DAC bruciato?
DAC bruciato?
Ho fatto un cavetto USB con alimentazione separata per il mio DAC USB Pro-Ject solo che l'ho collegato ad un ali stabilizzato 13,5 V. Il PC non lo vede più, sarà saltato qualcosa?
http://www.project-audio.com/main.php?tech=usbbox&cat=default&lang=en
Cix62- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.01.16
Numero di messaggi : 72
Provincia : Napoli
Impianto : Arcam Alpha 7
Rotel RCD-930AX
B&W DM10
Re: DAC bruciato?
Capita che il ricevitore USB del DAC abbia bisogno non solo dei due fili del segnale ma anche del collegamento di massa.Cix62 ha scritto:Ho fatto un cavetto USB con alimentazione separata per il mio DAC USB Pro-Ject solo che l'ho collegato ad un ali stabilizzato 13,5 V. Il PC non lo vede più, sarà saltato qualcosa?
È successo anche a me con una scheda DAC cinese.
Per essere sicuro di non avere fatto guai, ricollega il DAC al PC con un cavetto USB integro...
Numero di messaggi : 2889
Re: DAC bruciato?
Smanetton ha scritto:Capita che il ricevitore USB del DAC abbia bisogno non solo dei due fili del segnale ma anche del collegamento di massa.Cix62 ha scritto:Ho fatto un cavetto USB con alimentazione separata per il mio DAC USB Pro-Ject solo che l'ho collegato ad un ali stabilizzato 13,5 V. Il PC non lo vede più, sarà saltato qualcosa?
Per essere sicuro di non averi fatto guai, ricollega il DAC al PC con un cavetto USB integro...
Fatto con il suo cavo originale. Il cavo che ho modificato era uno qualsiasi. Praticamente il PC non lo vede. Di solito cosa salta quando un alimentazione è troppo alta anche se parliamo di 5/9 volt in più e non 200.
Cix62- Interessato
Provincia : Napoli
Rotel RCD-930AX
B&W DM10
Re: DAC bruciato?
Spegni e riaccendi il PC...
Sei sicuro che hai solo tagliato i fili non necessari, che non hai messo in corto niente altro?
Prova a collegare il DAC a un'altra porta...
Re: DAC bruciato?
Smanetton ha scritto:Spegni e riaccendi il PC...
Tagliati solo il rosso e il nero. Il rosso alimentato per fatti suoi e il nero saldato con il nero nei 2 sensi. Poi alimentato, ma l'alimentazione è 13,5 e sarà saltato qualcosa. Tutte le prove fatte.
Cix62- Interessato
Provincia : Napoli
Rotel RCD-930AX
B&W DM10
Re: DAC bruciato?
E certo che se lo hai alimentato a più del doppio del previsto...Cix62 ha scritto:Smanetton ha scritto:Spegni e riaccendi il PC...
Magari è saltato solo un regolatore sull'alimentazione. Se c'è una spia, si accende ancora?
Re: DAC bruciato?
Strano che si sia rotto, generalmente il regolatore dovrebbe andare in protezione, probabilmente c'è qualche tensione presa direttamente dalla USB, senza passare per il regolatore. !3,5(forse anche un pelo in più) al posto di 5V sono un pò troppi.
sonic63- Membro classe oro
Re: DAC bruciato?
Non sono un esperto ma da 5 v a 13,5 v non mi sembrava un esagerazione. Non ho neanche voglia di portarlo a riparare, non ne conosco la qualità. Ma se tanto mi da tanto.sonic63 ha scritto:Strano che si sia rotto, generalmente il regolatore dovrebbe andare in protezione, probabilmente c'è qualche tensione presa direttamente dalla USB, senza passare per il regolatore. !3,5(forse anche un pelo in più) al posto di 5V sono un pò troppi.
Cix62- Interessato
Provincia : Napoli
Rotel RCD-930AX
B&W DM10
Re: DAC bruciato?
Cix62 ha scritto:Non sono un esperto ma da 5 v a 13,5 v non mi sembrava un esagerazione. Non ho neanche voglia di portarlo a riparare, non ne conosco la qualità. Ma se tanto mi da tanto.sonic63 ha scritto:Strano che si sia rotto, generalmente il regolatore dovrebbe andare in protezione, probabilmente c'è qualche tensione presa direttamente dalla USB, senza passare per il regolatore. !3,5(forse anche un pelo in più) al posto di 5V sono un pò troppi.
Il dac in questione non è chissà chè, è un'apparecchietto economico, costruito in modo economico, ma criticarlo perchè si è rotto non è giusto. Gli hai dato una tensione 2,7 volte più alta di quella prevista.
Pensi che se ad un'apparecchio che funziona a 230V dai 621V non si rompe? E se si rompe è colpa dell'apparecchio?
Purtroppo sono cose che possono capitare, l'unica è cercare di fare attenzione avendo una minima cognizione di quello che si stà facendo.
Comunque un salto da un riparatore vale la pena farlo, magari è un guasto facilmente risolvibile.
Re: DAC bruciato?
Infatti, ma dalle mie piccolissime esperienze elttriche/elettroniche mai un aggeggio qualsiasi a 5v saltava dandonegli 13,5v . Va be vedo che fare, mi tocca comprare il DOUK. Ne sentirei la differenza?
Intendo questo: http://www.ebay.it/itm/261625492180?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Cix62- Interessato
Provincia : Napoli
Rotel RCD-930AX
B&W DM10
Re: DAC bruciato?
L'ho ordinato, speriamo di aver fatto bene. Ripeto la domanda per qualche bendisposto. Noterò dei miglioramenti? Grazie e Buona Pasqua.
Cix62- Interessato
Provincia : Napoli
Rotel RCD-930AX
B&W DM10
Re: DAC bruciato?
non conosco nè l'uno nè l'altro e non sò aiutarti.
A guardarli dentro tutto depone a favore del secondo, il chip montato nel Project ha un bel pò di anni ed era già scarso quando uscì.
Re: DAC bruciato?
Sembrerebbe di si.
https://www.tforumhifi.com/t49359-douk-dac-xmospcm5102-dsd1796-ne-vale-la-pena
Cix62- Interessato
Provincia : Napoli
Rotel RCD-930AX
B&W DM10
Re: DAC bruciato?
Ribadisco quanto scritto di là. Il Project non mi è sembrato un granchè. Per il prezzo a cui lo vendevano, si poteva trovare di meglio (almeno per il mio gusto). Compensava con la cura per il case, che analoghi prodotti conesi non hanno. Comprato a prezzo di usato, poteva essere un buon acquisto.
Il Douk non lo conosco, ma tutti ne parlano benissimo. Se dovessi comprare un dac, opterei per il secondo.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Re: DAC bruciato?
Provo ad aprirlo e magari posto una foto. Magari qualcuno esperto individua cosa è saltato
Cix62- Interessato
Provincia : Napoli
Rotel RCD-930AX
B&W DM10
Re: DAC bruciato?
Ho smontato l'elefante ed è uscito un topolino.
https://i.servimg.com/u/f86/19/43/58/52/index11.jpg
Cix62- Interessato
Provincia : Napoli
Rotel RCD-930AX
B&W DM10
» HELP! Ho bruciato il mio ampli.
» tda bruciato
» lm3886
» Ho bruciato il TDA 7492 help!
» LM3886 bruciato?
» tda bruciato
» lm3886
» LM3886 bruciato?
Oggi alle 12:56 Da RUR
Oggi alle 12:51 Da INCREDIBILI
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
