Sonore micro-rendu
Sonore micro-rendu
Sono incuriosito da questo device....
http://www.microrendu.sonore.us/%CE%BCRendu.html
Supporta la riproduzione di:
Ha varie modalità di output selezionabili:
Rimane da vedere il costo, non ancora annunciato.
Che ne pensate?
Franz
- PCM
- DSD encoded DoP
- DSD nativo
- Mode #1 - SqueezeLite Output - This output works with any Logitech Media Server and compatible controllers.
- Mode #2 - ShairPort Output - This is an AirPlay emulator that utilizes streams sent to it from a compatible source.
- Mode #3 - MPD/DLNA/Songcast Output:
- Mode #3a - DLNA Output - This output utilizes streams from UPNP/DLNA servers and controllers.
- Mode #3b - MPD Output - This output is intended to work as an MPD endpoint.
- Mode #3c - Linn Song Cast Output - This output utilizes streams from a computer running Linn Song Cast.
- Mode #4 - HQ Player NAA Output - This output utilizes streams from Signalyst's HQ Player running on your computer.
- Mode #5 - Roon Speaker - This output is intended to work as Roon endpoint.
Che ne pensate?
Franz
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
Re: Sonore micro-rendu
Va collegato ad un DAC via USB, giusto?
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Yesscontin ha scritto:Va collegato ad un DAC via USB, giusto?
Creek Evolution 50A
B&W CM5
Lepai LP7498E+
Elac UB5
» Differenze sonore tra DAC
» Raccolta di colonne sonore
» Le più belle Colonne Sonore
» Colonne sonore Videogiochi PlayStation
» Colonne sonore di videogames per non giocatori
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
