Consiglio Classe D
+5
MrTheCarbon
alexandros
dsotm
gigetto
almo70
9 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Consiglio Classe D
Pare che non ne venda di alimentazioni duali anaview..
Comunque.. I trasformatori Talema (talema nuvotem sono resinati) sono buoni, non vedo perchè acquistarli da hypex quando li hanno molti altri produttori..
Comunque in onor del vero, anche 100va potrebbero bastare per uso domestico, considera che a 8 ohm, la potenza di un ucd180 erogabile diventa circa 90-100w
Ma sappiamo anche che a determinate frequenze l'impedenza scende non poco (anche sotto i 4 ohm).. E nei picchi di assorbimento chj ha grande importanza è senz'altro il condensatore
Io direi che usare 200 va per modulo è giusto per la sicurezza di aver fatto quanto basta.. Nulla vieta di andare oltre o scendere fino a 150va per modulo..
Sui soft start non so.. Se i moduli hanno i timing di accensione tipo i miei, non è necessario.. I miei connettono gli altoparlanti dopo qualche millisecondo, danto il tempo all'alimentazione di stabilizzare, e anche allo spegnimento sono muti
Sui condensatori.. Dipende prima i condensatori che usi che come li usi.. Magari usi due in serie che hanno 2ohm di esr (per dire ovvio) e diventa 1 ohm, oppure ne usi uno che ne ha 0,5 totali, meglio usarne uno solo..
Salendo di capacità solitamente la esr diminuisce mi pare.. Nel tuo caso un buon compromesso sarebbe usare due condensatori per ramo in parallelo, oppure se lo trovi un condensatore low esr
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=de&u=http://www.thel-audioworld.de/module/siebung/STA.htm&ei=94eMTaqSFsvOsgbKnvn9CQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCEQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.thel-audioworld.de/module/siebung/STA.htm%26hl%3Dit%26sa%3DG%26biw%3D994%26bih%3D666%26prmd%3Divns
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Ecco, questa sarà buona.. Ma 50+ euro..
Ma a sto punto prendi una millefori e tutti i panaosnic FC che vuoi, i prezzi saranno anche minori mi sa.. E li ordini insieme ai trasformatori risparmi amche le spese di spedizione
Impianto : Decente
esattamente era solo un esempio, prima ti avevo postato il link dove si vede quello fatto da Albamaiuscola esattamente come dici tu.MrTheCarbon ha scritto:Ecco, questa sarà buona.. Ma 50+ euro..
Provincia : Lupiae
Per quel che vedo, qui i condensatori non hanno la funzione di livellare, come si urerebbe fare, ma una funzione solo di boost..
Se quello è un smps caccia continua in uscita, quindi i condensatori hanno solo funzione di riserva, niente a che vedere con il ripple, e aggiungo, è una scelta che condivido a pieno!
Così il ripple viene tenuto a livelli molto bassi anche durante picchi di assorbimento continui, e si hanno picchi di erogazione ottimi, cosa che con le smps, non sempre sono al pari delle lineari con grandi capacitanze
Impianto : Decente
Giusto, ma non guardare il smps che sarebbe già completo di suo, e immagina invece un bel toroidale, e tutto quanto occorre per una buona alimentazione molti pensano che tante piccole capacità messe insieme, abbiano prestazioni complessive superiori rispetto ad un unico grande condensatore dello stesso valore complessivo, questo intendevo.
Provincia : Lupiae
Ma infatti molto spesso è vero, peró va analizzato da caso a caso, questo dicevo.. Certo che se usi condensatori low esr, hai molte possibilità in più che sia vero
Impianto : Decente
....ok allora intanto mi accatto un paio di UCD400HG HxR e poi penso all'alimentazione.
A Quanto pare sarebbe meglio avere il cavo di potenza molto corto e quindi forse mi orienterò
verso due monoblock con alimentazione da decidere...
Però l'idea di fare un aliemntazione centrale su un case a parte tipo i GR della Genesis non mi dispiace
forse mi orienterò in quella direzione
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 786
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Consiglio uno o due toroidali (meglio 2 da almeno 500W) con ponte e condensatori possibilmente nella stessa scatola del finale e con cavi di collegamento corti.
Ricordate sempre di attorcigliare a spirale i cavi alimentazione ed uscita non facendoli passare sopra ai 2 moduli di amplificazione.
Cavi di collegamento ingressi ben schermati non fatti passare sopra o sotto i moduli
...e forse saranno anche necessari un paio di circuiti di soft start !!!
Provincia : ;)
Ma c'è molta differenza dai moduli alimentati con switching ???
Pi pare che in molti si siano indirizzati in quella direzione....potrei
pensare a due monoblocchi con switching .... tipo nuforce !!
Provincia : ;)
Esattamente come mi consigliasti al tempo e come sono convinto che si dovrebbe fare appena riesco a spedirti sti benedetti modulini, con i due che mi ritorneranno indietro userò i tuoi due toroidali da 500va con ponte e condensatori nella stessa scatola con cavi di collegamento corti possibilmente a ridosso delle casse, per il resto ci pensi tu ovviamente. intendo uno per ogni contenitore.MaurArte ha scritto:Consiglio uno o due toroidali (meglio 2 da almeno 500W) con ponte e condensatori possibilmente nella stessa scatola del finale e con cavi di collegamento corti.
comunque l'idea sarebbe questa, chissà se mai riuscirò a realizzarla.
