Allargare foro esterno freasatura : mission impossible!!
+8
Rino88ex
b.veneri
rx78
natale55
PHIL MASNAGH
sound4me
12 partecipanti
Re: Allargare foro esterno freasatura : mission impossible!!
Perché deve fare l'incasso per la flangia dell'altoparlante, che è la cosa più difficile. Poi con la raspa allarga il foro, ma quello non è un gran problema: non si vede.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
PHIL MASNAGH ha scritto:Perché deve fare l'incasso per la flangia dell'altoparlante, che è la cosa più difficile. Poi con la raspa allarga il foro, ma quello non è un gran problema: non si vede.
l'incasso x la flangia và fatto x forza con una fresatrice , anche con scalpello e sgorbia non riuscirei a farlo uguale in tutte le parti ,
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Come ti hanno già detto l' unico sistema per avere un risultato preciso è fissare una tavola all' interno per avere il fulcro di rotazione e andare di fresatrice.
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Fissare una tavola all'interno può essere una buona soluzione, ma a questo punto rimane il problema di trovare esattamente il centro del foro
Si può anche procedere realizzando, con una fresa a compasso (o un dispositivo analogo fatto in casa), un tondo esattamente della dimensione del foro centrale e dello spessore di 1÷2cm; il tondo dovrà essere di misura per ruotare senza gioco all'interno del foro del cabinet; a questo punto lo si utilizza come base su cui montare la suola della fresa in posizione per ottenere lo scasso della flangia (quindi non passante)
A questo punto si realizza un secondo tondo (stavolta con legno sottile, tipo MDF 5mm) delle esatte dimensioni del nuovo scasso per la flangia e si fissa la suola della fresa in posizione per realizzare lo scasso principale -passante- dell'AP (anche questo secondo tondo deve poter ruotare)
Un po' macchinoso perché bisogna costruire 3 attrezzi apposta (anche se molto semplici)
Comunque dovrebbe essere a prova di realizzazione accurata
Eventualmente si può fare prima una prova su un pezzo di legno su cui si saranno riprodotti gli scassi da allargare
Spero di non essere stato troppo farraginoso nella spiegazione
Luca
Luca
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
natale55 ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:Perché deve fare l'incasso per la flangia dell'altoparlante, che è la cosa più difficile. Poi con la raspa allarga il foro, ma quello non è un gran problema: non si vede.
Sembra che il diffusore sia finito, completo e non lo voglia smontare. Comunque questa storia non è affar nostro mi pare. In ogni caso io con scalpello e sgorbia ce la farei. Poi dipende dall'abilità manuale di ognuno, si capisce. Per questo in un mio post precedente citavo Michelangelo. Requisiti di sistema: affilare a dovere gli strumenti, una buona tracciatura e... nessuno che rompa le palle intorno perché la concentrazione dev'essere massima se si vuole un risultato decente.
Secondo me l'unica è fissare un listello interno come ti hanno consigliato.
Allora: devi svitare l'ap, fare un listello anche di mdf o di quello che vuoi che sia spesso 1,5/2 cm circa. Gli fai due fori alla stessa distanza di due fori opposti dell'ap e lo tagli di lunghezza che entri dentro all'alloggiamento. Lo fai passare dentro e lo avviti. a questo punto sai che il centro del foro da fresare passa di lì ma non sai ancora esattamente il punto. Per trovarlo devi usare un compasso o qualcosa che faccia la sua funzione. Lo apri a occhio e con la punta metallica infilata nei fori di fissaggio ap fai dei segni di tracciatura finchè non cadono tutti in un unico punto. Quello è il tuo centro. Da lì procedi come al solito: foro con trapano,fresata di 4mm più larga visto che l'ap hai detto che è 8mm più grande e mantieni la profondità della sede che già hai visto che la profondità è la stessa.
Più lungo a spiegarlo che a farlo. Buon lavoro!
Ste 77- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.03.13
Numero di messaggi : 138
Perché farla così complicato, io quando o dovuto cambiare un AP, e non passava,
lo allargato o fatto sempre con una Raspa per trapano, funziona bene.
Vedi per esempio
http://www.amazon.it/Wolfcraft-2520000-rotativa-tamburo-codolo/dp/B001W7JWPY
Vedi anche altri tipi piú piccoli su Google
Prima di tutto lui a scritto di un AP Midrance, (un AP per toni medio) normale porta sempre uno o due litri di volume per conto suo.
il problema e che non e facile fissare da interno un pezzo di legno, per mancanza di spazzio
Vedi per esempio
saltonm73- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.07.12
Numero di messaggi : 751
Provincia : NRW - Germania
saltonm73 ha scritto:Perché farla così complicato, io quando o dovuto cambiare un AP, e non passava,
Vedi per esempio
basta smontare il woofer e il gioco è fatto , se non ha volume a parte chiaramente
Provincia : milano
in parcheggio
Non è complicato, è un po' laboriosa ma siccome è stato chiesto come allargare la sede in modo perfetto io lo farei così, perché non ho abbastanza manualità per fare un foro perfettamente rotondo con una raspa rotativa a mano libera.
Ste 77- Affezionato
» Hans Zimmer - Mission Impossible 2
» Hans Zimmer - Nyah and Ethan (Mission Impossible 2)
» Impossible Amplifiers Mini v1
» DAC DRAMA!! (La scelta impossible) AIUTO!??
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 10)
Oggi alle 11:03 am Da valterneri
Oggi alle 10:56 am Da RUR
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 5:37 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
