TDA 1562Q
TDA 1562Q
Salve ragazzi....da qualche tempo ho fatto un ampli per la macchina con il TDA in oggetto....per la precisione lo utilizzo per pilotare un subwoofer da 160mm.
Solo ho un "piccolo" problema che ancora non riesco a risolvere.
Finche sono col volume medio....il tutto fila liscio....appena alzo piu della meta'....mi fa' dei...tic..tic..tic....udibili e fastidiosi all'uscita dell'altoparlante.
il circuito e' questo:
questo e' datasheet: javascript:openreq('http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA1562.pdf')
Sapreste darmi dei consigli sul problema....so' che cmq e' chip con anti clipping anti corti...ecc..ecc.
ho gia messo due condensatori di lift anziche' uno che aiuta ad erogare meglio quando l'ampli switcha in classe H.
L'unica cosa che mi viene in mente.....che l'altoparlante e' sottodimensionato e a volume alto crea dei minicorti???
Boo...non saprei...mi sta facendo uscire fuori pazzo...
so che cmq e' un prob noto su questo chip......pero' chi e' riuscito a falro andare....per un piccolo/medio sub va molto bene.
grazie a tutti...
grazie a tutti...
marcolino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.15
Numero di messaggi : 244
Provincia : roma
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : .::Home Theatre Yamaha htr 5930::.
.::Finali minimalist Classe A::.
.::pre minimalist V4 Classe A::.
.::Diffusori Sony SS-A507::.
.::2CH HI-FI Classe AB with TDA 2052::.
Re: TDA 1562Q
Lo hai acquistato già in scheda o lo hai assemblato tu?L uscita ap è così diretta senza niente in mezzo?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: TDA 1562Q
valvolas ha scritto:Lo hai acquistato già in scheda o lo hai assemblato tu?L uscita ap è così diretta senza niente in mezzo?
ola valvolas....no no' l'ho assemblato io e tutto eseguito come da schema.
Si l'uscita e' diretta cosi'....senza modifiche
Pensi che ovrei fargli qualcosa? qualche filtro ecc...ecc..??
heeelppp..
Provincia : roma
Re: TDA 1562Q
Se guardi gli schemi all uscita viene messa una rete tipo zobel di adattamento, che male non gli fa.Spesso quegli schemi che prendi da d.s. sono "riassuntivi" Quando monti integrati su una scheda (partendo dal presupposto che nn hai fatto errori) la componentistica in particolare quella x evitare autoscillazioni deve stare fisicamente vicina all integrato ed evitare piste lunghe.L alimentazione che usi é la batteria o hai provato cn uno switch se è così eroga a sufficenza?
Re: TDA 1562Q
valvolas ha scritto:Se guardi gli schemi all uscita viene messa una rete tipo zobel di adattamento, che male non gli fa.Spesso quegli schemi che prendi da d.s. sono "riassuntivi" Quando monti integrati su una scheda (partendo dal presupposto che nn hai fatto errori) la componentistica in particolare quella x evitare autoscillazioni deve stare fisicamente vicina all integrato ed evitare piste lunghe.L alimentazione che usi é la batteria o hai provato cn uno switch se è così eroga a sufficenza?
capito.
Allora l'ampli attualmente e' montato sulla macchina...quindi a batteria diretta con cavo positivo da 8mm.
come dicevo il tutto suona....appena alzo "troppo", fa' questo scherzo....tic...tic....sembrano dei minicorti per farti capire...
Per far andare tutto bene....devo abbassare il gain....e cosi facendo pero' non sfrutto le sue "potenzialita'".
pensi con una rete di zobel potrei risolvere?
su un altro schema....sui pin di uscita 7 e 11......hanno messo un R da 2,2 ohm e un C da 0,22uF.
Provincia : roma
Re: TDA 1562Q
Leggiti questo metti gli la rete di uscita e verifica la faccenda dei caps quando è richiesta potenza
http://www.electroschematics.com/48/tda1562q-audio-power-amplifier-mono/
Re: TDA 1562Q
valvolas ha scritto:Leggiti questo metti gli la rete di uscita e verifica la faccenda dei caps quando è richiesta potenza
si si visto poco fa'...
per i caps...tutto ok.....e fatto gia modifica dei doppi C sui pin 3-5, 13-15.
Mi manca solo la rete di zobel in uscita coem da schema del link che hai postato.
ho letto bene le componenti? R da 2,2ohm e C da 0,22uF ????
grazie valvolas
Provincia : roma
Re: TDA 1562Q
Di solito l ordine di valori è quello
Re: TDA 1562Q
ok ora faccio questa modifica e vi faccio sapere se ho finalmente risolto...
Grazie Valvolas...
Grazie Valvolas...
Provincia : roma
Re: TDA 1562Q
valvolas ha scritto:Di solito l ordine di valori è quello
ok capito.
un ultima info....la rete di zobel...la devo fra piedino 7 E 11, o sia dal 7 verso terra e pin 11 verso terra??
sul circuito sopra riporta.... sia sul pin 7 che sul pin 11, su questo schema di sotto....e' TRA pin 7 e 11
Provincia : roma
Re: TDA 1562Q
rieccomi....
Finalmente....dopo mesi che ci smadonnavo....risolto...
L'assenza della rete zobel....lo faceva andare in autoscillazione ecc...ecc.
Eseguita come da schema.....PIN 7 R+C e PIN 11 R+C
Azz come suona ora....cambiato dal giorno alla notte...
grazie del consiglio Valvolas.....Grande.
Provincia : roma
Re: TDA 1562Q
Così che ti ricordi la prox volta, quegli schemi che vedi sui d.s. sono tipo "bigini" vale a dire sono attendibili visto che li fa la casa costruttrice ma manca sempre il contorno.Conviene sempre verificare in rete quello che viene fatto a titolo di integrazione
Re: TDA 1562Q
valvolas ha scritto:Così che ti ricordi la prox volta, quegli schemi che vedi sui d.s. sono tipo "bigini" vale a dire sono attendibili visto che li fa la casa costruttrice ma manca sempre il contorno.Conviene sempre verificare in rete quello che viene fatto a titolo di integrazione
capito...
Provincia : roma
Re: TDA 1562Q
Ah...cmq questa e' la mia creazione...
Modello Vintage..
Modello Vintage..
Provincia : roma
Re: TDA 1562Q
Bho'....questo chip sembra avercela con me'.....utilizzandolo come sub woofer tagliato a 120Hz, dopo aver messo la rete di Zobel....ho risolto il problema sopra indicato...e fin qui tutto ok.
Se lo metto in full-Range....ecco che mi si ri-presenta il problema
Potrebbe essere la rete di zobel non indicata per il full-range?
Dovrei aumentare un po' la R e C???
Provincia : roma
Re: TDA 1562Q
marcolino ha scritto:Bho'....questo chip sembra avercela con me'.....utilizzandolo come sub woofer tagliato a 120Hz, dopo aver messo la rete di Zobel....ho risolto il problema sopra indicato...e fin qui tutto ok.
Leggendo un altro datasheet fatto da dei amatori, sembrerebbe che questo chip da il meglio con la Zobel, R=10 Ohm e C=47nF
Che ne dite/pensate?
Provincia : roma
Oggi alle 12:35 pm Da RUR
Oggi alle 11:45 am Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 5:37 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
