suggerimenti scelta 1°impianto hi-fi entry level
homesick
mark2
Re: suggerimenti scelta 1°impianto hi-fi entry level
salve,
vorrèi collegare il PM6005 al televisore quali di queste connessioni è la + semplice ed efficace?,grazie.
TV:
1: HDMI
2: audio digital
3: audio(L)bianco(R)rosso
note:perdonate la strana richièsta che vi ho fatto in precedènza,prossimamente acquisterò il PM 8005 o il pm14-s1 sènza la necessità di vendere il PM6005/CD6005
TV:
1: HDMI
2: audio digital
mark2- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.04.15
Numero di messaggi : 24
Provincia : roma
Impianto : marantz PM 6005,CD 6005,dali ZENSOR 3
in quel caso, le connessioni digitali: HDMI o audio digital spdf
ok!,ho acquistato il cavo coassiale
mark2- Interessato
Provincia : roma
buongiorno,
per collegare correttamente il cavo coassiale,la punta della freccia presente sullo spinotto deve èssere rivolta verso l'amplificatore o verso la tv?,grazie
mark2- Interessato
Provincia : roma
Sempre dalla sorgente verso il ricevente, quindi la freccia deve seguire il segnale e puntare nel tuo caso verso l'amplificatore.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Sempre dalla sorgente verso il ricevente, quindi la freccia deve seguire il segnale e puntare nel tuo caso verso l'amplificatore.
TV:
AMPLIFICATORE:
mark2- Interessato
Provincia : roma
OK, ma il cavo sulla TV non è inserito fino in fondo...
Provincia : Emilia
ho appizzato(termine romano)il coassiale per fare le foto,altrimenti per sfilarlo dalla presa è una faticaccia non da poco.
ultima gentilezza,ho acquistato un cavo per diffusori monster cable,vorrèi sapere se il positivo(ROSSO) è la sezione esterna del filo piu larga(è quella con la parte destra dove c'è la scritta?)
mark2- Interessato
Provincia : roma
[quote="mark2"]ho appizzato(termine romano)il coassiale per fare le foto,altrimenti per sfilarlo dalla presa è una faticaccia non da poco.
PS: questa foto è piu chiara!
mark2- Interessato
Provincia : roma
Non so la risposta, ma sarei curioso di sapere se la differenza di diametro è solo sull'esterno della guaina oppure anche sul rame.
Se è solo sulla guaina direi che non cambia nulla, ma la differenza di diametro permette di riconoscere i cavi.
Se è anche sul rame, dovrebbero essere loro (Monster Cable) ad indicare il senso (sempre che abbia senso...).
Provincia : Emilia
nella sezione esterna larga dice:(standard 1.3 mm G)intorcinati(termine romano)sembrano uguali booo..,dovrei tagliarli di nuovo,ma non mi pare il caso.
mark2- Interessato
Provincia : roma
La sezione è la medesima.
Ricordati dove metti il + da una parte e lo colleghi anche dall'altra...
Vai tranquillo.
Vai tranquillo.
Provincia : Emilia
mark2- Interessato
Provincia : roma
considerato il costo,è uno spettacolo ascoltare il marantz PM6005 accoppiato con le dali ZENSOR3(piccoline).
questo tipo di suono:timbrica,dinamica ecc..mi è sèmpre piaciuto,mi ricorda i mièi primi impianti hi-fi(economici)per la macchina,pioneer GM120/200,fantastici.
mark2- Interessato
Provincia : roma
qualcuno gentilmente mi potrebbe risolvere questo dilèmma,grazie.le istruzioni dei diffusori dali ZENSOR 3 raccomandano caldamente di lasciare il controllo del tono dei toni(non so),nella posizione neutra tra il minimo e il massimo(A META)per non stressare diffusori e amplificatore,solo se necessario(CD SCADENTI, ECC..)apportare modifiche agendo su questo comando,(comandi!)
ho fatto una prova con i TREBLE al max.volume tra le 9-10.dall'ascolto sono risultati leggermente piu chiari i(MIDWOOFER)e molto presenti (scuillanti)i TWEETER.DALI con controllo del tono/deI tonI,dice di fare attenzione soltanto alle basse frequènze (BASS) o a ambe due?.i TREBLE possono stare a tavoletta(termine romano)permanentemente sènza causare danni ai TWEETER?
mark2- Interessato
Provincia : roma
mark2 ha scritto:qualcuno gentilmente mi potrebbe risolvere questo dilèmma,grazie.le istruzioni dei diffusori dali ZENSOR 3 raccomandano caldamente di lasciare il controllo del tono dei toni(non so),nella posizione neutra tra il minimo e il massimo(A META)per non stressare diffusori e amplificatore,solo se necessario(CD SCADENTI, ECC..)apportare modifiche agendo su questo comando,(comandi!)
A tutti e due, comunque il componente più delicato e soggetto a bruciarsi se esageri con i controlli di tono è certamente il tweeter, quindi niente tavoletta specie a volumi elevati.
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
mark2- Interessato
Provincia : roma
Se l'ampli è di qualità, a volumi non esagerati puoi anche accelerare su alti e bassi.
È la distorsione il maggior male per i diffusori.
La cosa però che non mi è chiara è che se per sentir bene devi mettere gli alti al massimo, probabilmente c'è un problema nel posizionamento dei diffusori. Non è normale...
Provincia : Emilia
sicuramente l'acustica non sarà il massimo in una stanza 4 x 4.nel posizionare i diffussori credo di avere fatto tutto il possibile e anche di +.con il volume al minimo,loudnes attivo o spento (bass)quasi a zero,le dali suonano piene compatte e chiare,anche con i TREBLE nella posizione neutra(a metà).sono le frequenze medie sprigionate dal midwoofer che per me non sono abbastanza chiare(limpide),a priscindere dal posizionamento.quando aumento i TREBLE la separazione fra le varie frequenze è notevole in special modo quelle alte,schiarendo un(pò) anche le medie ,le zensor sono fantastiche considerando le dimenzioni e il costo,piu mi allontano frontalmente piu il suono si fa potente,mi viene da pensare che sti diffussori vogliono una(stanza piu grande).
ho appena mandato in pensione un mini hi-fi aywa,con i controlli,(anche delle frequenze medie)dal(2003)ad oggi,13 anni è stato con i treble al max.(dove la ruota si blocca)abito in campagna quindi con il volume sempre a tavoletta (termine romano),l'ho sèmpre considerato un'impianto scrauso(un cesso), non avevo riguardi,con i bassi giusti pompa e urla come un dannato sènza un filo di distorzione. risultato che il compatto è da revisionare ma i diffusori vanno una meraviglia,considerato il costo.il volume del pm6005 non lo mando oltre le ore 9-10,non credo sia una coincidènza che(marantz)nel suo catalogo abbia amplificatori in grado di regolare le frequènze medie.
DALI ZENSOR 3 CON I TREBLE NEUTRI(A METà)
1: FREQUENZE BASSE voto 10
2: FREQUENZE MEDIE voto 6
3: FREQUENZE ALTE voto 10
DALI ZENSOR 3 CON I TREBLE AL MAX.:
4: FREQUENZE BASSE voto 10
5: FREQUENZE MEDIE voto 7
6: FREQUENZE ALTE voto 10
foto mini hi-fi:
foto mini hi-fi:
mark2- Interessato
Provincia : roma
» scelta amplificatore entry-level
» Scelta sintoampli Entry level
» Scelta tra 2 giradischi molto entry level
» impianto entry level per ascolto da mac e Tv
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
