idee chiare ma non troppo. sistema completo a 1000 o poco più.
Ciao, mi sto appassionando a questo fantastico mondo da poco, vorrei qualche consiglio più specifico perchè sto continuando in maniera alienante a cercare, leggere, guardare in rete recensioni di ampli, sorgenti, diffusori facendo le ore piccole la notte...
Ho la necessità di acquistare un impianto completo intorno alle 1000€ - la stanza è piccola 3x3mt. e i diffusori non saranno troppo lontani dalla parete, le sorgenti saranno il Pc, chiavette e un giradischi, ecco cosa avevo pensato come prima scelta :
Ampli yamaha AS 501 - ho letto buone recensioni, ha una buona potenza per il prezzo e un dac interno, manca l'entrara usb da chiavetta
giradischi ProJect Debut carbon con testina m2 red - al 99% prenderò questo
diffusori B&W 685 S2 - anche qua ho letto ottime recensioni, poi da quanto ho capito meglio per la stanza con bass reflex anteriore e da "scaffale" che posizionerò su stand; anche se esteticamente mi piacciono più a torre, tipo le indiana line diva 552 - non so come possano suonare in una stanza così.
Ho molti dubbi sull'ampli nel senso che avrei altri due "papabili" il Marantz PM6005 ottime recensioni, dac interno anche se ha "solo" 45w per canale e viste le caratteristiche forse le BeW non sarebbero le più adatte o l'advance acoustix X-i60
- 60w per canale, tantissime entrate, usb chiavetta, però da quanto ho capito ha un dac interno che funziona solo fino a 48khz, contro i 192KHZ dello yamaha non mi è molto chiara sta cosa dei khz di frequenza dei dac !
che ne pensate ?
che ne pensate ?
oniriko77- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.01.14
Numero di messaggi : 15
Provincia : Alba
Occupazione/Hobby : mountain bike, ciclismo.
Impianto : Pioneer Sa5300
Pioneer Sa606
Re: idee chiare ma non troppo. sistema completo a 1000 o poco più.
Attento che se hai il pc come sorgente devi utilizzare un amp con un dac che abbia un ingresso usb tipo b. Gli ingressi usb tipo a leggono solo chiavette.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Attento che se hai il pc come sorgente devi utilizzare un amp con un dac che abbia un ingresso usb tipo b. Gli ingressi usb tipo a leggono solo chiavette.
non sapevo, pensavo all'entrata digitale, entrata digitale che hanno tutti e 3, entrata usb tipo B che ha solo l'advantage acoustic.
vediamo se ho capito
in pratica con entrata usb tipo B va bene qualsiasi pc con scheda audio integrata, in pratica da usb a usb si bypassa la scheda audio pc per fare il lavoro al dac ?
invece per l'uscita e entrata ottica serve una scheda audio adeguata ? non sarebbe meglio questa ultima opzione ?
oniriko77- Novizio
Provincia : Alba
Pioneer Sa606
Quando utilizzi il pc la catena è la seguente
uscita usb del pc - cavo usb - ingresso usb tipo B del dac
se il dac è integrato nell'amp no problem
se il dac non lo è esci dal dac con una coppia di cavi analogici e ti colleghi all'amp
Provincia :
Ps
Se usi l'uscita usb del pc, ne bypassi la scheda dac integrata che di norma non è hifi
Se partendo sempre dal pc vuoi utilizzare invece le connessioni ottica o coassiale del dac, devi prendere in più un piccolo convertitore usb→ottico o coassiale...cavi ed impicci in più!
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Ps
e se cambiassi progetto e acquistassi un NAD D3020 ?
mi servirebbe poi solo un pre phono.
troppo caro per un ampli di classe D ?
non ho scritto ho un topping tp22 che purtroppo quasi subito ha smesso di funzionare dal canale destro, non l'ho manco fatto vedere può essere una saldatura da rifare... però ricordo che suonava bene
devo dire che da ignorante del settore è veramente un caos sapersi orientare !
oniriko77- Novizio
Provincia : Alba
Pioneer Sa606
Il Nad è certamente un ottimo prodotto. Puoi aggiungere un pre phono in un secondo momento.
Però fai attenzione: ha solo un ingresso analogico, gli altri sono digitali.
Quindi se colleghi il pre phono all'ingresso analogico, devi tenere conto che un eventuale lettore cd dovrà avere un'uscita digitale coassiale oppure ottica per collegarlo al dac/ampli. Non ci sono problemi, anche il mio impianto ha questo schema, però devi sapere che non potrai acquistare un lettore cd con dac incorporato a meno di non voler fare "attacca-stacca". Il mio lettore cd per es è collegato al mio dac/ampli via cavo digitale coassiale.
