Super aiutone DAC, ovvero audiofilo novizio sull'orlo di una crisi di nervi
Re: Super aiutone DAC, ovvero audiofilo novizio sull'orlo di una crisi di nervi
Mi sono riletto il 3D ed ho trovato un po' di confusione.
Tralasciando Technics e casse sconosciute che accantonerei, se ho ben capito hai a disposizione come elementi di qualità:
-gira Thorens
-ampli Rotel, dotato di ingresso phono e di uscita cuffia
-lettore Cowon, il quale comprende sorgente, ampli ed uscita cuffia
-cuffie nuovo acquisto
Quindi:
-il lettore Cowon va semplicemente collegato alla cuffia e ti serve all'ascolto portatile; non è possibile collegarlo ad altro
-il Rotel ti serve per l'ascolto cuffia residenziale
Ti occorrono:
-DAC USB da interporre tra PC e Rotel, utilizzando di quest'ultimo un ingresso analogico; il DAC NON ti occorre con l'uscita cuffia, in quanto sarebbe il terzo ampli cuffia dopo il Rotel ed il Cowon.
Se non utilizzi il lettore cd ti basta un dac con solo ingresso usb. Puoi vedere i soliti cinesi oppure uno tipo questo http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-dac/audiophonics-usabre-usb-dac-24bit96khz-sa9023es9023-v2-p-5807.html
che ha un buon chip e costando poco e ti permette di accedere al punto seguente...!
-diffusori di qualità adeguata
-gira Thorens
Quindi:
Ti occorrono:
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Diffusori di qualità adeguata... Non sarebbe una brutta idea. Minimo minimo che vadano bene col Rotel quanto spendo? Hai suggerimenti al volo?
Se per il DAC posso spendere i 59€ dell'oggettino che mi consigli e passare la paura sono sollevato. I soliti cinesi non li conosco...
Il discorso DAC con ampli cuffie integrato lo facevo perché ho notato che in giro c'è gente che tra i lettori portatili (tipo il Cowon) e le cuffie piazza un amplificatorino. Io non ho mai provato la differenza.
softboy- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.06.15
Numero di messaggi : 50
Provincia : milano
Diffusori: visto il valore di ampli e gira teoricamente dovresti stare su un budget di circa 600-1000 euro; di norma sono meglio quelli da pavimento.
Con il Rotel (carattere frizzantino) per fare almeno un nome potrebbero andare bene delle Indiana Line (carattere più caldo), ma molto dipende dalla musica che ascolti e dai tuoi gusti. Di regola le casse vanno scelte dopo ascolti adeguati e comparativi, effettuati possibilmente portandoti dietro il tuo ampli e dei cd con la musica che ascolti e che conosci bene.
Se metti un ampli cuffia a valle dell'uscita cuffia del Cowon ne perdi la portabilità e per un ascolto cuffia casalingo hai già il Rotel. Servirebbe solo nel caso che il Cowon (che non conosco) non fosse così prestante da pilotare una cuffia particolarmente difficile.
Sul Thorens quale testina utilizzi?
Provincia :
Ok, grazie per la dritta sulle Indiana Line. Immaginavo che mi avresti detto cifre di quel tipo per i diffusori. Per il momento sono costretto ad attendere ma mi tengo buono il marchio come riferimento.
Discorso ampli cuffie recepito.
La testina è una Shure M75ED Type 2. Il Thorens credo abbia bisogno di una controllata tra l'altro. Ma non ho la minima idea di dove portarlo a Milano città o hinterland est. Si accettano consigli.
Provincia : milano
A Milano ci saranno certamente dei centri assistenza Thorens, immagino si possano trovare su internet.
Precisazione per il dac: quello che ti ho consigliato è solo usb. Nel caso avessi bisogno anche di ingressi coassiale e/o ottico (per es per un eventuale lettore cd) ne dovresti prendere un altro che abbia anche questi altri ingressi.
Provincia :
p.cristallini ha scritto:A Milano ci saranno certamente dei centri assistenza Thorens, immagino si possano trovare su internet.
Il DAC mi basta USB, ma grazie per la precisazione. Non credevo nemmeno servisse per un lettore CD...
Centri assistenza Thorens dici, provo a guardare! Il giradischi è vecchio eh, anni Settanta.
Provincia : milano
p.cristallini, ti stresso ancora un momento.
In un altro post consigliavi questo. Che differenza c'è con quello che hai consigliato a me?
Sempre in quella discussione ne consigliavi anche uno dotato di alimentatore esterno, che però al momento su audiophonics.fr non è disponibile.
Perché con alimentatore esterno è meglio? Ne avresti altri da consigliare?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Provincia : milano
Il DAC da 79 euro in effetti dovrebbe essere un po' più performante per l'altro per via del clock interno di qualità superiore, almeno in teoria.
Per il resto il problema è che i DAC ad alimentazione esterna meno cari non hanno l'ingresso usb ad alta definizione, cioè almeno 24 bit/96 KHz. Però riguardandomi il catalogo di Audiophonics ho trovato questo
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-dac/smsl-sanskrit-dac-pcm1796-coax-optique-usb-24bit192khz-silver-p-9986.html
che ha ali esterno, ingresso usb con alta definizione e costo contenuto.
Altrimenti nel catalogo di Playstereo, altro negozio on line dai prezzi contenuti, con tali caratteristiche devi superare i 200 euro.
Altra alternativa, se hai voglia di assemblarti un'elettronica da solo usando solamente cacciavite e poco altro, puoi comprarti (Cina) scheda e alimentatore per ottenere buoni risultati.
Provincia :
Grazie ancora, Vostro Onore!
Direi che ho finito le domande. Ora rifletto sui consigli ricevuti e poi passo all'azione.
Provincia : milano
» Ken Kessler e Openitem ... ovvero le perversioni del mondo audiofilo
» Super eresia! Diffusori PA per uso audiofilo!
» Domanda da un novizio di musica liquida
» Consiglio per novizio
» Sostituzione OPAMP Little Dot I+ per novizio
Oggi alle 12:35 pm Da RUR
Oggi alle 11:45 am Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 5:37 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