Provincia : Lupiae
Biagio, per curiosità, con quali diffusori e con quale pre stai utilizzando gli hypex?
dsotm- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 691
Impianto : Completo
Attualmente non lo sto utilizzando uno è in viaggio, l'altro è da finire, comunque pre aleph 1.7 in bilanciato e proac super tablette, e tante altre fra le quali MS 906 con cui il finale è stato provato a casa di Ivan ( Vedi link di prima ad Alchimie X Audiofili).
Provincia : Lupiae
Forse sarebbe meglio usare gli R-Core !!
Per un trasfo tradizione che tensione al secondario occorre ???
Bastano i 40v c.a. ??
Provincia : ;)
tutto potrebbe essere, dipende da quanto è gonfio il tuo portafogli. Poi forse, e dico forse, una volta provati ti renderai conto che potevi pensare che forse avresti fatto meglio a pensare di risparmiare la differenza, o forse, ed aggiungo ancora una volta forse, saresti contentissimo di aver subito intrapreso la strada più impegnativa.almo70 ha scritto:Forse sarebbe meglio usare gli R-Core !!
Dipende solo da te, e dal tuo portafoglio ovviamente.
Comunque in entrambi i casi farai un ottima scelta,......... forse....
I dilemmi dell'audiofilo avranno sempre di che nutrirsi........
Provincia : Lupiae
Ecco...articolo inteessante :
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/66597-serious-comparison-between-ucd180-ucd400.html
Provincia : ;)
Biagio io aspetto sempre...
I miei UCD180 sempre in perenne modifica vanno con un trasfo da 500W e ne sono molto contento-
Devo sempre fare la modifica agli ingressi mettendo 2 valvole al posto dei buffer operazionali
Dopo la simulazione di acquisto dal prezzo iniziale dei moduli con tasse e spedizione si
passa dai 290 euro alla coppia degli ucd180hg ai 365 euro dei ucd400hg....quindi una
settantina di euro di differenza.
Secondo te maurarte faccio meglio ad investire di più sull'alimentazione e mi compro
gli ucd180 o punto ai 400 ??
Provincia : ;)
mannaggia la miseria Maurì , se ti dico che per una serie di motivi, uno dei quali e che da due anni ho lavori in casa, e che mia moglie ha conservato i modulini in qualche scatola fra tante scatole da qualche parte della casa forse non mi credi, ma a parte che ormai la mia memoria è labile e quindi per lungo tempo dimentico persino di averli e che te li dovrei spedire, e poi quando come in questo momento mi ricordo, mi arrabbio perchè non riesco a capire dove e quale dei tanti scatoloni dovrei aprire, mi arrabbio e ci rinuncio, ma credo che comunque stiamo per venirne a capo. Il trafo da 500 e quello che conosciamo? Ne usi uno per canale? Che hai usato altro per l'alimentatore quali condensatori e che capacita complessiva per canale?MaurArte ha scritto:Biagio io aspetto sempre...
Provincia : Lupiae
ormai, hai l'audiolab Mdac, devi fare moduli bilanciati.. io andrei per i 400HGalmo70 ha scritto:Dopo la simulazione di acquisto dal prezzo iniziale dei moduli con tasse e spedizione si
Impianto : Decente
Ma anche la ucd180 ha gli ingressi bilanciati !!
La decisione è un pò ardua.....più potenza o più raffinatezza
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:Ma anche la ucd180 ha gli ingressi bilanciati !!
non saprei.. io opterei per i 180, perchè se ci pensi, a fare un dual mono devi usare un trasformatore più piccolo (Quindi risparmi) e dato che hai voltaggi più piccoli, un condensatore più piccolo (Il volume anche è in relazione al voltaggio supportato, e con esso il prezzo) e anche capacità di filtraggio minime leggermente inferiori. inoltre rachiudere il tutto in un hifi2000 più piccolo risulta più economico
se invece vuoi qualcosa che piota l'impossibile, allora prendi i 400, ma, imho 180W su 4 ohm sono più che sufficienti
Impianto : Decente
In linea di principio sono d'accordo, a parte che i modulini scendono agevolmente anche sotto i 4 ohm,io userei i risparmi per curare al meglio le alimentazioni, sicuramente sarai ripagato in termini di qualità complessiva.
Provincia : Lupiae
PS. credo che per qualità e raffinatezza timbrica i moduli siano praticamente uguali, anche se qualcuno dice che potrebbe cambiare qualcosa a livello di mosfet e di alimentazione degli stessi, che in qualche modo favorirebbero quelli più piccoli per problemi che sinceramente non ho ben capito.
Molto probabilmente i moduli più piccoli consentono di curare al meglio le alimentazioni con un dispendio energetico ma anche economico più alla portata, e con questo ritorniamo al discorso di prima, ma se uno volesse comunque preparare un alimentazione identica per tutti, considerando ovviamente le diverse potenze in gioco, credo che sarebbe ben chiara un impronta di famiglia.
Provincia : Lupiae
» Consiglio pre per classe T
» Consiglio finale in classe D
» Consiglio Classe A
» Consiglio classe D
» consiglio multicanale in classe D
Pagina 2 di 4
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
