17.599     -84.812
2896.309     16.882     -84.229
2981.178     16.200     -83.521
3068.533     15.543     -82.770
3158.448     14.902     -82.033
3250.997     14.294     -81.147
3346.259     13.719     -80.007
3444.312     13.131     -78.699
3545.238     12.596     -77.356
3649.121     12.131     -76.118
3756.049     11.711     -74.698
3866.109     11.287     -72.981
3979.395     10.913     -71.194
4096.000     10.607     -69.498
4216.022     10.287     -67.725
4339.561     9.955     -65.710
4466.720     9.686     -63.752
4597.605     9.489     -61.992
4732.325     9.357     -60.357
4870.992     9.225     -58.696
5013.723     9.086     -57.001
5160.637     8.932     -55.324
5311.855     8.799     -53.871
5467.504     8.689     -52.826
5627.714     8.632     -51.900
5792.619     8.572     -50.847
5962.355     8.478     -49.735
6137.066     8.323     -48.735
6316.896     8.204     -47.723
6501.995     8.069     -46.521
6692.518     7.943     -45.418
6888.623     7.833     -44.658
7090.476     7.744     -43.877
7298.242     7.622     -42.821
7512.097     7.470     -41.838
7732.218     7.319     -40.872
7958.790     7.206     -39.938
8192.000     7.101     -39.073
8432.044     7.020     -38.345
8679.122     6.936     -37.283
8933.439     6.811     -36.152
9195.209     6.644     -34.602
9464.649     6.502     -33.088
9741.985     6.367     -31.568
10027.447     6.295     -30.482
10321.273     6.240     -29.592
10623.710     6.161     -28.467
10935.008     6.049     -27.124
11255.428     5.948     -25.558
11585.238     5.883     -23.774
11924.711     5.832     -22.320
12274.132     5.794     -21.199
12633.791     5.717     -19.493
13003.989     5.649     -17.924
13385.035     5.616     -16.309
13777.247     5.585     -14.598
14180.951     5.567     -12.893
14596.485     5.573     -11.217
15024.194     5.569     -9.827
15464.437     5.567     -8.451
15917.579     5.563     -7.345
16384.000     5.596     -5.825
16864.088     5.617     -4.485
17358.243     5.613     -2.988
17866.879     5.628     -1.427
18390.418     5.648     0.119
18929.299     5.669     1.456
19483.969     5.723     2.482
20054.893     5.874     3.645
20642.546     6.439     4.856
come si nota c'è una certa linearità all'aumentare della frequenza l'impedenza diminuisce per poi risalire intorno ai 20Khz.
invece con lo stesso passalto ma con zobel da res 6,8 e condensatore da 4,7
ho questi valori che si sono modificati :
1024.000     57.198     -89.727
1054.005     55.491     -89.674
1084.890     53.825     -89.623
1116.680     52.219     -89.557
1149.401     50.670     -89.529
1183.081     49.138     -89.521
1217.748     47.647     -89.524
1253.431     46.222     -89.501
1290.159     44.820     -89.462
1327.964     43.433     -89.397
1366.876     42.081     -89.284
1406.929     40.774     -89.241
1448.155     39.547     -89.197
1490.589     38.365     -89.137
1534.266     37.122     -89.086
1579.224     35.919     -89.076
1625.499     34.788     -89.025
1673.129     33.702     -88.937
1722.156     32.616     -88.865
1772.619     31.544     -88.778
1824.561     30.483     -88.692
1878.024     29.458     -88.627
1933.055     28.494     -88.526
1989.697     27.555     -88.405
2048.000     26.611     -88.291
2108.011     25.642     -88.204
2169.780     24.695     -88.050
2233.360     23.808     -87.853
2298.802     22.959     -87.661
2366.162     22.128     -87.532
2435.496     21.236     -87.319
2506.862     20.401     -87.038
2580.318     19.597     -86.677
2655.927     18.809     -86.244
2733.752     18.025     -85.734
2813.857     17.255     -85.233
2896.309     16.505     -84.615
2981.178     15.748     -83.799
3068.533     15.019     -83.003
3158.448     14.343     -82.189
3250.997     13.674     -81.098
3346.259     12.992     -79.659
3444.312     12.307     -77.922
3545.238     11.667     -75.951
3649.121     11.101     -73.692
3756.049     10.624     -71.256
3866.109     10.207     -68.495
3979.395     9.831     -65.221
4096.000     9.551     -61.707
4216.022     9.393     -58.098
4339.561     9.316     -54.427
4466.720     9.347     -50.769
4597.605     9.493     -47.548
4732.325     9.720     -45.015
4870.992     10.012     -43.184
5013.723     10.368     -41.911
5160.637     10.725     -41.013
5311.855     11.027     -40.516
5467.504     11.277     -40.692
5627.714     11.510     -41.316
5792.619     11.673     -42.005
5962.355     11.739     -42.663
6137.066     11.784     -43.429
6316.896     11.794     -44.220
6501.995     11.731     -44.988
