perdita nelle medie basse frequenze
+5
SaNdMaN
Firace
FastFonz
p.cristallini
avatar81
9 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
buonasera,vi illustro mio problema,ho dei diffusori chario lynx posizionati in una cameretta 3x3,30m non proprio massimo come dimensione! i diffusori sono posizionati su un mobile con sportelli alto 78cm,diffusori distanti tra di loro circa 1,40cm distanza dalla parete posteriore 25cm mentre punto di ascolto circa 2,50m mentre un diffusore è circa 40cm dalla parete laterale mentre altro è 120cm perchè c'è di mezzo una porta.il problema sono seduto su un letto incassato nel mobile tipica cameretta,per avere una certa pressione devo alzare volume del'amplificatore! le chario garantisco che ne hanno di bassi! posizionate in salotto tutto diverso bassi presenti volume amplificatore al minimo davvero un bel suono! come posso fare? grazie
avatar81- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.10.13
Numero di messaggi : 115
Impianto : amplificatore nad c350
lettore cd marantz cd6003
cavo potenza qed ruby
cavo seganle kingcobra
Re: perdita nelle medie basse frequenze
Probabilmente è la posizione incassata del letto che ti provoca questo guaio.
Il letto ed il mobile non li puoi spostare. Prova a muovere un po' i diffusori, altrimenti sposta tutto in salotto....e se in camera hai una scrivania fatti un impiantino economico economico da scrivania.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Probabilmente è la posizione incassata del letto che ti provoca questo guaio.
bel casino con dei pannelli non potrei risolvere?
Non credo...
Magari se posti una piantina della camera qualcuno potrebbe avere qualche idea.
Provincia :
Fai una prova, poi ci dici: metti i due diffusori affiancati (nella posizione del diffusore destro o del sinistro, e vedi se i bassi tornano.
Se non tornano, allora i diffusori sono posizionati in un punto in cui c'è un ritorno controfase di una porzione di frequenze basse, e dovrai necessariamente trovare un posizionamento diverso; se tornano, allora la cancellazione di bassi è reciproca, cioè un diffusore arriva in controfase rispetto all'altro (sempre in una porzione di frequenze, ovviamente), quidi dovrai mettrli ad una distanza diversa tra di loro.
Non è proprio così semplice, ma per iniziare a provare...
Cmq la tua stanza è un cubo, probabilmente sarà difficile da far suonare decentemente con i diffusori in posizione convenzionale.
FastFonz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.12.09
Numero di messaggi : 147
Impianto : In ricostruzione (poweradical)
grazie stasera provo a spostare le casse. qualcuno mi sa dire come si caricano le foto grazie
come posso fare a caricare foto della stanzap.cristallini ha scritto:Non credo...
se qualcuno riesce a darmi qualche consiglio grazie
Il mio consiglio è ...sti cazzi ma che camera ordinata!
Metti un po' di disordine ..due poster dei gnr.. ma anche due fighe.., un mini frigo con qualche birra ..una ceneriera ... due cannette...
Vedi che dopo si sentirà meglio!
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Secondo me ha ragione FastFonz..
Però forse era meglio una piantina delle foto...FastFonz ha scritto:
..allora i diffusori sono posizionati in un punto in cui c'è un ritorno controfase di una porzione di frequenze basse, e dovrai necessariamente trovare un posizionamento diverso; se tornano, allora la cancellazione di bassi è reciproca, cioè un diffusore arriva in controfase rispetto all'altro (sempre in una porzione di frequenze, ovviamente), quidi dovrai mettrli ad una distanza diversa tra di loro.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
azz piantina non ho comunque lato dove ci sono le casse 3m mentre lato dove c'è la finestra 3,30m
appena riesco carico la piantina della stanza:)
studiohifi ha scritto:Il mio consiglio è ...sti cazzi ma che camera ordinata!
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
ciao sandman tu sai darmi qualche consiglio
Posso solo dirti come la vedo io. Hai una o più cancellazioni. Quindi la sfortuna di aver messo i diffusori in dei punti in cui i bassi si cancellano reciprocamente (capita).avatar81 ha scritto:ciao sandman tu sai darmi qualche consiglio
Detto questo, più che aggiungere quadri, cuscini o altro proverei a distanziare i due diffusori dalla parete di fondo in modo asimmetrico. Ad esempio potresti provare a distanziare quello di sinistra di 20cm. dalla parete di fondo e quello di destra di 40cm ( o viceversa, cambiando le distanze e provando ad ascoltare cosa succede). Questo proprio per ovviare, o comunque capire, se si tratta di cancellazioni reciproche.
Prova intanto così e facci sapere
grazie,provo a spostarle anche se il piano dove appoggiano è 70cm di profondità magari è che quando ascolto mi posiziono dentro al letto incassato,si crea qualche riflessione
Avanza il mobile e fai le prove che ti ho scritto. L'importante ora è capire il problema. Dopo si vedrà come procedere.avatar81 ha scritto:grazie,provo a spostarle anche se il piano dove appoggiano è 70cm di profondità magari è che quando ascolto mi posiziono dentro al letto incassato,si crea qualche riflessione
PS: Anche io ascolto da un divano letto e sono molto incassato
Ultima modifica di SaNdMaN il Mer 30 Ott 2013 - 22:45 - modificato 1 volta.
» Angoli-Rimedi contro basse frequenze
» rimbombo sulle basse frequenze
» basse frequenze: t-amp vs sony f319r
» Basse frequenze in piccoli ambienti
» Tidal ,risposta alle basse frequenze.
Pagina 1 di 6
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
