Oggi alle 16:32 Da Umby66
Oggi alle 16:21 Da dinamanu
» musica dal pc
Oggi alle 15:42 Da lello64
» APM Tool Lite USO
Oggi alle 15:32 Da PietroM84
» Giradischi suona anche se collegato a stereo
Oggi alle 14:33 Da lello64
» Sure Tk 2050 anti bumb
Oggi alle 13:59 Da MetalBat
» [PU+ss] Coppia woofer 10" Ciare HW250 upgradati
Oggi alle 13:53 Da Rino88ex
» Subwoofer ripolo- Lo faccio o lascio perdere?
Oggi alle 12:14 Da SubitoMauro
» Anniversario dei 10 anni!
Oggi alle 11:39 Da pallapippo
» è ora di rivalvolare!
Oggi alle 11:09 Da Curelin
» [MB] Cambridge Audio DacMagic 100
Oggi alle 10:20 Da verderame
» Cavi potenza Neutral Cable Mantra 2 - Euro 200
Oggi alle 8:50 Da Enry
» rame con purezza 7N
Oggi alle 2:03 Da lello64
» corso di chitarra libro
Oggi alle 1:34 Da lello64
Oggi alle 0:36 Da giucam61
» thorens td 160
Oggi alle 0:24 Da gaspare
Ieri alle 23:42 Da Nadir81
» consigli su casse, ampli, dac..
Ieri alle 23:10 Da Kha-Jinn
» ASUS Clique R100, alternativa ai network player?
Ieri alle 21:55 Da bru.b
» aiuto, consiglio impianto, budget 7500.
Ieri alle 21:28 Da Albert^ONE
» Vendo coppia diffusori Grundig Box 1500 A Professional
Ieri alle 20:50 Da silver surfer
» Consiglio T Amp con bose + sub per locale pubblico
Ieri alle 19:09 Da blackpixie
Ieri alle 17:41 Da lello64
» ronzio amplificatore Pioneer
Ieri alle 15:19 Da vinse
» Acquisto giradischi
Ieri alle 14:07 Da Ivan
» [PN] Vendo alimentatore variabile ideale per lasse D o TA
Ieri alle 13:11 Da magistercylindrus
» migliore accoppiamento per le mie casse
Ieri alle 10:49 Da freeride
» Galactron pre + finale
Ieri alle 10:32 Da verderame
Ieri alle 10:22 Da danilopace
» quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116?
Ieri alle 10:18 Da hivaru
Abbiamo 11430 membri registrati
L'ultimo utente registrato è TheJumper
I nostri membri hanno inviato un totale di 807172 messaggi in 52377 argomenti
p.cristallini
22b5g41b5dw
Carlol
Nabucodonosor
schwantz34 (15551)
Silver Black (15512)
Biagio De Simone (10287)
fritznet (9356)
In totale ci sono 93 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 85 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
brico, Carlol, dinamanu, ftalien77, Masterix, pallapippo, Rino88ex, Umby66
Alimentazione 12VDC 5A con regolatori Belleson
Messaggio  robertopisa il Dom 26 Apr 2015 - 22:50
Ho bisogno di un'alimentazione con prestazioni elevate, ultra-stabile e bassissimo rumore, con 12V e almeno 5A. Deve reggere i picchi di corrente.
Serve a pilotare un DAC che ha già un'ottima alimentazione e che voglio vedere se riesco a migliorare.
I regolatori Belleson sembrano essere ottimi per questo tipo di applicazioni.
Vorrei raccogliere progetti, schemi, riferimenti e suggerimenti Smile Preferibilmente basati su esperienza personale piuttosto che per sentito dire.
Grazie mille
-R
robertopisa
Data d'iscrizione : 08.04.10
Numero di messaggi : 1666
Provincia (Città) : Pisa
premi per vedere:
Re: Alimentazione 12VDC 5A con regolatori Belleson
Messaggio  valterneri il Dom 26 Apr 2015 - 23:28
@robertopisa ha scritto:Vorrei raccogliere progetti, schemi, riferimenti e suggerimenti.
Ho sentito dire che i DAC assorbono poco
e non producono picchi nell'assorbimento di corrente Very Happy
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 3870
Provincia (Città) : -
Impianto : -
Messaggio  robertopisa il Lun 27 Apr 2015 - 1:09
Il mio assorbe 2.5A con 12V, visto che sei un pro, avrai sentito parlare del Merging Hapi Smile
Per sicurezza, ho messo il doppio.
