da diffusori a cuffie
+16
arturo66
kondor
rx78
ideafolle
alan220387
danilopace
alessandro1
timido
20 partecipanti
Pagina 2 di 10
Pagina 2 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: da diffusori a cuffie
lello64 ha scritto:timido ha scritto:
posso provare su B visto che non ci sono casse attaccate, perchè poi se devo riattaccare le casse per me serebbe un problema visto che le mani non riesco a coordinarle bene
allora disabilita la coppia A e abilita la coppia B
e la prova la fai su B
ma stacca almeno la spina della corrente quando fai la prova
negativo in comune, che facciamo ?
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1078
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
non chiamiamolo negativo se no qualche formalino deve dire che si chiama ground
cosa facciamo....
cerchiamo una hd650 usata, se non puoi prenderla nuova, qui
http://forum.videohifi.com/categories/mkt-cuffie-e-complementi
poi la provi sull'uscita convenzionale per cuffie del tuo ampli
se ti soddisfa bene, sei a posto
se non ti soddisfa ti faccio un attacco per collegarti all'uscita delle casse e te lo spedisco
però abbiamo battezzato le hd650 come cuffie, è già deciso?
Numero di messaggi : 14363
sicuro che l'amplificatore di basso livello come il mio farebbe suonare bene una cuffia di medio livello senza o con accrocchio all'uscita B sellle cassa?
e se provassi l'accroccio con le cufffie che già tengo?
sai per le hd 650 sono 350 ,per me più di un mese di penzione d'invalidità e io purtroppo solo con quella campo
ps di prenderle usate non mi fido
timido ha scritto:sicuro che l'amplificatore di basso livello come il mio farebbe suonare bene una cuffia di medio livello senza o con accrocchio all'uscita B sellle cassa?
stiamo ragionando, vanno fatte delle prove, di sicuro non c'è nulla fino a che non è fatto
la tua cuffia attuale ha solo 70 ohm di impedenza, l'uscita cuffie dell'ampli non dovrebbe essere in difficoltà con un carico del genere
diverso sarebbe con i 300 ohm della hd650, molto probabilmente un accrocchio con partitore resistivo o addirittura diretto farebbe la differenza
tu senti che manca potenza quando ascolti in cuffia? perchè è quello che cambierebbe collegandoti all'uscita casse... la potenza disponibile
scena, timbrica e tutto il resto rimangono uguali
anche se è da capire anche questa cosa
l'uscita cuffie del tuo denon è presa dal finale passando da un partitore resistivo o è delegata ad un operazionale magari non ben suonante?
bisogna indagare anche su questo per capire se ne vale la pena, magari qualcuno interverrà chiarendo questo particolare
al di la di tutto mi addolora leggere che tu debba campare con una cifra del genere, davvero
p.s.
fidati che è meglio
ecco come sentotimido ha scritto:a che livello di volume si dovrebbe ascoltare in cuffia?
suono ore 9 abbastanza forte ,ma non chiaro come quello della pianola professionele
i suoni sono intorno e dietro la testa me non di fronde e ne a distanza sui lati
non si tratta di non avere fiducia, ci mancherebbe, ma di ignoranza che io ho in questo nuovo mondo cuffiofilo
dei un'occhiata qui
https://www.tforumhifi.com/t39062-cuffie-da-usare-con-amplificatore-denon-pma-520ae#608835
http://www.audiogamma.it/caricamenti/pdf_link/PMA700AE.pdf
timido ha scritto:ecco come sentotimido ha scritto:a che livello di volume si dovrebbe ascoltare in cuffia?
se dici che a ore 9 senti forte direi che non hai problemi di potenza
la faccenda ore lascia il tempo che trova, dipende dall'amplificatore, dalla logaritmicità del potenziometro e dalle cuffie
ma da ore 9 fino alla fine ci sono 270 gradi di rotazione, di sicuro c'è ancora tanta potenza
per cui secondo me è la cuffia che non ti piace e se è simile alla k240 è anche comprensibile se sei uno a cui piace un certo impatto quando ascolta
il link che hai messo riparta ad una discussione relativa ad altro ampli e comunque non approda a nessuna conclusione
ma ho visto l'integrato in foto ed è più grosso di quello che pensavo, potrebbe essere che l'uscita cuffie sià più che dignitosa quantomeno con un carico non impegnativo
ci vorrebbe qualcuno in zona che venisse da te con qualcosa con cui confrontarti, tipo un ampli e una cuffia diversa dalla tua, per capire se tu cerchi la luna o effettivamente ci siano margini di miglioramento spendendo poco o nulla
perchè in tutta onestà il dubbio che tu abbia delle aspettative superiori allo standard che certi oggetti possono restituire ce l'ho
così come ho il dubbio che parte delle tue critiche siano colpa dei tuoi dischi di riferimento
ad esempio, esiste qualche brano che ti soddisfa all'ascolto? in cuffia o sulle casse... questi dubbi ce l'ho per entrambe le cose
dopo ore 9 i medioalti comiciano a dare festidio e se alzo acora diventa tutto un frastuono.
