Saldare jack a delle philips shl3000
Salve gente, è da un po' di mesi che quando sono in giro uso delle philips shl3000, più pratiche delle superlux hd681evo che uso solo a casa (e, per averle pagate 10€, sono ottime). L'altro giorno il dramma: funzionano a tratti. Muovendo il cavo scopro che c'è un problema col jack, così taglio via quello originale e provo a saldarne uno nuovo (con un po' di problemi dovuti alla scarsa qualità della punta del mio saldatore). Alla prima saldatura va solo un canale, così rifaccio da capo ma niente, non va più manco quello. Siccome ho già riprovato un paio di volte (e accorciato un bel po' il cavo), mi sapreste dire cosa sbaglio? Vi allego le foto: la qualità della saldatura è pessima, ma il contatto c'è.
Mi spiacerebbe dover buttare le cuffie per questo problema, e poi ho anche visto che su amazon sono salite di prezzo rispetto a quando le ho prese io.
Grazie, saluti.
https://goo.gl/photos/31GBsrteEXwGXGuX7
https://goo.gl/photos/QAurhmxXbYFYuU9u5
P.S.: siccome non mi ritrovo un tester, il filo rosso è il canale destro e il verde il sinistro, giusto?
Grazie, saluti.
domx- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.02.13
Numero di messaggi : 87
Re: Saldare jack a delle philips shl3000
prova a guardare qui la risposta che da valterneri
https://www.tforumhifi.com/t48248-connettore-mini-jack-domanda-generale-x-saldatura#734822
è probabile che stai saldando conduttori ai quali non è stato tolto l'isolamento o è stato tolto male
Numero di messaggi : 14378
Ottimo grazie, non ci avevo pensato, c'è anche il test per verificare il canale! Provo tra poco e ti faccio sapere!
domx- Interessato
I minifili per le minicuffie sono fatti così:
1) hanno tre fili attorcigliati tra loro:
è il sistema migliore per rendere il filo molto flessibile (perché è geometricamente asimmetrico)
e più immune allo stress delle piegature.
2) i fili sono solo singolarmente verniciati e senza gomma:
sicuramente per motivi economici, ma questo rende il filo ancora più flessibile.
3) assieme ai singoli fili c'è avvolto un sottile morbido filo di nailon:
fa da cuscinetto e ammorbidisce il filo durante le flessioni, oltre a rendere ancora più flessibile il filo
ne rallenta anche il logoramento da strofinioo interno.
4) la gomma protettiva ha uno spessore notevole:
perché la gomma piace e perché anche il rame rimane più all'interno e meno sottoposto a logoramento,
la gomma è elastica e tende a non trattenere le pieghe, ovvero a stendersi.
Questo tipo di filo, che apparentemente non ha che meriti, è molto difficile da saldare,
troppo sottile, delicato e sparpaglioso, difficile da sverniciare.
Occorre anche notare che,
dato che i singoli fili che compongono uno dei tre fili sono verniciati, e quindi mai a contatto tra loro,
i fili che rimangono sverniciati e che non sentono quindi la saldatura,
non parteciperanno mai alla conduzione elettrica.
Il problema più difficile da risolvere è sverniciare in modo pulito,
il seguito è solo questione di manualità e precisione.
Non è opportuno né sverniciare tramite fiamma,
né tramite raschiamento,
questo perché i fili sono troppo sottili, il raschiamento li indebolisce e li assottiglia troppo,
la fiamma tende sia a fonderli che a sporcarli,
a complicare le cose c'è, mischiato assieme ai fili di rame, quel sottile filo di nailon
che alla fiamma fonde e "plastifica" i fili attorno,
per ripulire da cenere e plastica occorre obbligatoriamente il raschiamento,
che poi ora è ancora più debilitante.
L'unica soluzione pulita è quella di usare uno sverniciatore.
... e naturalmente ......
tra stagno saldatore sverniciatore jack nuovo imprecazioni dita bruciate
e tempo perso non dedicato ai servizi sociali ....
era meglio comprare una cuffiettina nuova.
Numero di messaggi : 7722
Mi corre l'obbligo di segnalare che il filino interno non è nylon ma poliestere
credo...
brucia come se fosse poliestere
Forse con l'acetone la vernice viene via, io, per quanto deprecabile, ho sempre usato l'accendino, con cautela, poi rimuovo i residui con quello che capita.
credo...