-R
robertopisa
premi per vedere:
Messaggio  valterneri il Lun 27 Apr 2015 - 10:01
Un convertitore che assorbe 30 watt?
Io non ho esperienza di convertitori piccoli,
su uno qualunque dei miei c'è scritto 100-250V / 2A
significa 200 watt come minimo, forse 240 watt a 250V,
ma non ci credo, sono le solite scritte che mettono a caso,
questa sera lo misuro, per curiosità.
Se riesci a procurarti una resistenza da 0,01 Ohm in serie al +
e un oscilloscopio sulla resistenza
potresti misurare la corrente assorbita picco per picco:
5mv/div=0,5A
La resistenza di valore così basso è per non interferire
sul funzionamento del convertitore,
anche di 0,1Ohm andrebbe bene: 50mV/div=0,5A,
da 1Ohm no.
E dato che l'oscilloscopio è più veloce di qualunque cosa audio veloce,
nulla scapperà.
Impianto : -
Messaggio  MrTheCarbon il Lun 27 Apr 2015 - 11:46
Penso che gia 2A su 12V siano esagerate per un DAC, il mio ha un trasformatore 50VA totali, la maggior parte dell'energia dissipata è sulle alimentazioni, che non sono a regolatore di tensione.. quindi dubito di un assorbimento di 2A
anche il cambridge ha un alimentatore che prometteva di erogare 2A, ma penso ne consumasse forse, 0,3A
comunque.. anche la Linear fa dei regolatori ad alto amperaggio.. io ne usai uno da 7A 12V.. ma costano un botto...
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1424
Impianto : Decente
Messaggio  Olegol il Lun 27 Apr 2015 - 18:52
@valterneri ha scritto:Un convertitore che assorbe 30 watt?
5mv/div=0,5A
da 1Ohm no.
nulla scapperà.
Quoto , qualunque convertitore che sia non avrà mai assorbimento di vari ampere e neanche sui picchi.
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 797
Provincia (Città) : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio  valterneri il Lun 27 Apr 2015 - 22:46
Ma io non riesco a misurare l'assorbimento dei miei,
sia il Prism che il Digidesign
neppure si accendono se gli metto il vecchio misuratore Philips in serie,
quello digitale nuovo non so dove sia finito
e l'oscilloscopio sta al piano di sotto
e non ho voglia di cablarlo su di una resistenza in serie da 1 Ohm 5 watt
che neppure in laboratorio ho trovato, ne ho da 1,8 2,2 5,6 per i cross-over
ma poi occorrerebbe fare calcoli pazzeschi per sapere che corrente le attraversa
misurando solo i millivolt di caduta: I=V/R
se ci mettete i decimali e le virgole è roba da capogiro
e la mia pigrizia è incommensurabile.
Comprerò un amperometro digitale nuovo,
quelli analogici hanno troppa caduta di tensione, e poi vi dirò.
C'è un altro modo per misurare quanti watt un convertitore consuma,
lo si infila in un secchio con 10 litri d'acqua e se ne misura il riscaldamento,
poi con la legge di Joule ........
Impianto : -
Messaggio  MrTheCarbon il Mar 28 Apr 2015 - 0:06
Quello è sicuramente il metodo più affidabile, alla fisica non si sfugge Laughing
Comunque in mia opinione, puoi prendere un qualsiasi regolatore da 1,5A per stare sicuri, anche se un semplice regolatore da 1 A basterebbe
Comunque se cerchi ce n'è uno della linear technology che ho usato e non era male, fisso 12v 7A
Lo pagai 15 euro spedito da ebay, ma penso lo puoi trovare a qualcosina in meno ordinando i vari componenti per l'alimentatore da qualche sito tipo mouser ecc
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio  sickshotshow il Mar 28 Apr 2015 - 10:13
Se non ricordo male e dico una stupidaggine, una valida alternativa economica ai Belleson sono gli LT3083 (da 0 a 23 V, 6A utilizzndone 2 in parallelo). http://www.linear.com/product/LT3083
sickshotshow
Data d'iscrizione : 15.04.11
Numero di messaggi : 1502
Provincia (Città) : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Messaggio  Jumping il Mar 28 Apr 2015 - 10:39
@sickshotshow ha scritto:Se non ricordo male e dico una stupidaggine, una valida alternativa economica ai Belleson sono gli LT3083 (da 0 a 23 V, 6A utilizzndone 2 in parallelo). http://www.linear.com/product/LT3083
corretto due LT3083 in parallelo arrivano a 6A, cmq. per un DAC confermo quanto hanno detto altri:
le correnti in gioco per un DAc si aggirano sulle centinaia di mA.