questo succede sia con le cuffie che con le casse, anche se con le cuffie ho la presenza più dei bassi.
bho, per sentire la musica come piacerebbe a me ci vogliono migliaia di euro .
altro esempio quando passa la banda nel mio paese e sento la grancassa e i fiati per me è un piacere
forse chiedo troppo per poco ?
Timido, come ti scrissi brutalmente 3/4 anni fa, nella tua situazione ambientale sia al piano di sotto che al piano di sopra è impossibile raggiungere dei risultati, non dico ottimali, ma almeno decenti.
Ovviamente tu devi fare il tuo percorso e le opportine valutazioni, non ti fare troppe fisime e soprattutto non spendere troppi soldi è tutto inutile, le casse appoggiate sul tavolo non vanno bene.
Mentre l'idea dell'ascolto in cuffia mi sembra ottima.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
si, ma vuoi avete capito come piace a me sentire la musica ?
cosa fare per sentirla cosi o perlomeno che si avvicina, spendento il meno possibile?
facciamo cosi: proponetemi dei dischi di vari generi, li ascolto con le mie cuffia, poi vi dico le mie impressioni, forse riusciremo a copire qualcosa in più
per l'articolazione del basso
george michael, disco faith, brano hard day
marcus miller, disco the sun don't lie, brani panther, rampage
per l'impatto
the prodigy, disco the fat of the land, brano diesel power
per fiati e piatti (registrazione primi anni 60!!!!)
cannonball adderley, disco know what i mean, brano waltz for debby
dite anche la vostra
per l'impatto
diesel power
sensazione suono moscio non veloce come credo dovrebbe
essere, basso batteria non molto potente e se alzo distorce
hard day code basso che disturba le voci, voci non chiari
waltz for debby piano che apre la traccia con note alte che risounono nelle orecchie e note basse che sono un frastuono, si metto a minimo il volume questo non succede il sax non è limpido i piatti idem
adesso dimmi tu come dovrei sentire o senti tu i tre brani ?
Timido, secondo me così non riuscirai mai ad avere indicazioni esatte sulla cuffia ideale per te. Il tuo orecchio è sicuramente diverso da quello di altri utenti, quindi anche le sensazioni sono diverse.
Secondo me da qualche parte devi partire. Io punterei su una cuffia semplice da pilotare da poter collegare semplicemente al pc o lettore MP3 o uscita del amplificatore.. senza doversi preoccupare della potenza necessaria. Io ero partito a bomba con amplificatori abbastanza seri da 500€.. e poi mi sono reso conto che non mi accorgevo nemmeno delle differenze rispetto a cose molto meno costose.. la cuffia però era semplice da pilotare.
Potresti partire anche da una semplice superlux tanto per avere un metro di paragone.. qui sul forum trovi quali sono i modelli più usati e validi.
Per esempio, a distanza di un anno, ho rimesso in testa le superlux HD662 (chiuse) e devo dire che non sono poi così male.. tranne forse per la gamma alta un po aggressiva. Quando avevo le fidelio X1 invece le superlux non le usavo più in quanto erano inferiori in tutto.. ma se provi una superlux che ti soddisfa basta fermarsi li e godersela anzichè pensare sempre al miglioramento.. potresti risparmiare un mucchio di soldi e avere comunque quello che cerchi. Se invece non dovesse piacerti sai comunque quello che hai speso.
