trasformatore 32-0-32, che scheda ci abbino?
salve a tutti
ho trovato in un vecchio amplificatore vocale rcf un trasformatore con secondario duale 32-0-32
che scheda posso abbinarci per delle piccole casse reflex con woofer da 16cm a 8 ohm?
ho postato qui, ma accetto anche consigli di amplificatori in classe ab...
prezzo piu basso possibile
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
Re: trasformatore 32-0-32, che scheda ci abbino?
zedda ha scritto:Nessuno?
Difficile da dire.
Uno con un alimentazione da +-45v cc
L'Aleph 2 richiede 45v ... ma è in classe A e poi devi pure vedere la potenza, che è sicuramente insufficiente.
Guarda sulla classe T/D che qualcosa lo trovi di sicuro (ad esempio il buon vecchio ta3020 ... ).
Barone Rosso- Moderatore
Grazie della risposa
Che ne pensate di questo?
http://www.ebay.it/itm/231632518937
In teoria ci manca protezione,accensione, potenziometro, e anche la cella RL in uscita...
la cella RL la riesco a fare...
La protezione non mi serve perche l'impianto verrà montato e mai piu toccato, quindi dubito ci sia il rischio di cortocircuiti o cose del genere...
L'accensione è necessaria con il softstart? Oppure posso tagliare la corrente direttamente con un interruttore sulla 220v?
Il potenziometro anche questo non mi preoccupa...
zedda ha scritto:Grazie della risposa
Le schede cinesi spesso hanno componenti taroccati.
Ma potrebbe andare. ma dubito un po sulle qualità audiograde.
Ok mi è arrivata... Come posso fare un box carino a risparmio economico?
Che ne pensate se recupero un vecchio mangianastri o un vecchio videoregistratore e rifaccio il frontale in ciliegio con giusto un interruttore e un potenziometro e un led tramite fibra ottica?
Ho provato per una mezzoretta la board...
Senza potenziometro senza interruttori e senza protezioni... Lasciandola poggiata per terra lontana da tutto...
Il segnale in ingresso era mandato dall'uscita cuffie dell' home-theatre....
che a sua volta riceveva in ottico tramite il televisore...
Che a sua volta riceveva in dlna i flac salvati sul cellulare...
Sentivo un po troppo la 50hz di fondo...
Può dipendere dall'assenza del potenziometro?
E poi ho notato che scalda abbastanza...
Comunque si sente sicuramente meglio dei finali dell'home theatre...
Bello corposo e gli alti belli frizzanti e svegli...
Per spegnerlo in sicurezza basta abbassare il volume dal potenziometro (futuro) e spegnere l'interruttore (futuro) a monte del trasformatore?
P.S. mi sono dimenticato di dire...
Con il potenziometro dell'home theatre a 1/100 la board gia suonava bella forte...
Quindi penso che il rumore di fondo dipenda dall'assenza del potenziometro vero?
Da quanto mi serve il potenziometro?
Non credo che sia il pot.
Prova a spostare cavi o cercare interferenze, o se mai potrebbe essere il raddrizzatore mal dimensionato.
Cerca un POT logaritmico per audio, in genere si usano da 50KΩ .
È importante che sia logaritmico.
Ciao x il frontale potresti usare anche un rettangolino in plexiglass nero lucido io ne ho preso un foglio e uso quello x i frontali dei case e' da 5mm di spessore e da un bell'effetto finale
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Ne ho tantissimi, spero di trovarne uno adeguato
Come cablaggio non avevo molta scelta di disposizione...
Puo essere la vicinanza del trasformatore alla board?
Ciao rx 78
Grazie per il consiglio!
Penserò a quello che si sposa meglio con la stanza perche questa stanza ha tutti mobili chiari...
Le casse sono in multistrato di betulla con impregnante trasparente semi lucido...
