Punto di lavoro valvola
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Punto di lavoro valvola
Solo il buffer ti serve un trafo da 220 a 115v di solito sono quelli u
s.a da 0.5 ampere avanza un botto,1 valvola 6n6p se lo fai buffer semplice 2 se lo fai a totem.L alimentazione ti servono inoltre 4 1n4007 un paio di cap da 200v misura fai 100 e 200 micro 1 tip 48 (poi ti dico xke) altri 2 cap da 30 micro 200v.E 2 caps da 4.7 micro mkp o mkt da usare sul segnale.Se fai singola valvola 6 rez da 5w 22k x non rischiare
Filamenti con una sola valvola un 6.3v da 1 ampere, invece se due valvole(totem) un 12 da 1/2 ampere (1 ampere sei piu tranquillo) se lo hai in casa e le metti in serie vedi se regge.Fatti 2 conti
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
A mia idea se trovi le 6 rez da 22k da 5w tassativamente, io farei quello monovalvola,secondo me quella valvola li che non è audio di suo, messa a catodo è invece il suo mestiere...
Ok, appena ho due minuti tiro giu un preventivo. Quindi secondo te è meglio raddrizzare coi diodi e non con le valvole?
Ste 77- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.03.13
Numero di messaggi : 138
Vuoi complicati la vita? Vai a spendere soldi per qualcosa magari nos che nn sai se funge, un conto avessi una raddrizzatrice nel cassetto ti direi anche io di usarla al limite anziché 1n4007 prendi 1n5408 costano un po di più ma siamo nell ordine di decine di cento. Reggono meglio le cariche dei caps almeno io mi fido di più dei piccoli 4007.Materiale ricercato ci sn solo i due caps di uscita che dv essere buoni il resto purché rispetti le targhe in tensione va bene senza spendere cifroni
Ho scritto cento anziché cents, quel progetto a 4 valvole lo abbiamo fatto 2 anni fa e lo abbiamo alimentato a diodi
https://www.tforumhifi.com/t40766-un-pre-srpp-di-ecc88-un-po-particolare-by-mau749?highlight=Un+srpp
Chiedevo solamente per sapere se era meglio una soluzione piuttosto che l'altra.
Ste 77- Affezionato
È una questione di pragmatismo costa meno di una raddrizzatrice nn hai sorprese, tutto qui, 4 diodi li paghi forse meno di 1 euro, i 5408 vanno benissimo, a me nn hanno mai dato prblm e li usava anche mau, l'ho scoperto qlc mese fa rileggendo il tread del pretube.Poi se per motivi tuoi preferisci diodi veloci prendili di quel tipo, non cambia la faccenda
Senza il trasformatore mi viene quasi 70 euro.
Ste 77- Affezionato
Vedi tu cosa vuoi fare eventualmente ti posto uno schema alimentazione un po più snello dell originale che ti consente di lavorare con un trafo più leggero, e risparmiarti il giratore e la rettificatrice altrimenti puoi replicare l'originale.I trafo naturalmente sono 2 quello dei filamenti a 6.3v almeno 1 ampere se fai una valvola sola e quello anodica da 115 o meglio ancora 125v almeno 1/2 ampere che ti tieni un po di margine in tensione e corrente.I transistors li sostituiamo con mpsa42 che guadagnano di più e ci fanno comodo Poi devi eseguire tt rigorosamente tipo "pianeta delle scimmie" perché se si comincia a inventare, cambiando cose a dx e a manca, non se ne esce piu....
Ps i caps di uscita sono quelli che devono essere abbastanza qualitativi per la buona riuscita del tutto roba mkt o mkp 250v marca nn importa purché nn siano tarocchi cinesi rivestiti
I caps d'uscita uno era panasonic e l'altro non ricordo.
Ma per i collegamenti che cavo bisogna usare?
Io credevo che i trafo fosse unico con due secondari...
Ste 77- Affezionato
La marca dei condensatori è relativa devono essere mkp o mkt 250v da 4.7 micro secondo me 6.8 micro sei più tranquillo sui bassi.I cavi da usare x i cablaggi segnali devono essere schermati o coax o microfonici a seconda di come cabli, ognuno sceglie in modo autonomo, i trafo possono essere ridotti a 1 se trovi quello che ha ambedue i secondari, sia quello da 125v che quello da 6.3v con gli assorbimenti giusti.Il cavo di alimentazione va bene quello elettrico unipolare,x quanto riguarda i filamenti almeno 2mm,perché li passa quasi 1 ampere anche se a bassa tensione.
Non lo so io come cablo. Non sapevo nemmeno ci fossero vari modi
vabbè, facciamo che quando finirà il periodo di vacche magre mi comprerò qualcosa di già bello e pronto così mi levo da tribulare e rompere le scatole alle persone
Ste 77- Affezionato
» La Punto non sarà mai una Porsche…
» Il punto della situazione
» Technics sl 1210mk2 PROBLEMA ROTAZIONE
» nuova scheda sure TK2050
» Regolamento aggiornato - punto zero
Pagina 2 di 3
Oggi alle 15:49 Da salvo93
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 13:42 Da Stefano65
Oggi alle 9:44 Da giucam61
Oggi alle 2:41 Da TRIPLALLOSCADERE
» Denon Integrato
Oggi alle 0:40 Da arthur dent
Ieri alle 23:07 Da morpheus2023
Ieri alle 22:21 Da settore 7-g
Dom 17 Mar 2024 - 4:15 Da Quaiozi!
Sab 16 Mar 2024 - 23:49 Da angelo1968
» info/consiglio
Sab 16 Mar 2024 - 23:11 Da maxmilano54
Sab 16 Mar 2024 - 14:02 Da embty2002
» AIUTO per modello Casse
Ven 15 Mar 2024 - 23:31 Da mak71
Ven 15 Mar 2024 - 20:00 Da Sanfilippo Roberto
Ven 15 Mar 2024 - 19:59 Da Sanfilippo Roberto
Ven 15 Mar 2024 - 5:02 Da Quaiozi!
Gio 14 Mar 2024 - 21:36 Da giucam61
Gio 14 Mar 2024 - 15:46 Da Maxell62
» Bevis Frond
Gio 14 Mar 2024 - 2:55 Da zan
» SACD e ascolto dsd nativo
Gio 14 Mar 2024 - 2:49 Da genodave
» Consiglio diffusori
Mer 13 Mar 2024 - 22:32 Da giucam61
Mer 13 Mar 2024 - 22:22 Da lello64
Mer 13 Mar 2024 - 17:36 Da redelnulla
» RME Multiface vendesi 280€
Mer 13 Mar 2024 - 12:58 Da fritznet
Mer 13 Mar 2024 - 4:36 Da Quaiozi!
Mar 12 Mar 2024 - 20:03 Da Sanfilippo Roberto
» alimentazione 12au7
Mar 12 Mar 2024 - 17:50 Da luspo
» Prova Cerwin Vega XLS215
Mar 12 Mar 2024 - 13:28 Da embty2002
Lun 11 Mar 2024 - 22:54 Da Zio
Dom 10 Mar 2024 - 17:42 Da angelo1968
Dom 10 Mar 2024 - 17:37 Da Sanfilippo Roberto
