Help fondo cementite
Finalmente dopo quasi un anno ho deciso di far la finitura delle mie torri diy , i passaggi eseguiti fino ad ora sono stati:
-levigatura p240
-stuccatura delle imperfezioni e di tutti i lati porosi dell mdf con stucco da carroziere
-levigatura p320
-3 mani ( per avere un fondo ad occhio omogeneo ) di cementite imax a rullo in spugna
-levigatura p400
-altre 2 mani di cementite
-levigatura p400 seguita da p600
Risultato: liscio come uno specchio...fino a quando non ho passato un panno umido... la superficie in molti punti presenta ancora dei forellini...penso sia per la stesura non uniforme del rullino a spugna.
E se provo a fare una passata ulteriore ma a spruzzo?
Consigli ben accetti.
Giusto per far capire lo sbattimento...altezza 150cm:
Levigatura infinita...
-levigatura p240
-levigatura p320
-levigatura p400
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Re: Help fondo cementite
Non vedo la foto con lo smartphone, se i forellini sono tanti, i carrozzieri usano lo stucco a spruzzo, ma serve il compressore e la pistola adatta, se sono pochi usano lo stucco a spatola, c'è ne uno finissimo, ma io mi arrangio con il normale stucco da carrozzeria, però lo devi passare premendo con la spatola....e poi passi la carta con un tampone.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
Per il momento ho risolto il probela dei forellini, ho semplicemente levigato più a fondo ed ora il primo lato ( ci ho messo più di un' ora...) e perfettamente liscio peccato che in alcuni punti sono arrivato all' mdf, quindi devo ritoccare di nuovo con la cementite e levigare ulteriormente...
Se penso che al secondo diffusore devo ancora fare la p400 e p600 mi vien male!
Altra domanda: movimenti dell mdf!
Dopo la prima levigatura del mobile sono passato alla stuccatura con stucco da carrozziere sistemando tutte le imperfezioni e passando su tutti i profili che presentavano un taglio a vista, risultato perfetto sia al tatto sia alla vista.
Dopo una settimana di riposo mi si ripropone la differenza tra il mobile ed il baffle frontale... rilevigo leggermente ( era molto lieve solo al tatto ) e tutto torna a posto.
Dopo la cementite mi ritrovo in alcuni punti ( sempre tra baffle e mobile ) una finissima linea di demarcazione...ma l' mdf non sta mai fermo?
Provincia : mb
No, l'mdf è un materiale inerte, ho dei diffusori che ho fatto e verniciato un 4 anni fa, e sono ancora perfetti.
Serve solo che stiano in un luogo asciutto, com'è normale che sia.
Il problema lamentato da te, penso che sia il diverso grado di assorbimento fra il lato liscio e la zona di taglio, che appunto assorbe molto di più....pure le giunte.
La cementite sull'mdf serve propio a uniformare la superficie, ma si può usare anche semplice vernice, io ho dato tre mani di vernice a spruzzo.
Provincia : Là
Ma le devi verniciare ? Se è così, la cementite la devi dare con la pistola a spruzzo, una leggera cartavetrata e vernici.
Provincia : Là
Si le devo verniciare, ho usato il fondo imax ce però si può applicare solo a pennello o rullo...per lo meno così è indicato.
Difatti pensavo anch'io allo spruzzo, ho un compressore da 50l e una pistola asturo che utilizzerò per la verniciatura.
Provincia : mb
La cementite se la dai a rullo, quando la cartavetri per avere una superficie liscia rischi sempre di arrivare l'mdf
A questo punto conviene prendere un fondo da dare sopra la cementite, fondo da dare a spruzzo, pre-vernice da non scartavetrare.
Per questi ultimi prodotti, ti consiglio di rifornirsi da un negozio per carrozzeria che ti sapranno indirizzare sui prodotti giusti.
Provincia : Là
Perfetto, grazie della dritta!
Provincia : mb
Piccolo aggiornamento.
Ho dato altre due mani di cementite, questa volta a spruzzo!
Poi levigatura con p600, luce radente alla cassa per evidenziare qualsiasi asperità...in pratica ci metto 1 ora di orologio per levigare un lato...però risultato notevole, liscio come un vetro!
Per il momento sono a metà lavoro...
Giusto per incuriosire ( video a bassissima risoluzione...) dovrebbero venire all' incirca cosi':
https://www.youtube.com/watch?v=_PIK-htho-8
Inoltre ho trovato un video molto utile a chi approccia alla verniciatura a spruzzo:
https://www.youtube.com/watch?v=P_9WQmicyJU
Provincia : mb
Aggiornamento.
I diffusori sono finalmente finiti, in realtà già da qualche mese.
La verniciatura è stata un' operazione abbastanza sfiancante e non senza problemi, 3 mani bagnato su bagnato + 2 mani finali, risultato discreto, non perfetto ma accettabile.
Il colore è piuttosto materico e purtroppo raccoglie la polvere come un aspiratore!
Piccole imperfezioni ancora da sistemare tipo una piccola sbeccatura nello scasso di uno degli AP...il woofer non entrava più! Lo spessore della vernice a quanto pare ha ristretto i fori in maniera considerevole...
Seguono alcune orribili foto fatte con il cell, in futuro aggiornerò con qualcosa di meglio fatto a regola d' arte,purtroppo il peso dei bestioni ( tra i 55 e i 60 kg l' una ) non mi invoglia a spostarle in un luogo più consono alla fotografia.
Provincia : mb
molto belle , gran bel lavoro , complimentoni
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:molto belle , gran bel lavoro , complimentoni
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
» rumore di fondo
» Rumore di fondo Little Dot i+
» Rumore di fondo amplificatore.
» Thorens TD 170-1 rumore fondo
» rumore di fondo
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 12:00 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
