Consiglio scheda t-amp per Zigmahornet
Salve a tutti!
A breve darò inizio alla costruzione delle famose Zigmahornet con i Fostex103en
Avendo una sensibilità molto bassa 89dB sto pensando ad un bel t-amp, il primo che mi possa concedere.
Vorrei sapere quale farebbe al mio caso e di li pensare un case in legno che ci vorrei autocostruire, ovviamente con alimentatore da montare internamente. Quindi quello che mi serve sapere è su quale scheda dovrei servirmi ma senza spendere un patrimonio.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Re: Consiglio scheda t-amp per Zigmahornet
Se vai su aliexpress trovi tutto quello che vuoi diciamo che dovrei sapere le caratteristiche dei suddetti diffusori x un consiglio piu sensato oltre ovviamente al genere musicale che ascolti
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Grazie per la risposta!
Ti scrivo qui i dettagli delle fostex103en :
Type produit: Haut parleur à cône
Type haut-parleur: Large-bande
Type aimant: Ferrite
Catégorie de diamètre: 10cm / 4"
Impédance: 8ohm
Bande passante: 83÷22000Hz
Puissance Nominale: 5Watts
Puissance Max: 15W
Sensibilite: 89dB
Diametre bobine: 0.8"
Poids de transport: 0.7kg
(Scheda tecnica del rivenditore francese)
Ci tengo a precisare che la scheda la vorrei montare nel case di legno senza tweakare nulla!
Grazie..
Impédance: 8ohm
Puissance Max: 15W
Sensibilite: 89dB
Grazie..
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
ok ti sconsiglio di utilizzare il breeze con 3116 che la poca potenza dell'altoparlante lo castrerebbe di brutto e non te lo godresti a questo punto mi viene in mente un implementazione con 2024 che ha le stesse potenze degli altoparlanti!in 8 ohm raggiunge 10w in 4ohm 15 quindi saresti tranquillo
Prova a cercare su aliexpress ta2024 e vedi un po che trovi in alternativa puoi cercare su ebay
Provincia : torino
La sensibilità di 89db non è poi così bassa...
Comunque sia, le Zigma tendono a restituire il medio alto in evidenza rispetto alle basse frequenze.
I valori di targa degli altoparlanti sono cautelativi e puoi andare anche un po' oltre senza danneggiamenti, e comunque agli altoparlanti da più fastidio il clipping dell'ampli che qualche W in più di quello che c'è scritto sulla targa (ovviamente se non si va molto oltre il valore di spostamente Zmax).
Detto questo l'ampli in classe D che vedrei meglio accoppiato alle Zigma è proprio il Breeze Audio perchè ha un po' di esaltazione sui bassi ed una bella spinta, proprio quello che serve alle Zigma. Chiaramente con il volume occorre stare un po' attenti, ma anche io ora con il Breeze sto utilizzando diffusori da 20W con sensibilità a 85db e va molto bene, chiaramente per volumi da discoteca servono altri impianti, ma si ottengono comunque delle pressioni più che dignitose.
Nell'impianto principale ho un finale che dichiara 150W e i miei altoparlanti sono dati per 80W. Basta un po' di sale in zucca...
Il TA2024 tende generalmente ad avere i bassi leggeri e a 6W inizia ad aumentare la distorsione, quindi con quelle casse sarebbe a mio parere sconsigliabile.
Il problema è che tu cercavi qualcosa da inscatolare, mentre il Breeze che conosco io è già bello che inscatolato (e finito ti costa meno di una scatola vuota decente...). Però sono scelte...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Secondo me invece il breeze con quelle casse e' sprecato
Provincia : torino
Grazie mille ragazzi... quello che cerco è avere piu spinta nei bassi! Perchè leggendo le Zigma hanno bassi poco corposi, ma poi alla fine
stiamo parlando di diffusori di 10cm, imparagonabili alle mie Altec Lansing con woofer da 25cm!!!
L idea di inscatolare è giusto per una questione di soddisfazione vedere un t-amp inscatolato da me stesso... inutile pensare di tweakare qualcosa perche in elettronica
sono un po a corto! Anche se sulle guide di TNT-audio vi è una spiegazione limpidissima sul come tweaker il Sonic Impacat...
La mi idea sarebbe quella di prendere una bella scheda t-amp e inscatolarla in un cabinet in legno, però piu grande della scheda stessa e su questo entra per giocoforza
il tweak come portare piu avanti il pot, gli infressi rca, inserire l alimentatore e la vaschetta per l ingresso ICE... ma non credo che poi sia una cosi inimmaginabile per me...
Andiamo per gradi ora... la settimana prossima inizio con le Zigma e valuto bene, se prendere un tamp completo, oppure lanciarmi nel tweak e costruire il cabinet...
Grazie ancora dei consigli...
