pre passivo prima del finale
salve a tutti.
Ho un problema e spero mi possiate dare una mano. Tempo fa usando due schede mono del tda7293 feci un finale, ora volevo trasformarlo in un karaoke cosi ho preso questa scheda
[/url]
La scheda funziona bene ma vorrei regolare in segnale in ingresso dei finali, ovvero quello in uscita dalla scheda, e per farlo ho usato semplicemente un potenziometro b50k.
Fa quello che volevo ma si sente un rumore nelle casse prima non presente. La stranezza è che se il volume è tra 0 e 20% non fa rumore poi si presenta dal 20 al 70% per tornare a sparire tra il 70 e 100%.
ho sia cambiato il potenziometro che messo a massa il problema rimane. Cosa sto sbagliando ?
[/url]
erik42788088- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.03.17
Numero di messaggi : 181
Provincia : Napoli
Occupazione/Hobby : ingegnere meccanico con l`hobby della musica e autocostruzione impianti
Impianto : da pc con SMSL AO300 + energy XL-250 e sub jbl
Re: pre passivo prima del finale
in una situazione per grandi linee simile (il potenziometro attenua dall'uscita della scheda audio all'ingresso di monitor attivi) il potenziometro nudo volente ronzava
inscatolato in un minicontenitore di alluminio con cavetti schermati che portano agli rca femmine messi a pannello non ha più dato disturbi ed è ancora li dopo tanti anni
questa è la mia esperienza... non potrei giurare che da te risolva
Numero di messaggi : 14378
in pratica dovrei provare a metterlo esterno in un box isolato e vedere se funziona, l'unico problema è che non vorrei avere due pezzi separati
Provincia : Napoli
se è già inscatolato assieme alla scheda e collegato con del cavo schermato allora la questione è diversa dalla mia... nel mio caso ronzava quando era volante...
non è una stranezza, è normale, ma un problema c'è ...erik42788088 ha scritto:... La stranezza è che se il volume è tra 0 e 20% non fa rumore
poi si presenta dal 20 al 70% per tornare a sparire tra il 70 e 100% ...
... cosa sto sbagliando?
il segnale "sente" l'impedenza della posizione del potenziometro:
quando il potenziometro è alto l'impedenza si "aggancia" all'impedenza d'uscita della sorgente,
che è bassa,
quando il potenziometro è basso l'impedenza si "aggancia" all'impedenza di massa,
che è zero (quasi zero)
quando il potenziometro è intermedio si ha il massimo dell'impedenza,
ed il rumore indotto ha una via di penetrazione più facile
ovviamente il rumore indotto dovrebbe essere evitato con una buona circuitazione e schermatura
e l'impedenza elevata non dovrebbe essere un problema
hai queste possibilità
1) ricontrollare le circuitazioni di massa tra sorgente e interno del finale
2) migliorare le schermature
3) diminuire la resistenza del potenziometro (10K o 20K)
4) potenziometro logaritmico (se non lo è già)
Numero di messaggi : 7722
valterneri ha scritto:non è una stranezza, è normale, ma un problema c'è ...erik42788088 ha scritto:... La stranezza è che se il volume è tra 0 e 20% non fa rumore
che è bassa,
grazie mille proverò queste soluzioni
Provincia : Napoli
» CONSIGLIO PER UN FINALE PER TISBURY AUDIO PREAMPLI LINEA PASSIVO
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
» Finale Grundig o ampli con sezione finale separata
» Modificare crossover
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
Ieri alle 14:37 Da Alessandro Gurato
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
