domanda cavo segnale
vorrei costruire dei cavi di segnale come quello cerchiato quà sotto per l'ampli cuffie e lettore, sapete che tipo di cavetti utilizzare? sapreste indicarmi una guida?
Re: domanda cavo segnale
argent81 ha scritto:vorrei costruire dei cavi di segnale come quello cerchiato quà sotto per l'ampli cuffie e lettore, sapete che tipo di cavetti utilizzare? sapreste indicarmi una guida?
Quello cerchiato è realizzato con cavi solid core intrecciati presi da Cat5 o Cat6. Basta fare la classica treccia e usare un cavo per il canale destro, uno per il sinistro e uno per la massa. Se sono lunghi e vicini a fonti di disturbi, meglio usare un cavo schermato per microfono o un cavo per usb.
i solid core cat 5 - 6 sono diversi dai soliti cavi cat 5 - 6? perche il cat 5 schermato che ho in cantina non ha i cavetti cosi grossi...... eventualmenteper fare il cavo segnale con un cavo usb devo togliere uno dei 4 cavi che avanza?
argent81 ha scritto:i solid core cat 5 - 6 sono diversi dai soliti cavi cat 5 - 6? perche il cat 5 schermato che ho in cantina non ha i cavetti cosi grossi...... eventualmenteper fare il cavo segnale con un cavo usb devo togliere uno dei 4 cavi che avanza?
Un qualsiasi cat 5 solid core (cavi rigidi e non a trefoli) va bene. Per l'usb non devi togliere nulla: lo puoi fare semibilanciato collegando sul jack di uscita la calza e su quello di ingresso no. Puoi usare due cavi per le masse e due per desto e sx con la configurazione anti-induttiva (come i TNT Star, per intenderci). Naturalmente le due masse vanno insieme sui jack.
Ricapitolando:
lato lettore-> al pin di massa colleghi calza e due cavi di massa, al pin del canale destro un cavo e un altro al pin del canale sinistro
lato ampli-> al pin di massa solo i due cavi di massa, al pin del canale destro un cavo e un altro al pin del canale sinistro. La calza va isolata
Per scegliere quali cavi destinare a massa e quali ai due poli di segnale, puoi seguire questo schema:
grazie un'ultima cosa dove trovo rca buoni ed economici in italia e che spediscano?
Ma non era un cavo jack-jack?argent81 ha scritto:grazie un'ultima cosa dove trovo rca buoni ed economici in italia e che spediscano?
Comunque, anche se non in Italia, questi costano poco e sono molto buoni:
http://cgi.ebay.it/4-GENUINE-NEUTRIK-PHONO-RCA-PLUGS-24K-GOLD-PLATED-New_W0QQitemZ270473074699QQcmdZViewItemQQptZUK_Computing_CablesConnectors_RL?hash=item3ef973980b
Vincenzo ha scritto:Ma non era un cavo jack-jack?argent81 ha scritto:grazie un'ultima cosa dove trovo rca buoni ed economici in italia e che spediscano?
ihihih si jack jack che scemotto.......
Eccolo:
http://cgi.ebay.it/Neutrik-NYS-NYS231BG-3-5mm-3-pole-Mini-Jack-Plug-Stereo_W0QQitemZ220495753665QQcmdZViewItemQQptZUK_Computing_CablesConnectors_RL?hash=item33569231c1
Buonanotte,
v
Dato che devo ordinare i jack se vanno bene ordino pure questi,la domanda è pensi che questi cavi possano andar bene per fare dei jack to jack e dei cavi segnali rca-rca?
http://stores.shop.ebay.it/audio-spares_Bulk-Unterminated-Cable_W0QQ_fsubZ938703014QQ_sidZ964634QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322
Sì, vanno benissimo per costruire dei cavi rca semibilanciati e dei cavi jack-jack: hanno pure il dielettrico il polietilene, migliore diel solito pvcargent81 ha scritto:Dato che devo ordinare i jack se vanno bene ordino pure questi,la domanda è pensi che questi cavi possano andar bene per fare dei jack to jack e dei cavi segnali rca-rca?
Perfetto ho ordinato i jacks ed il cavo microfono, per costruirmi il jack-jack con quel cavo come devo procedere?
» Domanda su cavo segnale...
» Domanda su cavo di segnale in Gainclone
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» domanda sul cavo cat. 5 by Vincenzo
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
