Lettore CD Marantz "zoppicante"
Salve a tutti ragazzi.
Sono alle prese con un Marantz CD5001 con un difetto fastidioso. In pratica, dopo un periodo di ascolto continuo (a volte mezz'ora, a volte un'ora o poco più) e funzionamento normale, se provo a cambiare disco, il disco inserito non parte.
Nel dettaglio: il lettore legge correttamente la durata e il numero delle tracce, ma se dò l'input per ascoltare una canzone resta per qualche secondo "in attesa" sul numero della traccia scelta e poi anzichè partire torna in posizione "di riposo". Se insisto, a quel punto mi dice "no CD", come se nulla fosse inserito. Se lo spengo anche solo per 5 minuti e poi lo riaccendo, riprende a funzionare bene (ma a questo punto il difetto non si ripresenta dopo 30/60 minuti ma ben prima).
Ultimo dettaglio: dopo un ascolto prolungato, il difetto si può presentare anche se non cambio disco ma se provo a cambiare traccia su quello che sto ascoltando. Esempio: dopo un'ora di ascolto continuo sono alla traccia 13 di un disco. Metto, chessò, la 16 e anzichè partire succede la stessa cosa descritta poco più su.
Potrebbe essere una cosa legata al surriscaldamento, visto che si presenta solo dopo uso prolungato. Secondo voi chi potrebbe essere "il colpevole"?
Ogni idea e suggerimento è ben accetta, se avete bisogno di qualunque info più dettagliata per inquadrare il problema chiedetemi pure. E grazie in anticipo per ogni consiglio.
Mike Hunt- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.02.13
Numero di messaggi : 65
Provincia : Napoli
Impianto : Giradischi Audio Technica AT LP120
CD Marantz CD5001
Piastra Nakamichi BX-125E
Amplificatore JVC A-X400
Casse Technics SB-CH550
Re: Lettore CD Marantz "zoppicante"
Ha lavorato molto il lettore?
Ho il sospetto che il laser sia "invecchiato"
Invecchiando il laser emette meno luce,
il sistema automaticamente, aumenta la corrente nel laser,
questo causa un aumento della temperatura,
l'aumento della temperatura causa una diminuzione dell'emissione del laser..
..e alla fine si raggiunge il limite massimo di corrente consentito, che però non è più sufficiente a garantire il funzionamento regolare del laser.
Il primo diodo laser negli anni '70 funzionava solo se raffreddato con azoto liquido..
OVVIAMENTE LA MIA E' SOLO UN'IPOTESI, DA NON PRENDERE COME ORO COLATO!!!!!
Se deciderai di sostituire il pickup laser (a tuo rischio), sappi che a volte i cloni cinesi a basso costo non funzionano correttamente.
Altra ipotesi, meno probabile, è un problema di surriscaldamento di qualche componente facente parte dell'alimentatore (circuito integrato regolatore, transistor).
Se hai dello spray refrigerante, potresti provare a raffreddare il diodo laser (devi sapere identificarlo) o qualche componente dell'alimentatore particolarmente "caldo".
Ovviamente il raffreddamento va fatto nel momento in cui si presenta il problema.
Se raffreddando il laser o altro componente il problema scompare, ripeti la prova più volte.
Se è confermato che ogni volta il lettore torna a funzionare correttamente, allora hai individuato il "colpevole".
Tutto, come sempre, a tuo rischio e pericolo (se non sai cosa stai facendo rischi di fare seri danni).
P.S.
Non guardare mai direttamente la luce emessa dal laser!!
P.S.
Ultima modifica di Giancarlo il Mar 28 Lug - 16:05 - modificato 1 volta.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
senza voler contraddire il buon Giancarlo, che saluto caldamente,
aggiungerei che anche una pulitina alla meccanica e un controllo di cinghie e stato del grasso negli ingranaggi male non può fare.
Numero di messaggi : 10083
fritznet ha scritto:senza voler contraddire il buon Giancarlo, che saluto caldamente,
Ciao Federico!!!!
