Beyerdynamic per rock
Patrick
gnagna1967
Buonasera. Chiedevo ai guru del forum. Vorrei entrare nel mondo Beyerdynamic. Ascolto prevalentemente rock nelle varie accezioni, ma anche country e blues. Quale mi consigliate?
gnagna1967- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.01.15
Numero di messaggi : 27
Provincia : genova
Impianto : (non specificato)Yamaha, non ricordo il modello.
Re: Beyerdynamic per rock
Ciao, quali saranno le sorgenti?
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Ciao. Ho un Mac, un IPad, un lettore Xuelin 770, un amplificatore Renkforce, e due ampli portatili Brainwavz e Topping-nx1.
Provincia : genova
Altra domanda. Il Renkforce va bene per pilotare cuffie?
Provincia : genova
Se vuoi risparmiare spero a breve di vendere le mie Beyerdynamic DT-990 Pro 600 Ohm. Ottime per il rock, bassi notevoli.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Il renkforce va bene per la discarica, scusa la brutalità.
Non hai un setup che ti permetta di utilizzare delle Beyerdynamic accettabili, tanto meno con 600Ohm di impedenza. Devi prendere in considerazione l'acquisto di un ampli cuffie correntoso. A1 Clone e Docet restano, secondo me, le scelte intelligenti ed economiche per spingere cuffie esigenti. Fatto questo, le Beyerdynamic dt990pro, che vedi anche sulle orecchie del mio avatar, sarebbero la scelta più adeguata
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Io le muovo con un Bravo Ocean moddato (valvola Amperex NOS 12Au7, IRL530, LM317t, CHC caps) e si sente benissimo.
C'è potenza da vendere
Se vendo la cuffia vendo anche il Bravo Ocean.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Grazie Patrick. Ti perdonero' la brutalità. Mi è stato regalato, ho sempre avuto dubbi. Il tuo avatar non mi compare. Di quelli che hai citato esiste un tipo solo o, come al solito, c'è da diventare matti
Provincia : genova
Correntoso?
Provincia : genova
Ancora una cosa. Cosa significa bassi "materici"? Unico significato è riferito alla storia dell'arte....
Provincia : genova
Ampli che forniscano corrente.
Non è facile muovere cuffie ad alta impedenza, rischi di sentire un suono moscio morto e senza corpo a volume bassissimo.
Materici = presenti, scolpiti, ben in evidenza senza artefatti
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Grazie. Scusatemi, ma sono privo di nozioni basilari...
Provincia : genova
Ho deciso per il Docet, contento anche di comprare italiano!
Provincia : genova
Chiedo ancora. Che differenza corre fra Beyerdynamic 770 e 990?
Provincia : genova
gnagna1967 ha scritto:Chiedo ancora. Che differenza corre fra Beyerdynamic 770 e 990?
Le 770 sono cuffie chiuse, hanno un soundstage più ristretto (suonano più "piccole"), hanno una gamma bassa preponderante, eccessiva.
Le 990 sono cuffie aperte, più contenute in basso, (meno bassi all'aumentare dell'impedenza). Fra le due la mia preferenza va tutta per le 990. Le 770 non mi piacciono.
Ottimo il Docet. Mi auguro tu non abbia lesinato proprio sull'alimentazione.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Ecco. Ma ho visto che di 770 ci sono di varia impedenza. Cosa cambia? E così anche di 990. Quale consigli?
Provincia : genova
Cosa vuoi dire " mi auguro che tu non abbia lesinato sull'alimentazione"?
Provincia : genova
Ottimo il Docet, viene venduto con diverse alimentazioni. Prendi un alimentazione fra le migliori.
tommaso caruso- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 222
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
Prendi il Docet 10/d !
Numero di messaggi : 1648
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Nel sito hifi Shop non trovo il Docet d. Arriva fino al c. E poi altro dubbio: conviene acquistare la versione con uscita per le casse?
Provincia : genova
Visto che sei di Genova, poiché penso di venderlo se vuoi ti faccio provare il combo
Beyerdynamic DT-990 Pro 600 Ohm + Bravo Ocean moddato
Il Bravo moddato non si spaventa del Docet
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ti ringrazio. Posso provare, ma come vedi ho ancora un po' di incertezza. Nella eventualità venderesti solo le cuffie?
Provincia : genova
Si. Ma vedrai che l'accoppiata non ti deluderà
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
DT990 pro + A1 Clone Gold
L'unica cuffia che fino ad oggi mi ha fatto alzare dalla sedia con i Rage Against the Machine.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
DT990 250ohm + JDS Labs O2, a me piace moltissimo!!!
tra poco ritorno a casa e me l'ho ascolto un po'
Jumping- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.05.13
Numero di messaggi : 70
» Beyerdynamic A 20
» Beyerdynamic DT 150
» Beyerdynamic dt 440
» Beyerdynamic DT990 PRO. 600 Ohm vs 250 Ohm
» Beyerdynamic DT 990 PRO
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