Provincia :
Sono ancora qua senza impianto, ho aumentato il budget a disposizione e avrei le idee più chiare
innanzitutto siccome la stanza destinata è piccola 3 x 2.6 avevo pensato a delle casse a sospensione pneumatica, le mission vx4, recensioni o info in rete manco per idea, un po' care per il mio budget ma se ne vale la pena...
In un negozio ho sentito delle klipsh rf 52, mi son piaciute molto, ma presumo che per il mio ambiente non vadano bene. ero interessato alle rf-26 nuove con reflex anteriore.
come Ampli visto che mi serve un dac interno almeno decente e ingresso usb tipo B 1 ingresso digitale coax e 1 phono avevo visto il magnat ma600 che è un ibrido valvolare-stato solido a 50w, buone recensioni dalla germania, 550€ pure bluethoot.
altro con caratteristiche simili l'indiana line puro 800, più potente 80W ma mi ispira meno; altri con queste caratteristiche su questi prezzi proprio non ne trovo, ci sarebbe il Cambridge Audio Azur 651A ma dovrei mettergli un prephono e mi pare che il suo dac interno non sia granchè, marantz 7005 o pioneer A 50 si andrebbe su di prezzo sulle 900€ troppo per iniziare
cd + music streamer onkyo 7050 e giradischi quello che ho per ora, pioneer 112 con testina nuova audiotecnica AT95 poi vedrò se varrà la pena sostituirlo con uno più performante, anche se non saprei quanto andare su di budget per apprezzare un miglioramento del suono e questo aspetto mi interessa.
oniriko77- Novizio
Provincia : Alba
Pioneer Sa606
Dai un'occhiata al teac AI 101 in prova su tnt audio di dicembre,un bel oggettino a solo 300€,non ha l'ingresso phono ma lo devi acquistare a parte,tra l'altro x me è un vantaggio cosi' puoi prendere quello che vuoi e in caso di up grade dell'ampli puoi tenerlo.
Numero di messaggi : 11507
ciao, non me ne intendo, non saprei se conviene scegliere un ampli senza phono o con parlando di qualità quanto dovrei spendere per un prephono per avere la stessa qualità del canale phono su un ampli da 500-600€giucam61 ha scritto:Dai un'occhiata al teac AI 101 in prova su tnt audio di dicembre,un bel oggettino a solo 300€,non ha l'ingresso phono ma lo devi acquistare a parte,tra l'altro x me è un vantaggio cosi' puoi prendere quello che vuoi e in caso di up grade dell'ampli puoi tenerlo.
oniriko77- Novizio
Provincia : Alba
Pioneer Sa606
nel catalogo project trovi dei pre phono da poco più di 100€,negfli ampli da 500€ nuovi il pre phono è il minimo sindacale.Nell'usato hai solo l'imbarazzo della scelta e sicuramente già con 200€ trovi apparecchi interessanti e molto migliori di quello integrato nell'ampli.
giucam61 ha scritto:nel catalogo project trovi dei pre phono da poco più di 100€,negfli ampli da 500€ nuovi il pre phono è il minimo sindacale.Nell'usato hai solo l'imbarazzo della scelta e sicuramente già con 200€ trovi apparecchi interessanti e molto migliori di quello integrato nell'ampli.
quindi dici che se voglio migliorare l'ascolto del disco devo comunque pensare ad un pre-phono ?
a sto punto potrei valutare l'ottimo ampli cambridge Audio Azur 651A 630€ con il suo prephono separato a 95€ - ha solo un dac non tanto sofisticato.
oniriko77- Novizio
Provincia : Alba
Pioneer Sa606
sicuramente il pre phono separato è quasi sempre superiore a quello presente nell'ampli soprattutto a queste cifre.....Il mio valvolare comunque ce l'ha integrato ma è un prodotto artigianale costruito sulle mie esigenze.Cambridge e B&W dovrebbero avere una buona sinergia,morbido uno brillante l'altro,ma se puoi valuta un modello a torre,sai i bassi....
» Yamaha P2500S Vs McIntosh MC252 ...e VS Densen Beat B-300
» Un sistema completo
» [CHIUSO] Vendo sistema completo!!!! 400€
» (VI/SPED) Vendo diffusori CHARIO
» [PA + SPED] Rotel Pre rc-1000 Finale rb-1000 + piatto deck tuner 500 Euro
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