Quello che dici a mio avviso è valido nella situazione opposta:
Se a freddo funziona male, significa che il grasso è "duro" e con il calore tende ad intenerirsi e quindi a funzionare meglio.
In questo caso però si avrebbe un sintomo diverso.. Il cd salterebbe.
Se non legge la TOC (NO Disc), credo proprio che sia il laser che ha un'emissione bassa.
Tra l'altro queste temperature estive tendono ad esacerbare il problema.
In ogni caso una pulizia generale alla meccanica (anche alla lente), male non fa.. Anzi..
Non sia mai che alla fine è solo un problema di lente sporca..
Per pulire la lente bisognerebbe usare alcool isopropilico.
Per gli ingranaggi se c'è del grasso particolarmente sporco, bisogna rimuoverlo e sostituirlo con grasso al litio, in quantità minima.
Una cinghia lenta invece potrebbe causare un non corretto posizionamento del carrello porta pickup e conseguente disallineamento del laser, che non essendo più in asse e a distanza superiore, non leggerebbe più i cd.
In questo caso però si avrebbe "NO DISC" sempre a prescindere dalla temperatura.
Aggiungo un'ultima cosa e chiudo:
Se un lettore CD viene usato in un ambiente saturo di fumo di sigaretta, la vita del laser scende in maniera molto significativa.
Il fumo penetra all'interno del complesso laser-prisma ed è impossibile rimuovere la nicotina che si accumula nel tempo.
Credo che col tempo la nicotina all'interno determini una cattiva emissione/ricezione del diodo/fotodiodo con conseguente aumento della corrente di pilotaggio e accorciamento della vita.
E' una mia ipotesi, avallata dai tanti lettori cd guasti, relativamente nuovi, di proprietà di fumatori, che mi sono capitati tra le mani.
Un motivo in più per non fumare.
Giancarlo, il tuo ragionamento (come al solito, beccate questa ) non fa una grinza, ritengo la tua ipotesi altamente probabile ma non si sa mai, a volte anche le meccaniche surriscaldate fanno scherzi...
fritznet ha scritto:Giancarlo, il tuo ragionamento (come al solito, beccate questa ) non fa una grinza, ritengo la tua ipotesi altamente probabile ma non si sa mai, a volte anche le meccaniche surriscaldate fanno scherzi...
Rileggendo i sintomi dell'ammalato, ho visto che in effetti in un primo momento la TOC viene letta (nr. tracce e durata), salvo poi dare la scritta "NO CD", ma la mia diagnosi non cambia.
Visto e considerato che la cosa più semplice è la sostituzione tout-court della meccanica completa di pick-up laser, direi che forse conviene percorrere questa strada.
In questo modo si evitano sorprese dal lato meccanico
Logicamente dopo aver fatto tutti i tentativi di pulizia già detti prima e controllato l'alimentatore.
Non si garantisce nulla, come sempre
Ragazzi, grazie mille ad entrambi per i vostri consigli, eccomi qui con gli "aggiornamenti".
Rispetto a quanto detto sono vere due cose: 1) il lettore ha lavorato abbastanza (non tantissimo, ma abbastanza) e 2) l'amico che me l'ha dato è un fumatore, dunque plausibile anche l'ipotesi fumo.
Visto che un laser di ricambio (marchiato Sony come quello presente nel lettore) non costava molto, ho deciso di rischiarmela e provare. Oggi mi sono messo di buona lena, ho rimosso la pallina di stagno antistatica dal laser nuovo e ho proceduto alla sostituzione senza apparenti problemi, ma qualcosa è evidentemente andato storto.
Risultato: inserisco un cd, sul display appare "toc reading" e una scrittina "disc" che lampeggia, ma il CD non inizia a girare e non succede nulla (in pratica una volta che il carrello ariva in fondo, il cd viene correttamente "sopraelevato" di qualche millimetro, ma poi, appunto, non inizia a girare).
Come controprova ho provato a rimontare il laser originale, per vedere se tutto tornasse come prima, e invece anche col laser originale adesso succede questo.
La cosa più ovvia potrebbe essere un mio errore in fase di sostituzione, ma visto che all'apparenza è tutto a posto non saprei bene cosa tentare.
