Diffusori senza fonoassorbente?
natale55
dacube
Re: Diffusori senza fonoassorbente?
Nelle mie casse c'è ovviamente il fonoassorbente sulla parte posteriore, mi è venuta questa idea quando ho sentito questo fastidioso rimbombo provenire dai lati delle casse.
Guardando su internet ho trovato questo link che ho messo qui sopra, dove effettuavano questa modifica proprio per il motivo che io avevo avvertito.
Visto i pareri discordanti vorrei provare prima con qualcosa di leggero, come un fono bugnato da applicare sulle pareti laterali, mal che vada è una modifica facilmente reversibile.
dacube- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.11.15
Numero di messaggi : 9
Provincia : Palermo
Impianto : Ancora da comporre
Puoi anche provare a mettere un listello interno senza incollarlo, giusto di misura, e poi una morsa da legno esterna a tenere in tiro tutto.
Sauro_Sapi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.12
Numero di messaggi : 349
Provincia : Modena
Impianto : Catena Audio: sorgente digitale Denon DCD 2010AE, amplificatore Denon PMA 2010AE, diffusori RJ Design Violini Primi MKI.
Trasporto: cavi DIY sia per segnale che potenza, su progetti TNT FFRC e Shoestrings.
Ambiente: sala 6x3.9m mediamente trattata.
Probabilmente col tempo il legno si e deformato scollando i pannelli cmq il consiglio si sauro e un ottimo sistema x capire se quello e il problema e ti ha anche gia detto eventualmente come risolverlo
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Zio ha scritto:Non sono del tutto d'accordo.
E' vero che l'emissione posteriore viene assorbita dal materiale fonoassorbente, ma l'intervento del materiale è a frequenze alte, non quelle che escono dal reflex, o meglio solo in minima parte elle che escono dal reflex.
L'effetto principale che si ottiene inserendo fonoassorbente è quello di aumentare il volume virtuale sentito dall'altoparlante, come se la cassa fosse più grande, quindi permetterebbe di accordare il reflex a frefuenze inferiori.
Occorre altresì tenere presente che questo aumento dell'estensione in basso va a sfavore delle frequenze mediobasse che si attenuano e della dinamica che se si esagera si attenua in modo anche consistente.
Nel caso specifico il volume occupato dal rinforzo è minimo, quindi l'inserimento di un piccolo strato (max 2 o 3cm) di filtro per cappe sulle pareti va a compensare la perdita di volume senza toccare la lunghezza del tubo del reflex.
Nonostante le sumulazioni a computer siamo sicuramente molto utili, la prova di ascolto finale potrà indicarci se aumentare o diminuire la quantità di fonoassorbente.
Ultima cosa: la risposta dell'ambiente potrebbe essere di gran lunga più deleteria del fonoassorbente inserito nella cassa o del volume occupato dal rinforzo. Quancuno ben più saggio di me usava dire: ricordatevi che stiamo facendo dei diffusori acustici, non stiamo facendo un razzo per andare sulla luna...
Concordo su tutto.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
» Nel frattempo... (ovvero un uomo senza diffusori è come una sella senza cavallo)
» FONOASSORBENTE PER DIFFUSORI
» Prova Diffusori Indiana Line NOTA 250: piccoli campioni ma solo senza la T
» Fonoassorbente sulla parete retrostante i diffusori
» diffusori a tre vie... senza una via
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 12:00 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
