Alimentare a batteria il virtue audio
ANDR3A101
Giorgiz
Salve ragazzi, è possibile creare un alimentazione a batteria per il virtue audio, che arrivi a 30 volt in modo da alimetare a dovere il piccolo genietto eliminando le porcherie della rete elettrica?
Giorgiz- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.10.09
Numero di messaggi : 60
Impianto : Htpc: Fujitsu Siemens Scaleo p. Vpr: Toshiba tdp-s8. Compact system: Jvc hx-z1
Re: Alimentare a batteria il virtue audio
due batterie da 12volt e una da 6...
una 30ina di euro il tutto...
piu che altro devi vedere la tensione massima...
perche in realta
le batta da 12 al massimo danno 13,5...
quelle da 6 non so, ma presumo che arrivino a 7...
quindi anche se stanno a 6... arrivi cmq in totale, a 33volt...
quindi alla massima tensione penso arrivi anche a 34/35
bisogna vedere se non è troppo...
se no due da 12 e fine dei problemi
perche in realta
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Giorgiz ha scritto:Salve ragazzi, è possibile creare un alimentazione a batteria per il virtue audio, che arrivi a 30 volt in modo da alimetare a dovere il piccolo genietto eliminando le porcherie della rete elettrica?
Due pile da 12 in serie (26V circa) da 7Ah "dovrebbero" andare bene come sulla Sure 2050. Ma è da provare. In questo caso potresti inserirle in una scatola economica (anche in plastica) e ricaricarle con un caricabatterie a 24V come quello usato per le bici pedelec. Due pile del genere costano circa 25€
ma a 26 volt non lo sfrutterei al max, io vorrei un mix che mi desse la stessa potenza della psu + grande da 30 volt- 130 w. Se non sbaglio in ambito car quando si inseriscono 2 o più batterie è necessario un disaccoppiatore. E' necessario anche in questo caso? Si possono prendere batterie car oppure ci sono batterie + consone per questo uso domestico?
No, pile sigillate al piombogel. Più della differenza (secondo me trascurabile) di potenza, mi preoccuperei delle eventuali differenze di impatto e dinamica in gamma bassa. La T2000/TK2050 è molto simile e con due pile in serie da 12V funziona molto bene, ma il Virtue non l'ho mai ascoltato, quindi il mio parere è da "prendere con le pinze". Potresti provare: il costo non è altissimo e se non ti convincono puoi rivenderle...Giorgiz ha scritto:ma a 26 volt non lo sfrutterei al max, io vorrei un mix che mi desse la stessa potenza della psu + grande da 30 volt- 130 w. Se non sbaglio in ambito car quando si inseriscono 2 o più batterie è necessario un disaccoppiatore. E' necessario anche in questo caso? Si possono prendere batterie car oppure ci sono batterie + consone per questo uso domestico?
Ciao a tutti,
ora farò una domanda, anzi una richiesta, alla quale sarà facile, finanche inevitabile, che mi si risponda con una cosa del tipo "la fai facile tu, mica sarebbe tuo lo sforzo, troppo comodo...".
Non è ipotizzabile intraprendere un progetto illustrato passo-passo, sulla falsariga di quelli generosamente offerti da Maurarte, per la costruzione di un'unità di alimentazione e di ricarica automatica (o pseudo tale) a batterie? Tipo la Kingrex SLAP! o simile, eventualmente senza chissà quali automatismi, anche "solo" con un tasto d'accensione, un "semplice" switch per passare dalla fase di alimentazione a quella di ricarica, una spia per indicare il livello di carica e/o la necessità di ricaricare; il tutto giusto per ottenere un "accrocchio" inscatolato, sicuro, che mitighi almeno un po' la scomodità della più immediata e spartana modalità d'uso delle batterie... Immagino (ma sono ignorante e potrei tranquillamente sbagliarmi) sarebbe poi sufficiente indicare differenti valori dei componenti per ottenere un'alimentazione da 12V piuttosto che da 24V. Tra Virtue Audio e cloni, Trends, Kingrex e disparate implementazioni di TA2024, TA2020 e compagnia cantante, penso si rivelerebbe un progetto utile e gradito a tanti utenti del forum...
Qualcuno tra i volonterosi DIY guru del forum se la sentirebbe?
"La fai facile tu, mica sarebbe tuo lo sforzo, troppo comodo...": in effetti... scusate!
Saluti a go-go,
Grrr...
Saluti a go-go,
Grrr...
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Ne ho appena costruito uno a 12V 7Ah per alimentare il mio pre phono. E' semplicissimo (un solo switch per accendere, spegnere e ricaricare). Domani mattina farò le foto e le posterò.
Miao
Che dire... Vincenzo, sei insostituibile!Vincenzo ha scritto:Tigre Della Tazmania ha scritto:
Miao
Grazie a go-go,
Grrr...
Impianto : Grrr...
Per potenza è ovvio che mi riferisco a controllo e discesa in gamma bassa e anche un pizzico di calore in +. Per i volumi d'ascolto no problem coi 96 db delle fostex 206 bastano anche 10 w per canale. Voglio comunque tirare fuori il massimo. Credi che il virtue possa non rendere con 2 batterie da 12 volt? perchè mai??? Dovrebbe cmq andare visto che l'alimentazione standard fornita parte da 24 volt.Vincenzo ha scritto: Più della differenza (secondo me trascurabile) di potenza, mi preoccuperei delle eventuali differenze di impatto e dinamica in gamma bassa. La T2000/TK2050 è molto simile e con due pile in serie da 12V funziona molto bene, ma il Virtue non l'ho mai ascoltato, quindi il mio parere è da "prendere con le pinze". Potresti provare: il costo non è altissimo e se non ti convincono puoi rivenderle...