Cosa mi suggerite?
Come sempre, grazie in anticipo.
Cosa mi suggerite?
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Ulteriori aggiornamenti: stavo iniziando a pensare che i colpevoli potessero essere i motorini che regolano la rotazione del disco e il movimento del laser, così per testarli ho collegato i loro contatti direttamente a una batteria stilo. Così facendo, entrambi si muovono senza problemi. Cosa resta come possibile "colpevole"? Il cavetto che collega il motorino alla piastra? Il connettore sulla piastra in cui si inserisce questo cavetto?
Grazie in anticipo per ogni suggerimento.
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Ragazzi cari, ho risolto! Scrivo qui tutto, magari può essere utile a qualche altro forumista.
Ho controllato con il tester sia il cavo di collegamento che connette i motorini alla piastra, sia il relativo connettore sulla main board e tutti i collegamenti relativi alle parti coinvolte: tutti perfettamente funzionanti.
L'ultimo problema, a quanto pare, era molto più stupido: mi sono accorto che il portellino frontale del lettore non era ben incastrato. Una volta inserito per bene, i cd hanno iniziato a funzionare regolarmente.
Mi sono inoltre accorto della presenza di un potenziometro che regola l'intensità del laser. Per ora lascio montato il vecchio laser aumentandone la potenza e vedo come si comporta, cercando di sfruttarlo fino in fondo. Se/quando inizierà a zoppicare procederò a sostituirlo di nuovo con quello che ho già comprato.
Grazie dei suggerimenti!
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Rieccomi qua. Ormai me la canto e me la suono da solo, ma spero che prima o poi qualcuno passerà a leggere/rispondere
Allora, alla fine il laser l'ho proprio sostituito. Con il laser nuovo il lettore ha funzionato alla grande per circa una settimana (l'ho messo anche sotto sforzi belli pesanti), poi ieri ha iniziato a darmi un difetto "nuovo" che non riesco bene ad inquadrare. Durante l'ascolto ha iniziato a "zoppicare" con qualche skip (anche su un cd appena comprato e praticamente intonso), dopodichè ha iniziato a dirmi "no disc" qualunque cosa mettessi.
Il mio sospetto cade sul cavo piatto di plastica (di tipo "ribbon") che collega il laser alla main board. Ho aperto il lettore e ho constatato questo: quando metto un cd prova a girare, ma va a "fatica", non inizia a girare a piena velocità. Fa questi piccoli giri un paio di volte e poi mi dice "no disc".
Ho provato ad invertire le due estremità del cavo (collegato al laser quella che andava sulla piastra e alla piastra quella che stava dietro al laser) e così facendo cambia qualcosa: il cd inizia a girare a piena velocità, ma resta fermo su "toc reading", non mi dice nè "no disc" nè altro. Ho rimesso il cavo nella posizione corretta ed è tornato il "no disc" col cd che non prende pieni giri.
Ho provato anche a regolare il potenziometro del laser ma non è cambiato nulla.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Leggo solo ora il post; ero in vacanza: che dire...hai fatto un po di casino, eh?
Sarebbe bastato dare una pulitina al laser originale ed alle slitte; tuttavia io direi di rimettere la meccanica originale, rimettere a posto i cavi come erano e se il tracking è scarso, potresti tentare di aumentare in senso anti-orario di pochissimo (mezzo millimetro di giro) e vedere se legge il cd. E speriamo bene.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Tra una cosa e l'altra non l'ho scritto, ma il laser originale l'ho pulito e ho provato varie regolazioni del tracking, ma nessuna di queste cose ha dato risultati duraturi.
Il miglioramento netto alla fine è arrivato con la sostituzione: dopo quella ha funzionato tutto per bene prima del problema di ieri, descritto nel post che ho messo poco fa.
Da dove mi conviene iniziare, a questo punto? Provo di tracking finchè non si smuove qualcosa?
