Ronzio alimentatore lineare
Ho un'Alpha Elettronica che uso con grande soddisfazione per alimentare il TPA3116, ma mi sono accorto che in alcuni momenti (rarissimi) ronza rumorosamente....ho praticamente scoperto che ronza quando qualcuno usa l'asciugacapelli in bagno
Appena si spegne l'asciugacapelli, cessa il ronzio. Esiste una spiegazione scientifica a questo fenomeno?
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: Ronzio alimentatore lineare
Si... il phon e di cattiva qualità o ha il condensatore di filtro rotto o mancante.
Tutti i "motori" provvisti di spazzole producono disturbi che si possono riflettere sulla rete elettrica ed inficiare o rendere critico il funzionamento di altri apparati ad essa collegati. Molto dipende anche da come è stato realizzato l'impianto elettrico...
emmeci- Membro classe oro
la soluzione é asciugarsi i capelli con l'asciugamano convincendo la moglie che è più salutare per i capelli.....😄Nadir81 ha scritto:Ho un'Alpha Elettronica che uso con grande soddisfazione per alimentare il TPA3116, ma mi sono accorto che in alcuni momenti (rarissimi) ronza rumorosamente....ho praticamente scoperto che ronza quando qualcuno usa l'asciugacapelli in bagno
Dentro il phon c è di solito un condensatore plastico da mezzo micro o giù li li che dovrebbe filtrare il rumore delle spazzole del motore.Come ti diceva esimio se il cap é guasto o inesistente può ripercuotersi sulla rete elettrica, perché non cattura più il disturbo
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Io li asciugo sempre con l'asciugamano, ma mamma e sorella no...comunque ho trovato il rimedio, le spavento con questo articolo
http://www.benesserevillage.it/browse/for/Bellezza%20e%20moda/Capelli/capelli-i-danni-del-phon-MTUwNw453
Cuffie:
per questi problemi, usa un filtro per la DC, sul forum se cerchi ne ho realizzato uno, perchè ho problemi con la rete, e funziona molto bene anche se a me non risolve completamente il problema, ma almeno lo rende compatibile con la vita due condensatori e un ponte di Garetz e via
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Nadir81 ha scritto:Io li asciugo sempre con l'asciugamano, ma mamma e sorella no...comunque ho trovato il rimedio, le spavento con questo articolo
Cambia phon
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
secondo me con un buon filtro molti problemi li puoi eliminare, eventualmente potresti rifare parte dell'impianto elettrico portandoti i cavi fino a dove utilizzi l'impianto, con un interruttore separato e in partenza un filtro!
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Con gli offset di fase dato dall' utilizzo di diodi e altri apparecchi sulla rete domestica (e altro) raramente risolvi con un semplice filtro emi\rfi.. quelli sono dei semplici filtri passa basso che impediscono il passaggio di interferenze ad alta frequenza o spurie (che solitamente passano comunque)..
Quando si hanno offset (e quindi DC), la soluzione è un filtro per la DC
Questo sempre se il problema si presenta in modo "saltuario" e variabile.. altrimenti si deve ipotizzare qualche altra problematica
Impianto : Decente
» Alimentatore lineare 5V per USB?
» Alimentatore lineare 12V
» Alimentatore lineare per Lym 1.1 TF
» Alimentatore lineare 12-15V - consigli?
» Alimentatore lineare non stabilizzato
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