Salvatore
Salvatore
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
[quote="iSalv"]Grazie mille ragazzi... quello che cerco è avere piu spinta nei bassi! Perchè leggendo le Zigma hanno bassi poco corposi, ma poi alla fine
Se vuoi piu spinta nei bassi allora e' meglio il breeze anche se francamente mi chiedo che spinta ti possano dare dei largabanda da10 cm avrei detto che ricercavi la pulizia del suono l'equilibrio il dettaglio
Provincia : torino
Quale modello del breeze senza spendere un patrimonio?
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Questo è il Breeze originale:
http://it.aliexpress.com/store/product/Breeze-Audio-HIFI-2-0-stereophonic-digital-power-amplifier-TPA-3116-High-price-material-version-50WX2/331129_1993216771.html
Gli altri qui sotto non sono Breeze...
C'è anche qualcosa da assemblare, ma non so come suoni questa vresione:
http://www.ebay.it/itm/TPA3116-ClasseD-Amplificatore-50W-50W-Consiglio-filtro-condensatore-2-10000U-/191381592031?hash=item2c8f3b57df:g:q5YAAOxy69JTC~jV
Questa versione ha i regolatori di tono:
http://www.ebay.it/itm/TPA3116D-LM1036-Amplificatore-Consiglio-With-Tone-50W-50W-/181730306921?hash=item2a4ff86b69:g:Kw8AAOxy1yZSMrTb
Poi manca l'alimentatore. Basta un "vecchio" (o nuovo) alimentatore da notebook da 19V, tanto per iniziare, poi se vuoi migliorare....
Provincia : Emilia
Grazie zio.. Ma credo piu x la prima idea..gia bella e pronta e dall ottimo prezzo!
Ma potrei tweakarlo il breeze ed inscatolarlo nel legno cambiando il pot gli ingressi rca?
Domani ordino le fe103en
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:Grazie zio.. Ma credo piu x la prima idea..gia bella e pronta e dall ottimo prezzo!
Ci sono diverse discussioni su come si riesce ad elaborare il Breeze, basta cercare sul forum...
quindi se la tua idea è quella di rimuovere la sua bellissima scatola di alluminio spendidamente rifinita, e metterlo in una scatola fatta artigianalmente con mezzi di fortuna da una persona che è la prima volta che assembla una cosa del genere... penso si possa fare senza alcun problema... sul forum ci sono alcuni utenti molto capaci che ti possono aiutare... io no!!
Provincia : Emilia
Sinceramente non lo toglierei dal suo case x metterlo dentro ad un pezzo di legno e troppo bello cosi com'e' x quanto riguarda le modifiche esiste un tutorial basta cercare sul forum
Provincia : torino
Eh.. Ma si me lo gusto cosi.. E poi sono proprio curioso su come suona con le mie Altec Lansing del '75!! (91dB)
Continuo qui con una domanda e vi ringrazio anticipatamente per le vostre brillantissime risposte.
Prima seguivo molto il forum ed ero aggiornaro sui t-amp poi per impegni vari mi sn allontanato. Da quando il chip TPA3116 ha preso piede? Ne esistono molti con wattaggio diverso? Suonano meglio dei tripath?
... Grazie ancora
... Grazie ancora
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Da quando ha preso piede non saprei credo circa 3 anni forse meno non saprei dirti!circa le implementazioni ce ne sono diverse ma la potenza e sempre la stessa anche se molto fa l'alimentazione che gli si da se suona meglio dei tripath diciamo che con alcune semplici modifiche prima fra tutte propio l'alimentatore si equivalgono molto ma il breeze specie quello inscatolato ha molta piu potenza e molta piu dinamica puo pilotare tranquillamente qualsiasi diffusore.
inoltre il vero punto di forza e il prezzo davvero irrisorio ma dalle prestazioni eccellenti
Provincia : torino
Grazie rx78!
Quindi un alimentatore multivolt selezionato a 19v da notebbok dovrebbe andare bene!
Grazie ancora sono sempre piu chiare le mie idee..
Grazie rx78 e zio e grazie forum!
Spero xhe questo topoc continui affinché possa essere utile anche per altri..
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
figurati comunque con l'alimentazione puoi spingerti fino a 24v 6a anche se tanti dicono che indurisce il suono non ho mai fatto confronti!una piccola chicca: non aver paura di esagerare con gli ampere tanto l'ampli si prende quelli che gli servono quindi abbonda pure x i volt invece e' importante non andare oltre i 24 anche se la casa lo da fino a 26 ma meglio stare dalla parte della ragione
Provincia : torino
» Consiglio Scheda
» Scheda TA2050, consiglio!
» Consiglio acquisto scheda
» Consiglio Scheda Audio
» Consiglio DAC/scheda audio USB
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 16:33 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