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Prova a rimettere nella posizione di fabbrica il trim del tracking ( anche se mi sembra un po improbabile riuscirci, senza aver preso precedentemente nota della posizione precisa), e vedi che succede.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
In realtà la posizione del tracking me la sono segnata: dopo aver installato il nuovo laser, all'inizio non leggeva, dunque pensai di regolare un po' il tracking, ma nel dubbio il problema non fosse quello mi segnai la posizione originale nel caso avessi dovuto "tornare indietro". Sta di fatto che dopo aver regolato il tracking un paio di volte iniziò a funzionare pefrettamente (e così è stato per una settimana). Provato adesso a rimetterlo in posizione originale ma non è cambiato nulla, purtroppo.
Tra poco posto un piccolo video, se può essere d'aiuto. In ogni caso grazie mille in anticipo.
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Altra ipotesi:
giocherellare col trimmer potrebbe aver definitivamente bruciato vecchio e nuovo diodo laser.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Questa sarebbe letale in effetti. C'è da dire che il trimmer l'ho regolato spostandolo di pochissimo e provando. Appena ha iniziato a leggere mi sono fermato. Non mi pare un intervento "a gamba tesa" tutto sommato, no?
(E sul vecchio il diodo non penso sia bruciato, perchè, seppure con pochissima autonomia, funziona)
Qui il video: https://www.dropbox.com/s/gjsup7knwxmbkcc/20150827_120416.mp4?dl=0
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Mike Hunt ha scritto:Questa sarebbe letale in effetti. C'è da dire che il trimmer l'ho regolato spostandolo di pochissimo e provando. Appena ha iniziato a leggere mi sono fermato. Non mi pare un intervento "a gamba tesa" tutto sommato, no?
Risposto su dropbox
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
sì, visto or ora, grazie. Mi metto con pazienza e provo a regolare il trimmer mezzo millimetro alla volta e vediamo se si becca una posizione.
Tu quindi mi escluderesti il cavo ribbon come colpevole?
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Non mi è mai capitato, i movimenti della meccanica non sono poi cosi estesi per averlo danneggiato, e neppure il lettore è così vecchio da giustificare una tale usura.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Mike Hunt ha scritto:sì, visto or ora, grazie. Mi metto con pazienza e provo a regolare il trimmer mezzo millimetro alla volta e vediamo se si becca una posizione.
Se ti serve, posso darti il manuale di servizio in PDF.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Grazie mille, ma l'ho già scaricato. Dopo pranzo mi rimetto con pazienza a provare e vediamo che succede. Se ci sono aggiornamenti ti faccio sapere.
Ancora grazie per la disponibilità!
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
Aggiornmamenti: ho provato il trimmer millimetro per millimetro ma non è cambiato nulla. Come passo successivo ho ripassato il flat col tester e risultano almeno 5 o 6 contatti "morti". Quando lo stesso test lo feci nei giorni scorsi, i contatti erano tutti funzionanti. Mi sa dunque che il problema è proprio lì. Sto provando a cercare su ebay uno analogo per sostituirlo (AWM 2896 80C VW-1 a 16 pin).
Provincia : Napoli
CD Marantz CD5001
» Consiglio su lettore CD Pioneer PD-50/Marantz SA8005 o Multiplayer Marantz UD7007, OPPO, Cambridge etc
» Lettore CD Marantz
» Lettore CD Marantz CD67SE - 65€+ss
» [VENDUTO] Lettore Marantz CD-46 - 60€ spedito
» [VENDO MI] Lettore CD Marantz CD60 - 100€
Oggi alle 13:24 Da valterneri
Oggi alle 13:03 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:28 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
Dom 14 Apr - 21:11 Da valterneri
Sab 13 Apr - 17:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr - 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr - 14:05 Da Federico381
Ven 12 Apr - 9:05 Da embty2002
Gio 11 Apr - 17:32 Da giucam61
Gio 11 Apr - 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr - 15:13 Da Federico381
Gio 11 Apr - 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr - 12:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr - 4:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 9 Apr - 18:09 Da geeno88
Lun 8 Apr - 21:39 Da gauss
Lun 8 Apr - 17:39 Da ste-65
Sab 6 Apr - 22:51 Da Quaiozi!
