Punto di lavoro valvola
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Punto di lavoro valvola
Guarda che i finali x quelle torri se sn quelle che ho sentito a rm, richiedono corrente, Fernando di solito segue politiche abbastanza wattate.Forse un pre per dare una impronta si quello potrebbe essere una soluzione, o meglio un valore aggiunto.Ma credo che per quelle casse serva lato finale uno s.s almeno in classe ab, non credo si pilotino con 25 w di un valvolare.Ti sei procurato le specifiche watt sensibilita?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Per fare un finale dv affrontare costi superiori x via dei tu, che già solo quelli sono 100 euro che vanno.Le casse vada come vada devono essere specifiche (e qui viene la rogna) ti cito la frase del costruttore dell insulto,quel kit di cui parlavi:
"La sezione pentodica può dissipare fino a 9W e nella configurazione a triodo, cioè con la griglia schermo connessa all'anodo, la potenza di uscita si attesta attorno ai 2Watt, mentre a pentodo sale a 4."
Le tue torri le piloti con questo? E' vero che è un progettino d approccio ma anche andare su roba complessa,strizzare watt dalle valvole nn è come dirlo, perciò ti consigliavo un pre che poi alla fine lo metti in catena, e non resta un soprammobile
Dovresti passare alle kt88 o ad un SE (single end) bello caz.. e in tutte e due i casi sono bei soldi...
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Fernando diceva che la sensibilità media in banda 100~10.000HZ con 2,83V rms pes.:A, è 89dB - 1mt.
Ho capito il discorso del segnale in ingresso. sia che usi il pc che il cdp la posizione della manopola è uguale. Potrei provare se trovo su internet la tensione di uscita del cdp supponendo che quella del pc sia simile.
Un'altra idea che mi era venuta in mente era costruire un pre (anche per quello che guardavo sia il tube minimalist che il meeting) e pilotare le torri in biamp. Anzi,ora che ci penso,l'ampli ha un'uscita pre,la si può usare per il valvolare e usare l'onkyo per i due sub?
E un dubbio: l'ampli è chiaramente un integrato. ci si può mettere un pre a monte?
Ste 77- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.03.13
Numero di messaggi : 138
Scordati di muovete quelle casse con un valvolare, ti sei domandato perché tutti i possessori di valvolari alla fine ripiegano sui monovia? Sono bizzarri così? Hanno uno sconto su quei driver? Li ti devi tenere un ampli ss e pilotarlo con un pre valvolare sarebbe buono se il tuo ampli avesse l' opzione o l ingresso che esclude il pre a bordo
Guarda che il pretube molto ben spiegato.da mau usa una valvola che di valvolare nn ha pressoché nulla, perché era una sua evoluzione verso la valvola "statosolidizzata" scusatemi.x il termine ma meglio nn sapevo come spirgarmi.Sono abbastanza sicuro avendone fatti 2 e soprattutto ha un bel guadagno.Se stai cercando il suono valvolare è meglio ti sposti sul miting io lo ricordo più arioso intorno alle casse.Non avendolo.costruito questo nn ho però altri dettagli
Ultima modifica di valvolas il Mer Nov 25, 2015 11:34 pm - modificato 1 volta.
la risposta sarebbe no... ma a volte la sorgente è scarsa e il pre dell'integrato pure... quindi un buffer potrebbe essere perfetto.
Io da parte mia ho un dac con un B1 di pass (buffer) e entro nel finale, il dac è un cs4398 con trasformatori d'uscita...
per valvolas, non è del tutto vero quello che dici... certo 5 watt a valvole su 90db sono pochi... ma 50-100w di kt88 sono una altra cosa...
No, non ho mai pensato che gli altri fossero fuori di testa, credevo solo al limite di poterle usare in biamp oppure di provare lo stesso, visto che non credevo di usare molta potenza. Un'altra cosa:siccome credo che le mie torri siano proprio quelle che hai sentito a Roma,volevo chiederti secondo te come si sentono in assoluto e rispetto ad altre torri.