Quindi potrei fare anche il frontale con un pannello di betulla effettivamente
Certo che si! io uso il plex xche e' gia lucido in piu scaldandolo lo si puo' curvare e dare forme diverse uno smusso da 3mm intorno e via!
Provincia : torino
io ho capito tutto... ma sinceramente si può spegnere sta scheda dalla 220????
non ha ne standby e ne niente...
ma ci vuole la zobel o qualcos'altro a questa scheda???
purtroppo non sono riuscito a trovare lo schema della board...
non si capisce nemmeno se ha un condensatore di ingresso...
da quanto deve essere il condensatore di ingresso? potrebbe dipendere dal condensatore il riscaldamento o il rumore di fondo?
Per quanto riguarda spegnere direttamente dalla 220 la risposta e si si puo' fare basta mettere un interruttore su una fase x il resto non saprei ci vorrebbe uno schema
Provincia : torino
Grazie mille
Allora a breve procedo con il montaggio definitivo
OK facci sapere come si sente!posso farti una domanda?
Provincia : torino
Certo dopo tutti gli aiuti che mi avete dato è il minimo!
Aquesto finale pensi di inserire un pot logaritmico oppure lo userai come finale puro con un pre a monte magari valvolare?
Provincia : torino
La suddetta schedina la regalo alla morosa...
Che la userà prettamente con l'ipod credo, al massimo col pc...
La sensibilità di ingresso è talmente alta che basta un centesimo del volume dell'uscita cuffie del mio amplificatore per farlo sentire gia fortissimo...
Non oso e non voglio nemmeno immaginare cosa possa comportare un preamplificatore a monte XD
Percio sono costretto a mettere un logaritmico...
E credo che dovrò mettere anche un soft start perche non mi piace assolutamente come si accende... Lo spegnimento è abbastanza tranquillo...
O un soft start o metto un altro interruttore sul pannello frontale che mi attacca o stacca un relè sulle casse...
Ecco un video girato con il cellulare, scusate la mano poco ferma e il rumore dei piatti in cucina
https://youtu.be/sLrn0HntUGw
ho capito ma di fatto lo stai usando gia!cmq sembra suonare molto bene
Provincia : torino
Si molto bene direi... Secondo me il punto di forza che accomuna tutte le board sono la mancanza di stro....ggini sull'ingresso come controlli di tono e bottoncini e integratucci vari che immettono un sacco di armoniche nel segnale...
Noto la stessa cosa quando modifico qualche amplificatore...
Non ho mai provato a modificare ampli anche xche l'unico che ho apparte le scatolette e un yamaha dsp a 970 che mi ha passato mio padre ma e' x home teather ed anche piuttosto vecchiotto avra' quasi 30 anni
Provincia : torino
E poi sinceramente nella catena audio quello che fà il 90% del suono sono le casse e l'ambiente...
Io sulle ultime "mie" casse ho provato tre amplificatori diversi...
Ok sono molto semplici da pilotare...
A patto che non ci sono casi davvero particolari la risposta è quasi la stessa tranne per lievi sfumature...
Che nella vita quotidiana non riesci ad apprezzare, dico vita quotidiana perche ascolto musica mentre sistemo casa, o mentre costruisco qualcosa, quindi non sono mai seduto sul divano ad ascoltare musica...
Una volta sola ho portato un mio amplificatore a casa di un amico, per fare una prova di ascolto con le sue casse, ho staccato tutto senza nemmeno finire di sentire la prima canzone...
Il verdetto è stato unanime... Carenza di magnete... Sembrava di ascoltare attraverso un tappeto persiano
» CT - Vendo Prebby HV (scheda + alimentazione + trasformatore) 100,00 spedito
» [VENDUTO] Scheda Fenice 100 + alim. con trasformatore toro - 60€
» B&W 685 con cosa le abbino??
» Trasporto, meglio scheda nel PC, scheda nel DAC o esterno?
» Trends Audio 10.2 SE
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 10:21 Da INCREDIBILI
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
