Ecco la protezione definitiva per i CC
Credo che questa sia la versione buona per gli ampli a ponte come la sure per proteggersi contro i cortocircuiti
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290360566252&category=3280&ssPageName=ADME:B:SEMK:US:SHOWI&emailtemplateid=16564301&sellerid=gGJHhC/Sl6uPGihrKKNYhQ==&buyerid=AwpUkiU0zVd/5J5jpWtvmw==&refid=store
piero7- Membro classe oro
Re: Ecco la protezione definitiva per i CC
Certo che l'oggetto, come l'hai scritto, sembrerebbe più inerente ad un forum di camorristi, piuttosto che di audiofili...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
lol
si può sfruttare lo schema per farne qualcosa di DIY, ma penso che visto il costo irrisorio si spenderebbe di più a farselo che a comprarlo
Numero di messaggi : 1176
Allora va bene per il ponte... di Messinapallapippo ha scritto:Certo che l'oggetto, come l'hai scritto, sembrerebbe più inerente ad un forum di camorristi, piuttosto che di audiofili...
piero7 ha scritto:Credo che questa sia la versione buona per gli ampli a ponte come la sure per proteggersi contro i cortocircuiti
Mi sembra che non cambi molto rispetto agli altri moduli, tipo il mio che monta gli stessi relay e che io ho pagato una 15ina di euro ma ho visto anche aste in cui se lo aggiudicano per meno di 10 euro
Lo schema cambia ma la differnza sostanziale è che i 4 relay sono montati in parallelo a coppia, è la corrente sopportabile è maggiore.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
ci son due relè per canale, e li si può metter separati per ogni uscita
piero7 ha scritto:ci son due relè per canale, e li si può metter separati per ogni uscita
Dovresti tagliare le piste, ma gli ingressi rimangono 2 e con massa in comune
Provincia : pessimo
... è vero ... Ma che palle sti ampli a ponte!!!
piero7 ha scritto:... è vero ... Ma che palle sti ampli a ponte!!!
L'uso di 4 relay è giustificato solo per aumentare l'amperaggio sopportabile, non servono 4 interruzioni del circuito ne basta una per canale in serie al carico.
E' il circuito di ingresso che deve monitorare i 4 terminali.
Come ho ipotizzato in uno degli altri 2 topic (iniziano ad essere troppi), in caso di ponte di ampli AB o A a simmetria complementare potrebbe bastare duplicare gli ingressi del circuito di protezione, sempre che non si voglia comprare due protezioni invece che una.
Con lo schema che ha postato Florin ad esempio, aggiungendo due resistenze verso il condensatore di filtro, sempre che non hai lòa sfortuna di corti multipli.
In questo caso però quel circuito specifico, che ha solo un circuito di controllo, potrebbe non accorgersene. Preferibile allora usare quelli con doppio circuito di innesco.
Es: corto del transistor finale verso il V+ da una parte e del V- dall'altra, il circuito fa la media e potrebbe non intervenire.
Nel caso di Classe-T, non conosco la polarizzazione interna e non mi espongo.
Una soluzione che potrebbe prescindere da questo dubbio è adottare un amplificatore differenziale in ingresso che monitorizzi solo quello che effettivamente vede il carico e non quello che c'e' tra i terminali e massa.
Provincia : pessimo
» Cuffia definitiva?
» la mia suretta "definitiva"
» Denon DRA 100 la scelta definitiva?
» Amplificazione T.Amp scelta definitiva?
» Progetto ampli sterero S.E. con finali 6L6G
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