Alan
Alan
alan220387- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.12.12
Numero di messaggi : 176
Impianto : H/K AVR255
Diffusori autocostruiti: Ciare H03.8 mod + H02.3 + H03.21
Cuffie: Stanton DJ Pro 2000 - Superlux HD-662 - Philips Fidelio X1
Ampli Cuffie: Fiio E10 - Burson HA-160 DS
timido ha scritto:diesel power
carmine la questione è questa: ci sono tre belle registrazioni e tu ne parli in termini di frastuono, distorsione, code e disturbo
innanzitutto sono dei giudizi con ascolto in cuffia o anche sulle casse hai le medesime impressioni?
e questo a qualsiasi volume tu ascolti o la questione peggiora solo a volumi elevati?
poi, abbiamo dato per scontato che l'impianto sia collocato male ma sia a posto
è così?
i controlli di tono sono al centro (o esclusi se l'ampli lo consente)?
se ci sono il loudness o altri filtri sull'ampli sono stati esclusi?
hai la certezza che le casse e le cuffie siano integre?
con le casse un pò meglio
in cuffia la cosa peggiora alzanto il volume, anche non alzanto troppo
tutto collegato a dovere
tutti i controlli sono esclusi (direct source )
cuffie e casse integre
assodato che il grado di insoddisfazione, anche con registrazioni cristiane, rimane inalterato possiamo scartare il fatto che sia colpa dei dischi che ascolti
a questo punto per capire se le tue aspettative siano superiori a quello che oggettivamente possono restituire gli onesti apparecchi che hai a disposizione (e che quindi ci sia poco da fare al riguardo senza spendere soldi), così come la ricerca di una collocazione più intelligente delle casse non possono prescindere dalla interazione diretta con altre persone che possano aiutarti. se non hai pietre di paragone hai bisogno di un confronto con chi ce le ha, se no rischi di spendere solo soldi a capocchia. so quale è il problema, ma per come la vedo io non ci sono strade alternative.
allora, se tu non semti nessun disturbo di quelli che sento io sui tre brani voul dire che le alettroniche da me possedute non sono all'altezza , ma cambiamolto tra un'impianto antry livel e uno hi - and ?lello64 ha scritto:timido ha scritto:diesel power
è così?
lasciamo perdere la tonalità che può assare pure soggettiva, ma le eltre carattarestiche del suono, come:la pulizia , la trsparenza , il controllo dei bassi ecc ecc
si cambia molto tra poter spendere 1000 euro e poterne spendere 10, 100 e 1000 volte tanto
il discorso è un altro
se la disposizione nella tua stanza è vincolante, anche ad averceli quei soldi da spendere, sarebbe sempre un risultato approssimativo
le casse sul tavolo non possono stare carmine, è inutile girarci intorno
potresti mettere casse da 10000 euro e sarebbe comunque un casino
un casino un po' più raffinato, ma sempre un casino
ma non parliamo più di casse, visto che la situazione ambiente d'ascolto è un disastro, ma di cuffie
le cuffie sono quelle che hai, non immaginare chi sa quali miglioramenti cambiando qualcosa ad esempio nell'amplificazione
quindi se quelle cuffie non ti soddisfano bisogna prenderne altre
quali dipende da quanto puoi spendere, siamo sempre li
come avrai capito dalle tue cuffie ad andare in su c'è tanta roba
anche prima di raggiungere cifre pazze che non riflettono proporzionalmente il reale valore degli oggetti, e quindi parlando sempre di cose prezzate in modo equo e razionale
mi piacerebbe esistesse una soluzione a costo zero, ma non c'è
coffie da 100 150 euri che siano migliori delle mia e che possono essere ben pilotate da un'amplificatore integrato come il mio, edesso su con i consigli
Dai consigli che mi sono stati dati su questo forum, sembra che la beyerdynamic DT770 da 32 o 80ohm potrebbe essere una buona scelta se le frequenze basse abbastanza pronunciate non sono un problema...
che ne pensate di questa Cuffia: Beyerdynamic DT-770 EDITION 250 ohm a 205 euri ?
ascolto esclusivamente musica liquida FLAC
Non ho idea di che differenza ci sia tra la versione Edition e la versione Pro.. ma la cosa certa è che non riuscirai a pilotare bene una cuffia da 250 ohm senza l'ausilio di un amplificatore adeguato. Nel messaggio precedente ti avevo consigliato le versioni a bassa impedenza proprio per questo. La DT770 a 80 ohm la trovi attorno ai 140 euro.. guarda su amazon per esempio.
» Crossfeed, le cuffie diventano diffusori
» Sono Mega Cuffie o Mini Diffusori da Testa??
» Analogie "Timbriche" tra cuffie e diffusori
» Cuffie per amplificatore sprovvisto di uscita cuffie
» consiglio cuffie chiuse "hi-fi" + cuffie "da battaglia"
Pagina 2 di 10
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