io per alimentaare un DAC +trasporto XMOS ho realizzato una PCB con LT3080 e va benissimo,
il progetto è sul sito di Maurarte!
Jumping
Data d'iscrizione : 05.05.13
Numero di messaggi : 70
Messaggio  emmeci il Mar 28 Apr 2015 - 11:08
Ok Confermo... tutto visto e sperimentato, per alimentare DAC ottimo!
Sulla brochure del Merginh Hapi c'è scritto che l'assorbimento massimo è <30W, da tenere conto che normalmente questi ogetti non hanno assorbimento fisso, ma in dipendenza di quante funzioni/ingressi/uscite vengono attivate ed utilizzate.
In buona sostanza un circuito con singolo LT3083 ben dissipato dovrebbe essere più che sufficiente.
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio  MrTheCarbon il Mar 28 Apr 2015 - 11:18
Attenzione a mettere in parallelo dei regolatori.. Vanno matchati e si devono interporre delle resistenze (nom ricordo il valore, penso sempre 0,22ohm ) per evitare che la corrente di uno scorra nell'altro..
Comunque imho non è una soluzione affidabile
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio  sickshotshow il Mar 28 Apr 2015 - 11:25
@MrTheCarbon ha scritto:Attenzione a mettere in parallelo dei regolatori.. Vanno matchati e si devono interporre delle resistenze (nom ricordo il valore, penso sempre 0,22ohm ) per evitare che la corrente di uno scorra nell'altro..
Cosa consiglieresti?
sickshotshow
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Messaggio  MrTheCarbon il Mar 28 Apr 2015 - 11:47
Da rettificare quello che ho detto prima: non ricordo se è prechè la corrente di uno scorre nell'altro e lo danneggia o perchè si rischierebbe di far lavorare un solo regolatore (quello che regola più altondell'altro )
Comunque si può fare, solo non è facile ottenere un risultato sicuro ed affidabile
Poi la caduta di tensione non ricordo se si somma ecc..
Io consiglierei di usare un solo LT3083... Considerando un assorbimento di 30w come dalla bochure.. Sei nei limiti comunque, 12x3=36w
Così come ha detto emmeci ( me ne so accorto ora che l'avevi già scritto Hehe )
Comunque volendo fare overkill anche su questo.. La linear come ho detto ne faceva altri anche più correntosi.. Nel caso quando vado giù do un occhiata, ricordo di averne uno 7A 12V ma non ricordo il modello
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio  emmeci il Mar 28 Apr 2015 - 12:13
E ben dissipato... mi raccomando! Laughing
Un mio pensiero: vista la classe ed il costo dell'apparato, dubito che in fase progettuale non lo sia dotato di una alimentazione più che degna per sfruttarne le potenzialità. Il loro errore è stato quello di abbinare alla alimentazione AC la possibilità di una DC diretta... se non l'avessero fatto in pochi si sarebbero posti il "problema", questi decisamente non conoscono gli audiofili smanettoni!!! Hehe
Sicuramente la 12V è da considerare una alimentazione "primaria", tanti piccoli regolatori al suo interno (1.2, 3.3. 5.1) si occuperanno della corretta alimentazione dei vari cip & ciop. In tal senso è da considerare si importante ma non critica. Ma una bella batteria da una ventina di Ah come ce la vedete? Laughing
Messaggio  MrTheCarbon il Mar 28 Apr 2015 - 12:23
Non hobdato una buona occhiata all'apparecchio.. Personalmente.. Se all'interno ha un trasformatore da 30va penso sia sufficiente
E concordo sulla inutilità della 12 v ausiliaria.. All'interno si troveranno altri regolatori ma.. A parte tutto
Per quanto può esser fatta male nel caso.. La interna Se è lineare non ne sentirei il bisogno di sostituirla
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio  emmeci il Mar 28 Apr 2015 - 12:32
@MrTheCarbon ha scritto:Non hobdato una buona occhiata all'apparecchio.. Personalmente.. Se all'interno ha un trasformatore da 30va penso sia sufficiente
Very Happy Sicuramente... no, è switching! Ma anche questo vuol dire poco, si possono fare anche delle ottime "switching" specialmente per questi apparati.
