cassetto marantz cd 65 II
Fabio
M-JJ
l' unico difetto che ha il mio marantz è nel cassetto quando lo apro si spota di 2 cm e poi si ferma con il dito lo sposto e continua la sua corsa, si chiude da solo perfettamente - forse del grasso /vaselina sotto nella dentatura lo aiuterebbe e si mi dite cosa ci posso mettere ho provato con una goccia di olio del rasoio da barba è andato bene solo per due giorni.
M-JJ- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.10.08
Numero di messaggi : 231
Impianto : marantz cd 65 II + DAC superpro 707/ 4x TDA 1543+ Thorens 166 grado+ red +Yaqin ms 12b +Music angel XD SE eL34+ triangle altea esw
Re: cassetto marantz cd 65 II
Se sei a dieta Olio di Oliva Extravergine.M-JJ ha scritto: mi dite cosa ci posso mettere ho provato con una goccia di olio del rasoio da barba è andato bene solo per due giorni.
Altrimenti il burro va bene.
Se lo vuoi saporito metti lo strutto.
A parte gli scherzi.... esiste il "grasso spary" per ingranaggi
http://shop.ebay.it/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=grasso+spray
Leggi qui bene
http://www.centerzone.it/guide/dare-una-restaurata-al-vecchio-lettore-dvd-cd.html
e buon lavoro
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
è come fare la piadina
grazie per i link, userò il grasso spray e del prosciutto.....
M-JJ- Affezionato
Occhio a non ungere le parti in gomma ma solo gli ingranaggi...M-JJ ha scritto:grazie per i link, userò il grasso spray e del prosciutto.....
e occhio a non ungere la camicia con il prosciutto
nd1967- Moderatore
cinghietta
ok starò attento, la cinghia che va dal motorino alla puleggia è rovinata ha tutti dei taglietti dici che si troverà o me la ricostruisco (quando sarà il momento)
M-JJ- Affezionato
M-JJ ha scritto:ok starò attento, la cinghia che va dal motorino alla puleggia è rovinata ha tutti dei taglietti dici che si troverà o me la ricostruisco (quando sarà il momento)
Per la cinghia, ovviamente, il prosciutto è meglio di cinghiale
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Per la costruzione di cinghie... vedi qui (anche se si parla di giradischi)M-JJ ha scritto:ok starò attento, la cinghia che va dal motorino alla puleggia è rovinata ha tutti dei taglietti dici che si troverà o me la ricostruisco (quando sarà il momento)
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/idee/cinghia-giradischi-or/cinghia-or.htm
nd1967- Moderatore
M-JJ ha scritto:l' unico difetto che ha il mio marantz è nel cassetto quando lo apro si spota di 2 cm e poi si ferma con il dito lo sposto e continua la sua corsa, si chiude da solo perfettamente - forse del grasso /vaselina sotto nella dentatura lo aiuterebbe e si mi dite cosa ci posso mettere ho provato con una goccia di olio del rasoio da barba è andato bene solo per due giorni.
Se col grasso funziona, è meglio usare quello per uso nautico( il tipo di colore bianco) poiché ha un alto potere adesivo e rimane lì senza spargersi.Lo trovi tranquillamente in ferramenta. Se ciò non dovesse bastare; bisognerà sostituire la cinghia di trasporto del cassetto, che deve essere un po slargata, perche se non c'é sforzo riesce a chiudere il cassetto,quando il lubrificante si secca, essa slitta e non ce la fa più a trascinare gli ultimi centimetri.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
ma il cassettino si mette di traverso nell'aprirsi?
probabilmente la soluzione indicata da flight é da provare.
se si mette di traverso non saprei.
la meccanica di apertura del vassoio, non so se sia la media dei cd player, lavora solo da un lato ovvero c'é il motorino ghiera dentata e cinghia da una parte mentra l'altra scivola su un binario.
potrebbe anche essere che si sia rotto un dentino della ghiera.
fatto
ragazzi ho usato del grasso nautico sui dentini lato motore ed ora è tutto a posto era un po tutto asciutto, scivola che è un piacere- la lente laser l'ho pulita con un po di alito e un panno in microfibra per lenti ottiche - era meglio usare dell'alcool denaturato? poi ho messo il lettore cd sotto e sopra il mio vecchio ampli di 4/5 kg, tra i due tappetini da mouse (quelli grossi). Sopra tutto ho messo uno di quei cuscinetti da mare gonfiabili (molto sgonfio) con il preamp e il trend. come si sente? la prima impressione sembra che il suono sia spostato verso il medio alto ma ho anche la batteria in ricarica e ascolto dal suo alimentatore grazie per il link cinghia. quella del thorens 166 (originale) ogni 6 mesi gli faccio un bagnetto nel borotalco da anni sembra che vada bene
M-JJ- Affezionato
M-JJ ha scritto:r- la lente laser l'ho pulita con un po di alito e un panno in microfibra per lenti ottiche - era meglio usare dell'alcool denaturato?
Sicuramente meglio l'alcool o in alternativa il liquido che si usa per pulire gli obiettivi delle macchine fotografiche
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
acool isopropilico
ne ho una boccettina penso sia alcool isopropilico
M-JJ- Affezionato
farmacia
non essendoci più quei negozi dove vendevano chimica cercai in una farmacia dell'alcool isopropilico a litri a costo umano - volevo fare una ricetta lava dischi fai date con alcool iso/acqua distillata e un trapano penso fosse fonte tnt-audio, il farmacista stava per chiamare i carabinieri mezz'ora a spiegargli che volevo lavarci gli Lp.....
M-JJ- Affezionato
Ma per la lubrificazione dei dentini in plastica dove scorre il cassettino del cd può andare bene anche il grasso al teflub (PTFE) ?
[img][/img]
[img][/img]
wolfman- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.09.12
Numero di messaggi : 1007
Provincia : Dipende.......................
wolfman ha scritto:Ma per la lubrificazione dei dentini in plastica dove scorre il cassettino del cd può andare bene anche il grasso al teflub (PTFE) ?
Ok
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
» il mio sogno nel cassetto Onkyo PA-MC5500
» <bump continuo dagli altoparlanti con cassetto CD player aperto
» amplificatore Marantz Pm6004 e un Home Theatre tipo marantz SR7007
» Consiglio cavi segnale e potenza per Marantz PM6004, Marantz CD6004 e Monitor Audio RX6
» Consiglio su lettore CD Pioneer PD-50/Marantz SA8005 o Multiplayer Marantz UD7007, OPPO, Cambridge etc
Oggi alle 9:52 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
