Alimentazione 12VDC 5A con regolatori Belleson
+5
sickshotshow
MrTheCarbon
robertopisa
9 partecipanti
Re: Alimentazione 12VDC 5A con regolatori Belleson
Non hobdato una buona occhiata all'apparecchio.. Personalmente.. Se all'interno ha un trasformatore da 30va penso sia sufficiente
E concordo sulla inutilità della 12 v ausiliaria.. All'interno si troveranno altri regolatori ma.. A parte tutto
Per quanto può esser fatta male nel caso.. La interna Se è lineare non ne sentirei il bisogno di sostituirla
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Non hobdato una buona occhiata all'apparecchio.. Personalmente.. Se all'interno ha un trasformatore da 30va penso sia sufficiente
Sicuramente... no, è switching! Ma anche questo vuol dire poco, si possono fare anche delle ottime "switching" specialmente per questi apparati.
In campo professionale/industriale, fatti servire, vengono realizzate delle alimentazioni switching di tutto rispetto! Poi se parliamo di quelli cinesi da 10/20 euro, mbe... valgono quello che costano! E qui che poi le nostre beneamate lineari fanno la differenza.
emmeci- Membro classe oro
Concordo in pieno
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Da rettificare quello che ho detto prima: non ricordo se è prechè la corrente di uno scorre nell'altro e lo danneggia o perchè si rischierebbe di far lavorare un solo regolatore (quello che regola più altondell'altro )
Comunque si può fare, solo non è facile ottenere un risultato sicuro ed affidabile
Poi la caduta di tensione non ricordo se si somma ecc..
Io consiglierei di usare un solo LT3083... Considerando un assorbimento di 30w come dalla bochure.. Sei nei limiti comunque, 12x3=36w
Così come ha detto emmeci ( me ne so accorto ora che l'avevi già scritto )
Comunque volendo fare overkill anche su questo.. La linear come ho detto ne faceva altri anche più correntosi.. Nel caso quando vado giù do un occhiata, ricordo di averne uno 7A 12V ma non ricordo il modello
nel datashhet della linear ci sono vari esempi sia di LT3080 in parallelo (pag11) che di circuiti con transistor (pag 17) per aumentare la corrente erogata!
Il regolatore da 7A è LT1083 ma dovrebbe essere un LM317 "potenziato"
Jumping- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.05.13
Numero di messaggi : 70
Di solito i datasheet non consigliano il parallelaggio per quel che ne so.. Se la linear lo ha incluso nelle opzioni significa che è possibile senza far troppi casini.. Quindi che dire.. Anche questa è una opzione
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Di solito i datasheet non consigliano il parallelaggio per quel che ne so.. Se la linear lo ha incluso nelle opzioni significa che è possibile senza far troppi casini.. Quindi che dire.. Anche questa è una opzione
Infatti il suggerimento di metterne due in paralleo l'avevo visto lì, non me l'ero mica inventato
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Ma la pratica di parallelare due regolatori si fa.. Solo va fatta in modo un tantino particolare, non che paralleli e via.. Almeno per quanto ne so io..
Perxió dicevo.. Poi sempre meglio seguire i datasheet in generale.. Se il datasheet lo prevede ok.. Se non lo prevede è sconsigliabile
Comunque io nn sapevo di regolatori che da datasheet permettevano il parallelo
Impianto : Decente
Vi ringrazio, mi leggo tutti gli interventi, sono stato preso da altro.
Sull'ingresso dell'Hapi c'è scritto 12V 2.5A: credo che ci alimenti anche la scheda / processore per il protocollo Ravenna e probabilmente hanno previsto l'uso di due schede DAC. Forse posso chiedere lumi al costruttore, probabilmente con una sola scheda posso stare sotto i 2A...
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Un solo LT3083 regge fino a 3A. Io andrei con quellorobertopisa ha scritto:Vi ringrazio, mi leggo tutti gli interventi, sono stato preso da altro.
http://www.linear.com/product/LT3083
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Quoto in pieno... Se proprio vuoi fare "overkill" , non dedicarti al raggiungere 5A che tanto se ne usa 1 è tanto, invece fai un alimentatore con toroidale 50va (12 x 3=36 w di consumo massimo sul toroidale.. Considerando l'efficienza del regolatore ecc.. 50va e stai apposto) fai filtro di 20.000 uf 25v prima del filtro, con 10 uf tantalio prima e dopo regolatore (vicini al regolatore) e dopo il regolatore metti 2 condensatori da 2200uf panasonic FC (puoi prendere anche da 16v ma meglio da 25v)
Niente bypass sui condensatori dopo il regolatore dato che son 2 e hanno bassa esr..
Impianto : Decente
Sto preparando uno schema di circuito per raccogliere le vostre opinioni.
Grazie mille
-R
Grazie mille
-R
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Personalmente li uso sul circuito d'alimentazione del mio cMP2 da più di un anno e devo dire con soddisfazione,fin'ora non posso che parlarne bene per la qualità del componente.Certo il prezzo è abbastanza elevato ma in un impianto rivelatore possono contribuire in maniera significativa per un upgrade.
Uso al momento solo la versione a 12v,2A
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1395
Qualcuna sa dove acquistare i 3083 a un prezzo onesto? Su digikey costa 9,5 euro ma ne voglionoi 18 di spedizione!!
alex_i- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.10.11
Numero di messaggi : 314
Impianto : Sorgenti: C.E.C. DX71 Mk2 Limited Edition, M2Tech HiFace2, Shiit Loki, V-DAC2+V-PSU2, Objective ODAC, Fiio E10, iPod 5.5 Video Diy Mod.
Ampli: Denon AVR 1912
Ampli Cuffie: Lehmann BCL Black Cube Linear, Objective O2
Cuffie: HiFiMan Head Direct RE0, Grado SR60, Sennheiser HD650, Sennheiser HD800
Diffusori: JBL TX400
Cavi di segnale Mogami in configurazione kimber, cavi coassiale mogami
Software: Fobbar2000 / ASIO, JPlay
» Audiomagus PowerCenter 12VDC Battery Supply
» [FI] Vendo alim. autocostruito Belleson /Mundorf Ag+ /Regen Green
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Primo Ascolto di un T-Amp
» consiglio dac
» consiglio dac
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
