Trasformazioni Cerwin Vega
Mi è venuta l'idea di rivestire in aggiunta al cabinet già fatto delle pareti laterali e superiori delle mie casse Cerwin Vega in legno massello diciamo in stile Sonus Faber che esteticamente mi fanno impazzire .
Secondo voi tale lavoro potrebbe in qualche modo cambiare il suono delle casse ?
Se il suono rimane invariato c'è qualche accorgimento da dover seguire per effettuare il lavoro ?
Ciao Fab
Ciao Fab
tyr- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.11.10
Numero di messaggi : 42
Impianto : Luxman c03b
Luxman m03b
Jolida JD100S VACUUM TUBE
Onkyo dx706 accupulse
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
Chitarrista Hard Rock ed amante di tutta la buona musica
Re: Trasformazioni Cerwin Vega
Rino88ex ha scritto:Sarebbe una bella idea. ¿ma che modello è il tuo cerwin?
Le mie Cerwin Vega attuali sono le V12 .
tyr- Interessato
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
Nessuno ha idea se ci sono problemi ?
tyr- Interessato
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
A mio avviso una modifica del genere non dovrebbe apportare modifiche al suono.
Al limite potrebbe irrigidire il mobile quindi eliminare eventuali vibrazioni, quindi potrebbe solo far bene.
Il miglioramento maggiore lo potresti trovare a livello psicologico. Nel senso che se ti piace di più ciò che hai davanti avrai la senzazione che vadano meglio, anche se acusticamente non è cambiato nulla. L'importante è crederci...
E' fondamentale che l'incollaggio dei pannelli che vuoi aggiungere sia fatto nel migliore dei modi per evitare vibrazioni.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
In realtà le modifiche ci sarebbero ma dipende dal tipo di intervento e da come saranno smussati gli angoli. In ogni caso sono cambiamenti che vanno misurati caso per caso.
Ribadendo ciò che ha detto Zio, effettivamente, il miglior effetto positivo dovrebbe essere l'irrigidimento del cassa che fa molto (molto) bene. Se proprio lo vuoi fare, potresti caso mai rifare la cassa intera a tuo piacimento e come si deve con tanto di rinforzi ove poi monteresti gli altoparlanti e filtri ogirinali. E sarebbe un passo verso l'autocostruzione. Riguardo i rinforzi potresti dare un'occhiata al mio progetto "el OVNI" sotto e farti un'idea. Buon lavoro.
In realtà ho beccato sulla rete una modifica per il cabinet di irrobustimento cabinet e modifica del cross over che ho effettuato con grande miglioria e soddisfazione sonora .
Ora volevo modificare l'estetica secondo voi il nero cosi finto venato delle cerwin và carteggiato o non c'è ne bisogno ?
I pannelli che andrei ad incollare devono essere separati dal cabinet con un foglio di qualcosa oppure non c'è ne bisogno ?
Ciao F
Ciao F
tyr- Interessato
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
Nessuna indicazione su i dubbi sopra descritti ...
tyr- Interessato
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
tyr ha scritto:In realtà ho beccato sulla rete una modifica per il cabinet di irrobustimento cabinet e modifica del cross over che ho effettuato con grande miglioria e soddisfazione sonora .
Ciao F
Per rafforzare dovresti totalmente unire gli strati di pannello, e quindi dovresti carteggiare e portar via la piallacciatura. Legno contro legno. Per questo motivo, sarebbe da valutare anche la possibilità di costruire una cassa totalmente nuova.
Proverò a carteggiare a fondo e poi ad incollare con abbondate vinavil su entrambe le parti i pannelli lamellari in faggio da 2 cm .
Non sono riuscito a trovare altro nei vari brico , avrei voluto tavole intere belle venate ,ma ho trovato solo queste tavole lamellari ma non si trova in vendita per esempio una tavole di mogano o ciliegio ?
I pannelli avranno i bordi stondati dalla fresa e con finitura color miele ,però non capisco la giusta sequenza se li preparo prima fresando e colorando rischio di rovinali poi con i morsetti quando incollerò i pannelli se faccio tutto dopo rischio di sporcare e di rovinare con la fresa il cabinet esistente .
Forse la prima sequenza è la giusta mah ?
tyr- Interessato
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
Io stondetei, poi incollerei, poi carteggerei e poi darei la finitura proteggendo le parti che non vanno trattate.
Parere personale...
Parere personale...
Provincia : Emilia
ottimo parere , anche secondo me è giusta la sequenza di stefano , stondare prima i pannelli , incollarli , carteggiare e poi dare la finitura coprendo le parti da lasciare come sono adesso
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Grazie seguirò la strada che mi avete indicato .
Per le tavole nessuna idea ?
tyr- Interessato
Luxman m03b
Denon dcd 1420-
Klipsh RFIII
Cerwin Vega XLS 15
tyr ha scritto:Grazie seguirò la strada che mi avete indicato .
Il classico ed economico MDF.
» CERWIN-VEGA! VE-8F a 360 eu
» Cerwin Vega VE-5M
» CERWIN-VEGA VE-12F
» Cerwin vega?
» cerwin vega xls 215
» Cerwin Vega VE-5M
» Cerwin vega?
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
