Sostituzione condensatori uscita vecchio Pioneer PD-101
Buon pomeriggio,
mi e' capitato per le mani un lettore CD Pioneer PD-101 del 1991, ho visto che in uscita sulla linea RCA ci sono due elettrolitici polarizzati ELNA da 22uF 25 V (a monte c'e' un amplificatore op doppio JRC 4558D).
Secondo voi e' possibile e ha senso andare a sostituirli con degli MKP? Se si, potrei scendere fino a 3,3 o 4,7 uF quanto a capacita'?
Graditi consigli, insulti, derisioni...
nota: aggiungo che il controllo del lettore e' affidato ad un chip Sony CXD2500AQ, che ho visto avere sul pin 60 l'uscita digitale, ma al tempo stesso non credo si possa "semplicemente" portare l'uscita di quel pin ad una rca per ricavare la spdif...qualche consiglio anche in merito a questo punto?
Se c'e' qualcuno interessato, ho il manuale di servizio in pdf (6mb)
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Re: Sostituzione condensatori uscita vecchio Pioneer PD-101
so sempre meglio degli elettrolitici (che son pure vecchi) che ci sono...
piero7- Membro classe oro
Come ha detto Piero "so sempre meglio" ma non oltre i 3,3 uF.andreac ha scritto:Buon pomeriggio,
Se me lo passi...vedo che si può fare.nota: aggiungo che il controllo del lettore e' affidato ad un chip Sony CXD2500AQ, che ho visto avere sul pin 60 l'uscita digitale, ma al tempo stesso non credo si possa "semplicemente" portare l'uscita di quel pin ad una rca per ricavare la spdif...qualche consiglio anche in merito a questo punto?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Che soddisfazione, sono riuscito a tirare fuori il segnale coassiale digitale!!!
http://tinyurl.com/ycekbru
Grazie mille a K8 per la notevole disponibilita' dimostrata
Quanto prima spiego come fare la modifica.
E' stato un piacere Andrea.....ancora complimenti!!andreac ha scritto:Che soddisfazione, sono riuscito a tirare fuori il segnale coassiale digitale!!!
Grazie mille a K8 per la notevole disponibilità' dimostrata
Finalmente stasera ho concluso con le modifiche.
Ho sostituito tutti gli elettrolitici con dei Panasonic FC/FM, i due elettrolitici ELNA 22uF in uscita dagli opamp originali sono stati sostituiti con degli ERO MKT1813 da 10uF e come da progetto iniziale, ho estratto il segnale spdif :-)
Qui due foto del lettore come si presenta dopo le modifiche: http://tinyurl.com/y9oass3
Per prelevare il segnale direttamente dal chip Sony CXD2500AQ bisogna spostare un ponticello (su pcb sono indicati come "d.on" "d.off") e prelevare dal pin 60 il segnale (si puo' sfruttare R32 su pcb). In uscita dal pin 60 bisogna mettere una resistenza da 220 Ohm e in parallelo tra pin 60 e pin 52 (si puo' sfruttare C32 su pcb) una resistenza da 10k Ohm, infine un condensatore 0,1 uF sul polo caldo. Come si puo' vedere dalle foto, io i 3 passivi li ho messi direttamente dietro alla presa rca. Con tutta probabilita' ragionandoci meglio si riescono a piazzare almeno le due resistenze sulla pcb sfruttando una parte dello stampato inutilizzata su questo modello.
Ringrazio K8 per l'help desk e...anche il manuale di servizio del Teac P-30
NOTA: Se decidete di effettuare la modifica, lo fate a vostro rischio e pericolo
Modifica PD 101
Ciao andreac, sono in possesso di questo lettore CD (Pioneer PD 101), volevo far anchio le modifiche per prelevare il segnale digitale ma non riesco a vedere le fotografie del tuo lavoro...come devo fare?. grazie
IJG- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.03.17
Numero di messaggi : 2
Provincia : Trento
Impianto : Philips
mi spiace ma non ho più quelle immagini.
no problem, grazie.
IJG- Novizio
Provincia : Trento
Impianto : Philips
» sostituzione condensatori
» Lepai 550 come la moddo????
» Sostituzione condensatori al T-Amp
» T-AMP oppure trends ta-10.1 ?
» absolute beginner
» absolute beginner
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