Numero di messaggi : 10083
è nailon,fritznet ha scritto:Mi corre l'obbligo di segnalare che il filino interno non è nylon ma poliestere
l'ho assaggiato e posso garantirti che è nailon!
ha lo stesso sapore delle calze da donna,
ma che ne puoi sapere te!
ti mostro una foto documentativa
lo sapevo che andavi a parare lì...
dopo anni di tforum ti sei ormai dacclorizzato
Grazie, siete gentilissimi!
Allora, io lo sverniciatore non ce l'ho, quindi ho usato la fiamma. A fine lavoro funzionava solo il canale sinistro, così mi sono messo a rimaneggiare e alla fine della storia non andava più neanche quello. Ora, fermo restando che la saldatura mi sembra abbia fatto presa, posso decidere di riprovare o comprare delle cuffie nuove. Mi sa che opto per la seconda
domx- Interessato
fritznet ha scritto:... per quanto deprecabile, ho sempre usato l'accendino, con cautela ....
La fiamma è il metodo peggiore!domx ha scritto:... io lo sverniciatore non ce l'ho, quindi ho usato la fiamma ...
Tutti i metodi che consiglia il Sig. Fritznet sono da evitare!
I residui della combustione impediscono la presa della saldatura.
Mancando l'apposito sverniciatore è preferibile raschiare
delicatamente i filini appoggiati e diradati su di un foglio di carta.
Poi occorre fare la prova della pila a bottone
indossando la cuffia,
se i due canali funzionano e dopo saldati no ........
Ho due cuffie professionali da rifilare (voce del verbo "rimettergli il filo")
il filo che ho è probabilmente del tipo ignobile a filini verniciati
e non ho voglia di cercarne uno meglio,
domani sera faccio la rifilazionatura e vi umilio tutti!
sì, la prova della pila a bottone l'ho fatta, funzionava!valterneri ha scritto:fritznet ha scritto:... per quanto deprecabile, ho sempre usato l'accendino, con cautela ....La fiamma è il metodo peggiore!domx ha scritto:... io lo sverniciatore non ce l'ho, quindi ho usato la fiamma ...
Guarda, se domani mi torna la voglia provo a rifarlo grattando via la vernice, ma il fatto è che alla fine rischio di rimanere con dieci centimetri di filo
domx- Interessato
grazie, grazie, quale onore!
dopo l'accendino, con cautela, rimuovo i residui... metodo usato diverse volte, ha sempre funzionato.
Una latta (la più piccola) di sverniciatore efficace costa quasi come le cuffie, oltre a contenere uno dei solventi più pericolosi in assoluto (il diclorometano).
@domx, se ne hai voglia, prova a rimuovere la vernice con dell'acetone, o della nitro (diluente, non la nitroglicerina ).
altrimenti se hai tanta pazienza, apri il filo e con della carta abrasiva almeno grana 1000, gli dai una passatina.
Prima di saldare, in ogni caso ma soprattutto con fili rognosi come questo, prestagnare il filo.
non mi ritrovo acetone o diluente, proverò con la carta vetro. Grazie soprattutto per l'ultimo consigliofritznet ha scritto:valterneri ha scritto:
(in realtà non è detto che abbia voglia di rimettermi a provare, ma vi farò sapere!)
domx- Interessato
» Adattatore cuffie per smartphone (jack 3,5x4p -> jack 6,3x3p)
» Da jack a mini-jack: cavetto, no riduttore.. idee?
» costruzione cavo mini jack --> mini jack e mini jack -->rca
» Philips Fidelio X2: l’HiFi secondo Philips – Recensione
» Saldare SMD con gli stencil
Oggi alle 22:55 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 22:32 Da valterneri
Oggi alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 09:55 Da giucam61
Oggi alle 04:52 Da Gionni
Oggi alle 00:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
Ieri alle 02:55 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
26th Marzo 2024, 17:51 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 17:25 Da genodave
26th Marzo 2024, 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
26th Marzo 2024, 01:55 Da morpheus2023
25th Marzo 2024, 21:25 Da Codo
25th Marzo 2024, 19:39 Da giucam61
25th Marzo 2024, 16:44 Da arthur dent
25th Marzo 2024, 15:59 Da maxilconte
25th Marzo 2024, 13:50 Da goggo20
25th Marzo 2024, 13:16 Da valterneri
25th Marzo 2024, 11:26 Da woolfgar
24th Marzo 2024, 19:00 Da hernandezhk47
24th Marzo 2024, 18:38 Da Jaguarx
24th Marzo 2024, 15:36 Da arthur dent
24th Marzo 2024, 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
24th Marzo 2024, 13:32 Da giucam61
22nd Marzo 2024, 10:38 Da RadioAut
22nd Marzo 2024, 08:57 Da embty2002
