La Fenice mi ha lasciato... e adesso?
PHIL MASNAGH
Decru
Ciao a tutti, torno a scrivere dopo un po'.
Da molti anni ormai uso un ampli basato su Fenice 20 (moddato sostituendo i condensatori di filtro e aggiungendo una coppia di condensatori di alimentazione) e un kit di selezione ingressi/pot ALPS 50k, con grande soddisfazione. Il tutto abbinato al famoso alimentatrore lineare Mael di Maurarte, che per puro caso ho da anni prima che diventasse famoso, ad una coppia di B&W DM602 e ad un Arcam CD 73.
l'altra sera lo ascoltavo tranquillamente quando, alzando il volume forse in maniera un po' repentina, è andato in protezione e poi ha smesso di funzionare. Adesso fa solo un toc toc ritmico e... niente musica da entrambi i canali. Non ho avuto modo di aprirlo ma temo che la Fenice 20 sia passata a miglior vita.
Con cosa potrei sostituire la Fenice 20? L'impostazione timbrica del TA2024 mi è sempre piaciuta, specie dopo le modifiche ma, viste le non efficientissime DM602, avere qualche watt in più non guasterebbe. Ovviamente, specie potendo riciclare quello che ho, sono pronto a usare il saldatore!
altrimenti, restando sul TA2024 che scheda mi consigliate? Sure, anche se liscia non mi sembra all'altezza del Fenice 20 o cosa altro?
Grazie mille,
Gianfranco
Grazie mille,
Gianfranco
Decru- Affezionato
Numero di messaggi : 133
Occupazione/Hobby : Informatico/HiFi
Impianto : Arcam CD73 - Yamaha R-N500 - B&W DM602 S2 - Scott PS-17A con Audio Technica AT-VM95E
Re: La Fenice mi ha lasciato... e adesso?
Io ti direi che oggi c'è di meglio.
TPA3116, modificato secondo le indicazioni di Olegol.
E sei a posto.
E sei a posto.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Grazie del consiglio scontin, mi hai aperto un nuovo mondo!
è da un po' che non seguivo il topic "piccole schede economiche" e non sapevo di questo nuovo chip.
Sto ancora leggendo i vari thread quindi magari troverò la risposta ma sai qual'è il voltaggio "consigliato" per avere le migliori prestazioni? lo chiedo perché con l'alimentatore che ho, se non erro, non posso andare sopra i 16 V o giù di lì..
Decru- Affezionato
Il voltaggio dipende da quanta potenza ti serve. Puoi partire tranquillamente col tuo alimentatore e poi se non ti basta... dicono che 21V sia l'ideale per quel chip. Personalmente lo alimento a 7.5 V (settevirgolacinque) e in near field mi è molto più che sufficiente.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Ultima domandina, poi mi leggo i thread con calma e faccio domande più serie, se serve
pronti via quale scheda mi consigliate? tipo questa http://www.ebay.it/itm/TPA3116-ClasseD-Amplificatore-50W-50W-Consiglio-filtro-condensatore-2-10000U-/191381592031?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item2c8f3b57df o questa http://www.ebay.it/itm/50Wx2-Official-version-Finished-TPA3116D2-Class-T-Digital-Power-Amplifier-Board-/161672528508?hash=item25a46f027c ?
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Decru- Affezionato
Vai con la seconda... ho fatto del mio meglio per cercare di metterla in crisi e romperla e pensa: non ci sono riuscito!
Con 16V 4A va bene, massimo... 21. Suona bene anche senza fargli nulla... provala liscia e poi se ti piace ti puoi lanciare in qualche modifica.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Per quel che costano, prèndile tutt'e due... Quella rossa ha le bobine da 220 uH e il potenziometro. Io ce l'ho e suona bene, dolce e precisa. Ma ha gran parte dei componenti in SMD quindi modificarla diventa un casino. Quindi meglio tenerla com'è: ci ascolti la musica mentre modifichi l'altra.
Quella nera è più facile da modificare ma non ha il potenziometro, che può essere un pregio: se lo vuoi comunque sostituire non devi fare la fatica di toglierlo
Prendo la seconda allora, in realtà già ho una sezione di selezione ingressi e potenziometro, quindi la userei con poca fatica. In realtà considerato che sono rimasto a piedi magari prendo anche una scheda basata su Ta2024 che arriva in un giorno dato che la spedisce Amazon, solo che penso sia pietosa...
Questa mi sembra si trovi solo da rivenditori cinesi con spedizione luuuunga
Decru- Affezionato
non proprio per 19 euro c'è la stessa scheda dal regno unito. penso la prenderò anche io.
TPA3116D2
TPA3116D2
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Se fossi sicuro che spedisce da UK la prenderei subito, ma guardando l'indirizzo del venditore con gli ideogrammi penso sia il solito venditore con account UK (o tedesco) che poi spedisce da Cina o Hong Kong, non so se ci sia da fidarsi...Fat george ha scritto:non proprio per 19 euro c'è la stessa scheda dal regno unito. penso la prenderò anche io.
TPA3116D2
Per tamponare nel frattempo, qualcuno conosce questa? DROK Mini TA2024B PC Al di la delle recensioni negative avrebbe il vantaggio di essere consegnata in un giorno...
Decru- Affezionato
Non è un grosso investimento, forse è un rischio che si può correre... Poi ci fai sapere come va
Naturalmente hai verificato che é guasto l ampli e non l alimentatore? Giusto x nn comprare un altro ampli e invece é guasto l'alimentatore....Non è una cosa probabilissima ma giusto x essere sicuri
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Da domani sono in vacanza per cui spero di avere il tempo di smontarlo e verificare se magari non è il selettore ingressi ma non credo sia l'alimentatore dato l'ampli si accende e la scheda di selezione ingressi e il pot motorizzato sono alimentati. Il clic clic ritmico che fa mi fa sospettare del chip ma chissà...
Non appena smontato comunque ordino il ta2024 e il tpa3116.
Decru- Affezionato
Confermo anch'io per la scheda blu, pur non avendo mai avuto la prima che hai linkato: ho fatto le modifiche e la uso come finale di un preamp valvolare, è molto ben suonante a parer mio.
Blixa- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 14.08.14
Numero di messaggi : 435
Provincia : alessandria
Impianto : Pazienza e tolleranza finita da anni.
» Mi ha lasciato..
» Dave Brubeck ci ha lasciato....
» FENice - Ampli digitale Fenice
» Fenice 20
» Beyerdynamic DT880 - Mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo...
» Fenice 20
Oggi alle 8:35 am Da nerone
Oggi alle 8:29 am Da giucam61
Oggi alle 7:36 am Da RF14381
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Oggi alle 2:07 am Da valterneri
Ieri alle 8:08 pm Da lello64
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer Mar 20, 2024 9:49 pm Da genodave