6692.518     11.639     -45.837
6888.623     11.518     -46.737
7090.476     11.389     -47.636
7298.242     11.209     -48.240
7512.097     11.010     -48.752
7732.218     10.788     -49.227
7958.790     10.566     -49.580
8192.000     10.342     -49.905
8432.044     10.137     -50.367
8679.122     9.905     -50.618
8933.439     9.667     -50.738
9195.209     9.390     -50.598
9464.649     9.152     -50.459
9741.985     8.915     -50.381
10027.447     8.721     -50.265
10321.273     8.536     -50.069
10623.710     8.346     -49.851
10935.008     8.129     -49.504
11255.428     7.907     -49.198
11585.238     7.735     -48.723
11924.711     7.556     -48.290
12274.132     7.369     -47.853
12633.791     7.194     -47.396
13003.989     7.054     -47.010
13385.035     6.910     -46.471
13777.247     6.749     -45.638
14180.951     6.594     -44.815
14596.485     6.491     -44.138
15024.194     6.379     -43.638
15464.437     6.220     -42.912
15917.579     6.102     -42.113
16384.000     6.019     -41.237
16864.088     5.925     -40.604
17358.243     5.815     -39.751
17866.879     5.683     -38.480
18390.418     5.578     -37.379
18929.299     5.516     -36.557
19483.969     5.481     -35.877
20054.893     5.434     -35.208
20642.546     5.729     -35.487
Qui invece si notano delgi alti e bassi
addirittura da 5300 hz fino a 7500hz l'impedenza sale a 11 ohm!!!!Scende e sale
Poi sostituendo i valori della resistenza e del  condensatore, succedono altre variazioni anomale dello stesso tipo, ma a frequenze diverse.Comuque sempre un altalena!
Invece senza zobel il tweeter mantiene un calo d'impedenza lineare a partire dalla frequenza di taglio fino ad un accenno a risalire intorno i 20000 Hz.
Presumo che questo tweeter non abbia bisogno di una cella zobel perchè senza zobel, ha l'impedenza che segue  una certa linerità (sia  che si tagli a 12 o a 18 db ottava  sia che il taglio sia a 4000 5000 o 6000).
Con la zobel  (con test eseguiti con  componenti di vari valori) effettua un altalena di impedenze alte e basse al variare delle frequenze dentro il range del passalto
Potreste darmi consiglio  per le 3 domande?? Grazie anticipato
maxastuto
Data d'iscrizione : 19.02.16
Numero di messaggi : 23
Provincia (Città) : Catanzaro
Impianto : Amplificatore YAMAHA A-S501 lettore cd Denon DCD 520-AE casse autocostruite /woofer peerless KDH100 - mid pioneer - Tweeter Visaton HK9)
Messaggio  maxastuto il Mar 1 Mar 2016 - 0:43
Please nessuno che sappia consigliarmi???
maxastuto
Re: Modifica casse Marantz HD 660
Messaggio  valterneri il Mar 1 Mar 2016 - 3:01
@maxastuto ha scritto:Please nessuno che sappia ........
dentro a soli 19 post hai scritto 1084 numeri,
li ho contati ad uno ad uno ...
numeri di sigle, numeri di dB, numeri di Ohm, microfarad e microhenry ...
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 3971
Provincia (Città) : -
Impianto : -
Messaggio  Smanetton il Mar 1 Mar 2016 - 8:39
Sono rimasto estasiato dai numeri che hai pubblicato.
Con questa competenza credo tu possa senz'altro avviare una attività di progettazione e costruzione diffusori! Clap Clap Clap
Mi farà piacere se ne condividerai qualcuno per chi, come me, quando si innamora di un progetto, si fionda al Brico a farsi tagliare le tavole e poi si mette a smanettare di trapano, sega, fresa, vinavil, pennelli e saldatore. Hello
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2888
Provincia (Città) : Torino
Messaggio  maxastuto il Mar 1 Mar 2016 - 21:52
sono numeri di una tabella formato zma ricavata da misure effettuate con il DATS V2 . ho fatto copia ed incolla , sarebbe da pazzi scrivere tutti quei numeri ad uno ad uno.
Poi servono per capire frequenza per frequenza cosa succede all'impedenza e alla fase.
maxastuto
Messaggio  maxastuto il Lun 7 Mar 2016 - 21:27
Allora , a livello di acuti con i tweeter audax TW025M1 e ritoccato il filtro passalto, ho scelto di confermare la configurazione a 18 db di ottava però con C1 da 2,7 uF bobina da 0,18 mH e C2 da 6,8 uF. Il taglio e la risposta sono perfetti! Per maggiore sicurezza ho inserito una cella zobel sul tweeter (anche se di suo è linearissimo e stabile tra i 6,5 - 7 ohm man man che si sale di frequenza fino a 20 Khz).La zobel la ho calcolata con crosspc che mi dava coem risultato 6,6 ohm com eresistenza e condensatore da 0,44 uF , la resistenza ho messo una da 6,8 perchè da 6,6 non si trova ( comunque con la tolleranza misurava 6,7) e il condensatore da 390 nF (o 0,39 uF che è lo stesso valore) perche da 0,44 non si trova.
maxastuto