Ste 77- Affezionato
Da quello che mi state dicendo pesavo anch'io all'idea di un buffer
Ste 77- Affezionato
50-100w ? A un cristiano che fa il suo primo ampli a valvole? Su quelle casse? Facciamo una bella cosa scrivi a Fernando specificando quale potenza sul valvolare potrai elargire e vediamo cosa ti risponde...
Ammesso che vada bene, mettiamo che con 50w si muovano mettiamo di andare in ultralineare con le kt, a quanto? 400v? Ecco spiegaglielo tu all interessato che deve maneggiare almeno 450 v dopo il ponte comprare un trafo ali adeguato e idem.quelli di uscita.Facciamo.una lista della spesa così giusto 2 conti della serva
Fai una bella cosa c è un progetto di mau un buffer con 6n6p a inseguitore catodico a 170v con 3 rez da 22k in parallelo al catodo quindi poco più di 7k, lo.dovresti trovare qui sul forum.consuma se nn ricordo male 15mA x canale.L'alimentazione sono 4 cose poi ti mando uno schema.E vivi felice...
Sono andato a cercarlo in realtà i volt sono 180,ma cambia poco lo schema basilare monovalvola del buffer e la spiega sono contenuti qui, integrati in un pre intero con ecc88 primo stadio e 6n6p a seguire come inseguitore
https://www.tforumhifi.com/t37382-un-pre-srpp-di-ecc88-un-po-particolare?highlight=Un+srpp
Ho letto il link che mi hai mandato e non mi è dispiaciuto per niente.
Non credo neanche sia impegnativo come spesa, sono pochi componenti.
Perché non è nei T-progetti? Tra l'altro come al solito è spiegato talmente bene che l'ho capito pure io.
Ste 77- Affezionato
Ciao,io non sono in grado di costruire niente di elettronico però ho un ampli valvolare in classe A da 20watt che pilota dei diffusori a 4 vie non molto efficienti in maniera egregia.Secondo me dovresti provare un integratino con le tue casse e poi trarre le conclusioni.Ovviamente non penso che l'accoppiata sia adatta al metal o alla musica elettronica,ma con il prog e il buon rock raffinato puoi tranquillamente divertirti.
Numero di messaggi : 11520
Per suonare suona qls cosa, poi che suoni bene è un altra faccenda la dimostrazione concreta è che tt i legnai sono bravissimi (lo dico senza alcuna ironia) da 100 w in su se cominci a scendere cominciano i prblm.E il perché è (secondo me) legato a 2 fattori:è difficile trovare drivers efficenti che nn siano costosi (lascia stare l 'alnico che costa una amputazione) poi qnd hai 20w
non è che ti puoi sbizzarrire con c.o.che te ne divorano 10, a differenza di quello che puoi fare qnd ne hai 100 dietro i cavi di potenza.Del resto è un prblm che si ripercuote sulle classi t che sotto certi aspetti hanno gli stessi limiti legati alla potenza.Infatti per queste categorie pullula di progetti casse monovia magari cn un piccolo tw di rifinitura sulle alte.Purtroppo non costruisco diffusori ma ho provato a scontrarsi con il prblm visto che di legnai ne conosco alcuni e cmq bravi.
Con tutto rispetto anche a me come prima esperienza un 50/100W mi sembra un po' pretenzioso...
Grazie Giucam per il tuo intervento, io pensavo al limite di pilotare le mie in biamp, vedremo.
Valvolas, secondo te quanto costerebbe fare il buffer che mi hai linkato?