In campo professionale/industriale, fatti servire, vengono realizzate delle alimentazioni switching di tutto rispetto! Poi se parliamo di quelli cinesi da 10/20 euro, mbe... valgono quello che costano! E qui che poi le nostre beneamate lineari fanno la differenza.
Messaggio  MrTheCarbon il Mar 28 Apr 2015 - 13:26
Concordo in pieno Razz
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio  Jumping il Mar 28 Apr 2015 - 13:37
@MrTheCarbon ha scritto:Da rettificare quello che ho detto prima: non ricordo se è prechè la corrente di uno scorre nell'altro e lo danneggia o perchè si rischierebbe di far lavorare un solo regolatore (quello che regola più altondell'altro )
nel datashhet della linear ci sono vari esempi sia di LT3080 in parallelo (pag11) che di circuiti con transistor (pag 17) per aumentare la corrente erogata!
Il regolatore da 7A è LT1083 ma dovrebbe essere un LM317 "potenziato"
Jumping
Messaggio  MrTheCarbon il Mar 28 Apr 2015 - 13:39
Di solito i datasheet non consigliano il parallelaggio per quel che ne so.. Se la linear lo ha incluso nelle opzioni significa che è possibile senza far troppi casini.. Quindi che dire.. Anche questa è una opzione Ok
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio  sickshotshow il Mar 28 Apr 2015 - 19:14
@MrTheCarbon ha scritto:Di solito i datasheet non consigliano il parallelaggio per quel che ne so.. Se la linear lo ha incluso nelle opzioni significa che è possibile senza far troppi casini.. Quindi che dire.. Anche questa è una opzione Ok
Infatti il suggerimento di metterne due in paralleo l'avevo visto lì, non me l'ero mica inventato Smile
sickshotshow
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Messaggio  MrTheCarbon il Mar 28 Apr 2015 - 19:35
Ma la pratica di parallelare due regolatori si fa.. Solo va fatta in modo un tantino particolare, non che paralleli e via.. Almeno per quanto ne so io..
Perxió dicevo.. Poi sempre meglio seguire i datasheet in generale.. Se il datasheet lo prevede ok.. Se non lo prevede è sconsigliabile
Comunque io nn sapevo di regolatori che da datasheet permettevano il parallelo Embarassed
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio  robertopisa il Sab 2 Mag 2015 - 14:41
Vi ringrazio, mi leggo tutti gli interventi, sono stato preso da altro.
Sull'ingresso dell'Hapi c'è scritto 12V 2.5A: credo che ci alimenti anche la scheda / processore per il protocollo Ravenna e probabilmente hanno previsto l'uso di due schede DAC. Forse posso chiedere lumi al costruttore, probabilmente con una sola scheda posso stare sotto i 2A...
robertopisa
premi per vedere:
Messaggio  sickshotshow il Sab 2 Mag 2015 - 14:47
@robertopisa ha scritto:Vi ringrazio, mi leggo tutti gli interventi, sono stato preso da altro.
Un solo LT3083 regge fino a 3A. Io andrei con quello Wink
sickshotshow
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Messaggio  MrTheCarbon il Sab 2 Mag 2015 - 14:58
Quoto in pieno... Se proprio vuoi fare "overkill" , non dedicarti al raggiungere 5A che tanto se ne usa 1 è tanto, invece fai un alimentatore con toroidale 50va (12 x 3=36 w di consumo massimo sul toroidale.. Considerando l'efficienza del regolatore ecc.. 50va e stai apposto) fai filtro di 20.000 uf 25v prima del filtro, con 10 uf tantalio prima e dopo regolatore (vicini al regolatore) e dopo il regolatore metti 2 condensatori da 2200uf panasonic FC (puoi prendere anche da 16v ma meglio da 25v)
Niente bypass sui condensatori dopo il regolatore dato che son 2 e hanno bassa esr..
MrTheCarbon
Impianto : Decente
