[Vendo - GE] Diffusori KEF Q15 - € 80
Vendo KEF Q15 , perfette sia esteticamente che funzionalmente, con le loro griglie. Nere.
IMHO molto meglio delle Wharfedale Diamond 10.0.
Le caratteristiche, che le qualificano perfette per i classe T
System type: Two-way, bookshelf/stand-mount
Enclosure type: Reflex
Dimensions (H x W x D): 305 x 202 x 245mm (12.2 x 8.1 x 9.8 inches)
Weight: 5.5kg (12.1 lbs)
Nominal impedance: 6 ohms
Power Handling: 100W
Frequency response: 50Hz to 20kHz +/-3.0dB (-6dB at 47Hz)
Sensitivity: 91dB at 1m for 2.83V
Maximum output: 111dB
System: SP3247
Drive units: B160 bass/midrange unit (SP1374), NT19 tweeter (SP1367)
Crossover network: SP2263
System: SP3247
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: [Vendo - GE] Diffusori KEF Q15 - € 80
in coda, ti mando pvt.
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
in coda, ti mando pm
Numero di messaggi : 2457
Provincia : Parma
checus- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.11.10
Numero di messaggi : 257
Provincia : pacione fino a che non mi piz
Impianto : Ibrido vintage-liquida: ampli creek cas 4040I; diffusori Linn Index I; cavi Segnale autocostruiti, di potenza mogami 3082. Sorgenti: lettore cd Philips molto commerciale, per la liquida TIDAL su MacBook Pro o iPad-iPhone
ciao, esco dalla coda.
grazie.
grazie.
Provincia : Parma
Ciao hai ancora le Kef?
wolfman- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.09.12
Numero di messaggi : 1007
Provincia : Dipende.......................
Scusate, vendute..... Avevo dimenticato di aggiornare il thread............
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» (CB) vendo diffusori JBL L 80 T € 400,00
» [RM] Vendo diffusori KEF Q1
» [RM] Vendo diffusori KEF Q1 - 150eu
» [Vendo MI] Diffusori Rega xel - 600€
» [VENDO LO] diffusori B&W CDM7 SE - 550€ + ss
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