Ste 77- Affezionato
Solo il buffer ti serve un trafo da 220 a 115v di solito sono quelli u
s.a da 0.5 ampere avanza un botto,1 valvola 6n6p se lo fai buffer semplice 2 se lo fai a totem.L alimentazione ti servono inoltre 4 1n4007 un paio di cap da 200v misura fai 100 e 200 micro 1 tip 48 (poi ti dico xke) altri 2 cap da 30 micro 200v.E 2 caps da 4.7 micro mkp o mkt da usare sul segnale.Se fai singola valvola 6 rez da 5w 22k x non rischiare
Filamenti con una sola valvola un 6.3v da 1 ampere, invece se due valvole(totem) un 12 da 1/2 ampere (1 ampere sei piu tranquillo) se lo hai in casa e le metti in serie vedi se regge.Fatti 2 conti
A mia idea se trovi le 6 rez da 22k da 5w tassativamente, io farei quello monovalvola,secondo me quella valvola li che non è audio di suo, messa a catodo è invece il suo mestiere...
Ok, appena ho due minuti tiro giu un preventivo. Quindi secondo te è meglio raddrizzare coi diodi e non con le valvole?
Ste 77- Affezionato
Vuoi complicati la vita? Vai a spendere soldi per qualcosa magari nos che nn sai se funge, un conto avessi una raddrizzatrice nel cassetto ti direi anche io di usarla al limite anziché 1n4007 prendi 1n5408 costano un po di più ma siamo nell ordine di decine di cento. Reggono meglio le cariche dei caps almeno io mi fido di più dei piccoli 4007.Materiale ricercato ci sn solo i due caps di uscita che dv essere buoni il resto purché rispetti le targhe in tensione va bene senza spendere cifroni
Ho scritto cento anziché cents, quel progetto a 4 valvole lo abbiamo fatto 2 anni fa e lo abbiamo alimentato a diodi
https://www.tforumhifi.com/t40766-un-pre-srpp-di-ecc88-un-po-particolare-by-mau749?highlight=Un+srpp
Chiedevo solamente per sapere se era meglio una soluzione piuttosto che l'altra.
Ste 77- Affezionato
È una questione di pragmatismo costa meno di una raddrizzatrice nn hai sorprese, tutto qui, 4 diodi li paghi forse meno di 1 euro, i 5408 vanno benissimo, a me nn hanno mai dato prblm e li usava anche mau, l'ho scoperto qlc mese fa rileggendo il tread del pretube.Poi se per motivi tuoi preferisci diodi veloci prendili di quel tipo, non cambia la faccenda
Senza il trasformatore mi viene quasi 70 euro.
Ste 77- Affezionato
Vedi tu cosa vuoi fare eventualmente ti posto uno schema alimentazione un po più snello dell originale che ti consente di lavorare con un trafo più leggero, e risparmiarti il giratore e la rettificatrice altrimenti puoi replicare l'originale.I trafo naturalmente sono 2 quello dei filamenti a 6.3v almeno 1 ampere se fai una valvola sola e quello anodica da 115 o meglio ancora 125v almeno 1/2 ampere che ti tieni un po di margine in tensione e corrente.I transistors li sostituiamo con mpsa42 che guadagnano di più e ci fanno comodo Poi devi eseguire tt rigorosamente tipo "pianeta delle scimmie" perché se si comincia a inventare, cambiando cose a dx e a manca, non se ne esce piu....
Ps i caps di uscita sono quelli che devono essere abbastanza qualitativi per la buona riuscita del tutto roba mkt o mkp 250v marca nn importa purché nn siano tarocchi cinesi rivestiti
I caps d'uscita uno era panasonic e l'altro non ricordo.
Ma per i collegamenti che cavo bisogna usare?
Io credevo che i trafo fosse unico con due secondari...
Ste 77- Affezionato
» Punto di lavoro delle valvole
» Regolamento aggiornato - punto zero
» Technics sl 1210mk2 PROBLEMA ROTAZIONE
» La Punto non sarà mai una Porsche…
» Il punto della situazione
Pagina 2 di 3
Oggi alle 9:55 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 9:32 pm Da valterneri
Oggi alle 5:43 pm Da vincenzoslim
Oggi alle 4:41 pm Da RF14381
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