Giorgiz ha scritto:Per potenza è ovvio che mi riferisco a controllo e discesa in gamma bassa e anche un pizzico di calore in +. Per i volumi d'ascolto no problem coi 96 db delle fostex 206 bastano anche 10 w per canale. Voglio comunque tirare fuori il massimo. Credi che il virtue possa non rendere con 2 batterie da 12 volt? perchè mai??? Dovrebbe cmq andare visto che l'alimentazione standard fornita parte da 24 volt.Vincenzo ha scritto: Più della differenza (secondo me trascurabile) di potenza, mi preoccuperei delle eventuali differenze di impatto e dinamica in gamma bassa. La T2000/TK2050 è molto simile e con due pile in serie da 12V funziona molto bene, ma il Virtue non l'ho mai ascoltato, quindi il mio parere è da "prendere con le pinze". Potresti provare: il costo non è altissimo e se non ti convincono puoi rivenderle...
Per andare va, ma non saprei dirti nulla riguardo alle differenze tra 26 e 30V su questo ampli. Sulla Sure la differenza di qualità timbrica e la maggiore dinamica con le pile non fanno rimpiangere quei 4V in più del psu. Tutti i classe T sono, chi più chi meno, sensibili alle variazioni di tensione di alimentazione, con ripercussioni a volte molto evidenti, come ad es. per il 2024, sul bilanciamento tonale. Ripeto: provare non costa poi tanto e secondo me ne vale la pena: la differenza potrebbe essere sorprendendente come anche poco udibile. Sicuramente saresti un pioniere!
Miao
Ti meriti una striscetta verde anche e soprattutto per il gattino nell'avatar! Adorabile!
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Della differenza tra le 2 alimentazioni se ne è parlato molto brevemente sul test di tnt audio, effettivamente a 30 volt va un pelino meglio il virtue. Credo che questo miglioramento si abbia anche con l'alimentazione a batteria. Secondo te potrei provare con 5 batterie da 6 volt anzichè con 2 batterie da 12 volt + 1 da 6 volt per arrivare ad un totale di 30 volt? con 5 da 6 volt rischierei di andare oltre i 30 volt? Cosa potrebbe accadere con un voltaggio maggiore di 30 volt? rischio danni o bruciature?Vincenzo ha scritto:
Giorgiz ha scritto:Della differenza tra le 2 alimentazioni se ne è parlato molto brevemente sul test di tnt audio, effettivamente a 30 volt va un pelino meglio il virtue. Credo che questo miglioramento si abbia anche con l'alimentazione a batteria. Secondo te potrei provare con 5 batterie da 6 volt anzichè con 2 batterie da 12 volt + 1 da 6 volt per arrivare ad un totale di 30 volt? con 5 da 6 volt rischierei di andare oltre i 30 volt? Cosa potrebbe accadere con un voltaggio maggiore di 30 volt? rischio danni o bruciature?Vincenzo ha scritto:
Bisognerebbe guardare il datasheet dei chip finali per vedere che tensione max accettano. Il TK2000 avrebbe comunque 5V stabilizzati.
Comunque avresti 13+13+6,5 = 32,5 e tanta scomodità nel ricaricarle.
Miao
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Cambridge Audio 640P. Sto caricando le foto
E con 5 batterie da 6 volt che situazione avrei?
La stessa identica. Prova a 26V, ho seri dubbi che suoni peggio del lineare a 30!
Come promesso, ecco il 3d sul psu a pile:
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/unita-di-alimentazione-a-pile-t4790.htm#73913
E con 3 batterie da 9 volt??? Forse potrebbe risultare il miglior compromesso... per avvicinarci ai fatidici 30 volt senza aver problemi.
Giorgiz ha scritto:E con 3 batterie da 9 volt??? Forse potrebbe risultare il miglior compromesso... per avvicinarci ai fatidici 30 volt senza aver problemi.
Ricaricabili si trovano solo quelle al Ni-Mh che hanno il "vizio" di scaricarsi anche se non si usano. Tra l'altro la tensione in quel caso sarebbe di circa 26V, come due pile da 12V al piombo
allora proverò coon 2 batterie da 12 volt anche se sono un pò scettico poichè non riuscirò a tirare fuori il massimo dal virtue. Ora vorrei capire che tipo di batterie prendere, marca, modello e negozi dove trovarle.
Bastano due 7Ah di qualità standard. Se vuoi che ti durino di più prima di ricaricare, puoi prenderle da 12Ah ma sono molto più ingombranti e pesanti.Giorgiz ha scritto:allora proverò coon 2 batterie da 12 volt anche se sono un pò scettico poichè non riuscirò a tirare fuori il massimo dal virtue. Ora vorrei capire che tipo di batterie prendere, marca, modello e negozi dove trovarle.
non ho problemi di ingombro, non ho ancora capito chi produce questo tipo di batterie e dove si trovano.
Si trovano nei negozi di materiale elettrico o in quelli di componenti elettronici. Sono prodotte da tantissimi marchi. Tra le economiche, mi sono trovato bene con le Winner (distribuite da Melchioni) e le Yamada.Giorgiz ha scritto:non ho problemi di ingombro, non ho ancora capito chi produce questo tipo di batterie e dove si trovano.
grazie per le varie dritte che mi hai dato. Ovviamente se riesci a trovarmi una soluzione ottimale per andare a 30 volt te ne sarei grato. grazie
» alimentare a batteria il ta 10.1
» alimentare v dac e scheda audio con zg 146
» come alimentare fenice 20 con batteria [how to]
» Alimentare a batteria una Squeezebox Duet
» Alimentatori per Trends, Virtue e similia - Switching - Lineari - Batteria ???
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
