Il mio T-Amp ha infartato!
...per fortuna un rapido intervento l'ha riportato subito in vita. :silent:
Ecco come sono andati i fatti.
Domenica pomeriggio. Stavo facendo ascoltare le nuove casse alla mia ragazza. All'inizio ho messo su CD che prediligessero la setosità dei medi e la scena incredibile che sono in grado di riprodurre le Proson, poi ho alzato decisamente il volume sono passato alla cattiveria di musiche elettroniche e percussive, tanto per stupirla. Tutto bene, risultato ottenuto: donna sbalordita del miglioramento rispetto a prima, e con che volume d'ascolto!
Poi ho messo i Prodigy, con il loro "The Fat Of The Land". Ho alzato ancora di una tacca il volume già elevato, non so a quanto fossi perchè uso il T-Amp come finale e alzo il volume con il telecomando dell'Oppo, credo comunque oltre 3/4 (15 su un massimo di 20 del volume dell'Oppo, o forse 17...). La prima traccia "Smack my bitch up" è andata liscia, oddio, liscia non è proprio il termine esatto vista la violenza che usciva dai woofer, facendo letteralmente vibrare il divano. Poi è stata la volta di "Breathe", la mia preferita. Dopo l'intro è cominciata la vera violenza ma dopo una trentina di secondi di questo martellante incedere dei colpi di woofer... d'un tratto il T-Amp si ammutolisce di brutto, mentre il lettore CD continua a leggere!!! :affraid: :affraid: :affraid:
Non un problema di lettura quindi, l'Oppo non faceva una piega, ma il T-Amp era... infartato! O stava per infartare, in quanto ho subito provveduto ad abbassare il volume repentinamente... niente :pale: , a riportare a inizio traccia... niente! :pale: e infine a fermare la riproduzione e spegnere il T-Amp per qualche minuto. Alla riaccensione il mostriciattolo ha ricominciato a suonare vera musica. Ho riprovato la traccia incriminata e ha funzionato, anche se non ho riprovato al volume davvero smodato della sessione di ascolto precedente.
Ho poi continuato un ascolto più confacente a un aufiofilo con musica sinfonica (colonne sonore) e classica (le overture di Rossini), sebbene a volume comunque medio-alto, alto (ma non altissimo, in quanto con la sinfonica, specie per le colonne sonore, il T-Amp va in serio affanno a volume troppo alto).
Tornando all'infarto del mio povero T-Amp: è stato forse una sorta di CLIPPING? Eppure abbassando il volume non riprendeva a funzionare, ho dovuto proprio spegnere!
O semplicemente un problema del cavetto di alimentazione? In ogni caso voglio ribadire che, con la musica in questione, pur a volume elevato non c'era distorsione, anzi la batteria e il resto dei suoni erano perfettamente suddivisi (anche troppo, a detta della mia ragazza...) e il dettaglio c'era tutto (impasta di più e quindi va in affanno maggiormente con la sinfonica a volume simile, come detto poc'anzi).
Che diagnosi si può fare in proposito?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Re: Il mio T-Amp ha infartato!
ciao capo,
anche la mia sure electronics ha infartato qualche volta e anch'io ho dovuto spegnerla e riaccenderla.
e ha 15 watt/canale.
non mi é capitato piú, perlomeno fino a oggi, da quando ho sostituito i condensatori con quelli consigliati, cioé con le giuste misure e capacitá.
nella mia + totale ignoranza pensavo che mettendo componenti piú "robusti" questi facessero funzionare meglio il tutto.
niente di piú sballato invece.
un piccolo esempio che posso farti é quello dei condensatori di ingresso: con i 4,7uf polipropilene sentivo il bump all'accensione, mettendo i 2.2uf polipropilene il bump é diminuito quasi a diventare impercettibile.
se uno non lo conosce e sa che c'é non si sente.
lo so che tu sei per sua maestá il T-amp liscio, ma ti consiglio vivamente di dargli una piccola up-gradata.
se ci sono riuscito io a mettere mano alle PCB penso che ci possano riuscire tutti, con tutto il mio rispetto e scuse per l'affermazione verso quelli che hanno studiato elettronica, capiscono molto e smanettano alla grande.
in fondo si tratta di fare un paio di saldature.
dai, prova e vedrai che il nanerottolo "alla ferrarelle" ti dará piú soddisfazione.
ciao ciao.
ciao ciao.
Tranquillo Sergio, è solo andato in protezione!!!
Dopo il reset, infatti, è ripartito come prima. Due le possibilità o si è surriscaldato o è andato in overload.
Ciao, Maurizio
Ciao, Maurizio
MaurArte ha scritto:Tranquillo Sergio, è solo andato in protezione!!!
Ciao, Maurizio
Ah ok, grazie mille per avermi sollevato!!
Per robertor: se io metto mano al saldatore alla fine mi ritrovo con le mani saldate al T-Amp e i condensatori che invece avrei dovuto saldare... staccati!
Ciao Sergio, posso confermarti anch'io che è tutto ok: come in tutti i buoni amplificatori non c'è distorsione sino quasi al limite della loro potenza, poi i sistemi di protezione intervengono in modo netto ed efficace. Tra l'altro nel caso del T-Amp è necessario spegnere e riaccendere, cosa più sicura rispetto ai vecchi ampli (come il mio DC Servo Akai AM-U310) in cui il suono s'interrompeva per un breve istante per poi ripartire di botto (cosa efficace per il circuito ma potenzialmente dannosa per gli altoparlanti, specialmente con potenze in gioco maggiori, dell'ordine di 30-40 watt, limite massimo dei più potenti altoparlanti Hi-Fi, al di là delle solite "balle commerciali").
Ritengo doveroso concludere con una precisazione utile a tutti: è bene sapere che con volume a ore 12 (circa metà rotazione) un'amplificatore eroga normalmente due terzi della sua potenza massima (e non metà come la logica farebbe supporre). La massima potenza viene tendenzialmente raggiunta a ore 1,30. Pertanto è sempre buona norma procedere con moderazione e lenta progressione col controllo del volume, specialmente oltre la metà rotazione della manopola e, alle prime avvisaglie di distorsione (che nel T-Amp si manifesta con un leggero crepitìo), abbassare il volume.
Buon Ferragosto
Numero di messaggi : 2608
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:19 Da embty2002
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
