Zigmahornet, consigli...
Buona giornata e buon inizio di settimana a tutti.
Prima o poi capita a tutti di pensare di costruire dei diffusori!
Certo come progetto iniziale, imbattersi in piu vie, crossover ecc mi sembra un po azzardata la cosa quindi credo che la miglior soluzione sia qualcosa di semplice e qui ho pensato alle Zigmahornet con i Fostex 103.
Per chi le ha gia sperimentate sia in termini di costruzione
e di ascolto, come prima cosa, volevo chidere che materiale ha
utilizzato per la costruzione del cabinet, mdf o betulla e di quale misura (spessore).
Non essendomi mai cimentato volevo sapere se esiste una guida per neofiti per il collegamento dei pochi componenti, dai cavi da saldare alle fostex, fino al collegamento della vaschetta dei connettori. Se ci sono marche in particolare da utilizzare o un negozio online di fiducia.
Inoltre chiedo se le Fostex 103 sono le uniche come modello perche da qualche parte ho letto Fostex103n ecc...
Apro questo post con la speranza che si faccia chiarezza sui materiali e l assemblaggio degli stessi, compresi collegamenti, cavi e connettori, perche in giro si legge tanto sull autocostruzione e molte cose si danno per scontato...
Grazie a tutti e buona giornata
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Re: Zigmahornet, consigli...
iSalv ha scritto:Buona giornata e buon inizio di settimana a tutti.
Intanto benvenuto nel mondo dell’autocostruzione di diffusori.
Ho sempre pensato di realizzare le Zigmahornet, ma alla fine non le ho ancora messe in cantiere perché leggendo in rete mi sono convinto che non vanno bene per il genere musicale che normalmente ascolto.
Se posso esserti utile lo farò volentieri, e per prima cosa ti chiedo che utilizzo ne andresti poi a fare di questi nuovi diffusori. Te lo chiedo perché a mio avviso l’errore principale nella realizzazione di diffusori è quello di scegliere il diffusore solo in base alle difficoltà iniziali e non in base all’utilizzo che se ne andrà a fare.
Chiarito questo poi vediamo come andare avanti punto per punto.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
hieeeeeee , metti il progetto che le faccio anch'io , cosi' mia moglie stavolta mi butta fuori casa
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fostex-FE103E-Zigmahornets/natale55 ha scritto:hieeeeeee , metti il progetto che le faccio anch'io , cosi' mia moglie stavolta mi butta fuori casa
Il progetto originale prevede multistrato di betulla da spessore 12mm.
Tranquillo Natale... ti ospito io!
Io pensavo alle Zigmahornets, ma modificate per un coassiale RCF car che mi trovo in casa da tempo. Le avrei utilizzate come canale posteriore del sistema HT che non ho ancora....
Provincia : Emilia
a bhè , sono solo alte un metro e mezzo , passano inosservate
Provincia : milano
in parcheggio
L utilizzo d ascolto é per jazz, classica (poca sinfonica) soul e pop raramente.
Inoltre se utilizzassi l mdf sempre da 12mm..se viene verniciato e laccato c e perdita di qualita?
Avrei trovato queste :
http://m.ebay.it/sch/i.html?_nkw=Fostex+103&isNewKw=1&isRefine=true&mfs=KWCLK&acimp=0&_trksid=p2056088.m2428.l1312.R1.TR0.TRC0&sqp=
O queste :
http://m.ebay.it/itm/Fostex-FE-103-En-Breitbander-Fullrange-Breitbander-/131649725430?nav=SEARCH
O queste :
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:L utilizzo d ascolto é per jazz, classica (poca sinfonica) soul e pop raramente.
O queste :
A mio avviso l'MDF non crea alcun problema, anzi, io lo vedrei più indicato. Se le dovessi fare io, le farei con MDF.
http://www.toutlehautparleur.com/fostex-fe103en-8ohm.html
Provincia : Emilia
Grazie stefano..
Nel progetto originale nn riporta dove deve essere posizionato il foro posteriore dei connettori e di che diametro del ve essere :
Mi occorre :
Fostex 103en
Due connettori (banane)
Cavi
Vaschetta per i connettori. Ma questa si trova gia circolare?
C e un rivenditore online dove trovare tutto... Ovviamente i fostex dal tuo link sn convenienti
Nel frattempo mi reco dal mio falegname di fiducia per l mdf da 12mm
Mi occorre :
Fostex 103en
Cavi
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
La vaschetta la puoi mettere dove vuoi, normalmente si mette a circa 30/40cm di altezza da terra. Ma non ci sono regole. Piuttosto non metterla dove in basso c'è il condotto interno.iSalv ha scritto:Grazie stefano..
Mi occorre :
Fostex 103en
Cavi
Di rivenditori online ce ne sono diversi, io di solito acquisto qui http://www.igtek.it/ perchè hanno tutto: forse non sono il massimo della rapidità, ma con loro ho sempre lavorato bene.
Di vaschette ne esistono sia circolari che rettangolari. Io di solito non metto vaschette, ma connettori con gambo lungo che si fissano direttamente sul legno tramite un semplice foro passante. In questo caso, visto che dall'interno non hai accessibilità, meglio la vaschetta.
Per i cavi interni non spendere cifre essagerate, scegli un cavo per audio con sezione di circa 1,5 o 2mm e sei + che a posto.
PS: faston li hai? Preferisci saldare?
Provincia : Emilia
Ok ho quasi tutte le informazioni... Per saldare ho qualche problema forse meglio con i faston...
Ps x cavo audio intendi il nero/rosso.. Cioe quello da connettere tra i fostex e i connettori della vaschetta?
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:Ok ho quasi tutte le informazioni... Per saldare ho qualche problema forse meglio con i faston...
Se i faston sono di fattura decente non vedo alcun problema. Alla peggio a distanza di anni dovrai dare un colpo con uno spray rinnova contatti, ma farai in tempo a cambiare diffusori...
Per il cavo ti consiglio di evitare il rosso e nero, io mi riferivo a qualcosa del genere...
http://www.igtek.it/monacor-spc115ca-metro-cavo-altoparlanti-rivestito-rame-15mm2-p-15990.html
o se sei uno spendaccione questo
http://www.igtek.it/monacor-spc115-metro-cavo-altoparlanti-rame-15mm2-alta-qualita-p-15989.html
Io metterei il secondo, alla faccia della crisi...
Sono degli esempi, li trovi un po' dappertutto.
Provincia : Emilia
Molto bene.. ho tutte le info necessarie ora..
Grazie mille zio... appena possibile iniziero con le prime foto!
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Belline però....
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
» Zigmahornet con cineserie
» Zigmahornet con fullrange da 4"
» Zigmahornet e altoparlanti cinesi!
» Consiglio scheda t-amp per Zigmahornet
» Cosa c'è dentro le mie Fostex zigmahornet??
Oggi alle 4:59 pm Da INCREDIBILI
Oggi alle 3:38 pm Da RUR
Oggi alle 2:55 pm Da Aquileia1969
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
