Primo impianto - utilizzare il mac per i CD e musica liquida
argonath07
dsotm
Marco Pizzo
Ciao a tutti.
Vorrei avvicinarmi al mondo dell' Hi-Fi, ma ho bisogno del vostro aiuto dato che ci capisco pochissimo.
Come da titolo vorrei utilizzare il mio MacBook Pro come sorgente per CD e musica liquida. è possibile avere una buona qualità col lettore del computer?
Mi hanno consigliato di usare un programma che si chiama foobar (ma non esiste per mac ) ed utilizzare un convertitore per portare il segnale dal computer all'amplificatore.
Non so bene come funzioni il tutto, voi cosa pensate?
Avete delle soluzioni alternative? Anche che non prevedano l'utilizzo del mac?
Aggiungo che in un futuro, però, vorrei aggiungere anche un giradischi.
Risolto questo non resta che scegliere amplificatore e casse.
Per l'amplificatore non ho idee.
Per i diffusori ho solo la necessità che siano bookshelf, e purtroppo non posso staccarli dal muro più di 10 cm.
La stanza dove sarà posizionato l'impianto è circa 4 x 6 m.
Per quanto riguarda i generi musicali, ascolto veramente un po di tutto, ma principalmente rock e metal.
Grazie in anticipo a chiunque mi darà un consiglio.
Marco Pizzo- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.03.15
Numero di messaggi : 13
Provincia : Udine
Re: Primo impianto - utilizzare il mac per i CD e musica liquida
a quale budget stavi pensando?
per la sorgente,se sei orientato ad utilizzare un notebook ti consiglierei di utilizzare un dac tra il mac ed il futuro amplificatore
dsotm- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 691
Impianto : Completo
Uso anche io un Mac Book Pro per la musica liquida, collegato ad un DAC a sua volta collegato all'amplificatore...
Come programma ti consiglio VOX, legge tutto, è semplice da usare ma soprattutto è GRATIS
Se ci dai un budget potremmo essere più precisi nei consigli
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
dsotm ha scritto:a quale budget stavi pensando?
argonath07 ha scritto:Ciao
Vorrei tenermi intorno ad i 600 euro.
Pensate sia poco?
Provincia : Udine
Marco Pizzo ha scritto:dsotm ha scritto:a quale budget stavi pensando?
Pensate sia poco?
Se peschi nell'usato potresti starci
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Ciao, io con 600€, con grande soddisfazione, ho comprato un amplificatore Denon con collegamento anche per giradischi (PMA520ae 200€) e dei diffusori Paradigm (Atom Monitor V.7 400€)
I diffusori suonano benissimo anche addossati alla parete, perché sono stati progettati anche per queste disposizioni.
Magari con delle scelte più economiche per quest'ultimi, riesci a far entrare nel setup anche un dignitoso DAC.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Io ho messo in vendita il mio Aeron A160, guarda se ti interessa.
Se devi per forza stare a 10 cm dal muro, cerca delle sospensioni acustiche.
Io consiglio sempre le Canton usate, tipo 510 o 520.
Vai tranquillo che non rimarrai deluso
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Guarda, hai già l'impianto.
Guarda il mercatino.
Vito vende degli straordinari
Grundig Box 850a Professional
Ecco trovati i diffusori che ti vanno bene.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Queste accoppiate potrebbero funzionare?
Denon PMA-520AE (200 euro)
Canton Chrono SL520 ( 440 euro ) oppure Grundig Box 850a Professional ( 275 euro )
PRO-JECT DEBUT CARBON DC (220 euro ) ( in un secondo momento )
Come DAC cosa consigliate?
Provincia : Udine
Delle Grundig Box 850a Professional in rete se ne legge un gran bene, a patto però di metterle sui piedistalli
Se non fosse per questo e per il fatto che mia moglie mi ammazzarebbe all'istante, ci avrei già fatto un pensierino...
Per il DAC quanto vorresti spendere?
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Quì un interessante articolo sui diffusori Grundig:
http://www.radiomaniaonline.com/2010/01/i-diffusori-o-casse-grundig-sono-da.html
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Grundig Box senza nemmeno pensarci un attimo.................
Personalmente ritengo ci sia molto di meglio del Denon citato......................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
argonath07 ha scritto:Delle Grundig Box 850a Professional in rete se ne legge un gran bene, a patto però di metterle sui piedistalli
Io purtroppo ho necessità di tenerle su una mensola attaccate alla parete.
Per il DAC non saprei, 200 euro possono andare bene per un prodotto decente ?
scontin ha scritto:Grundig Box senza nemmeno pensarci un attimo.................
Altre soluzioni su quella cifra quali potrebbero essere? ( anche usato )
Provincia : Udine
TPA3116 ovviamente
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
guarda bene nel mercatino, ci sono diversi prodotti interessanti e di qualità
tra l'altro trovi anche un ottimo ampli con dac integrato compatibile con mac
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
kondor ha scritto:guarda bene nel mercatino, ci sono diversi prodotti interessanti e di qualità
è proprio il "di qualità" che non riesco a riconoscere data la mia scarsa cultura in merito.
Ho scritto sul forum proprio per avere delle indicazioni sui prodotti che potrebbero essere adatti alle mie esigenze.
Provincia : Udine
Marco Pizzo ha scritto:kondor ha scritto:guarda bene nel mercatino, ci sono diversi prodotti interessanti e di qualità
per qualità generalmente ci si riferisce alle caratteristiche tecniche dei prodotti, ma il parametro più importante è il piacere d'ascolto che è una cosa soggettiva, per cui fidati sopratutto delle tue orecchie.
per un primo impianto hai un budget discreto, ma devi mettere dei punti fermi:
sorgente pc/mac? dac obbligatorio (imho)!
amplificazione? classe d o classe ab?
diffusori caldi o freddi (inteso come timbrica)?
dicci cosa prediligi che vediamo di restringere il campo
Provincia : Taranto
Impianto : suona
Come DAC potresti pensare a questo:
https://www.tforumhifi.com/t47082-grande-piccolissimo-dac-francese-basato-su-sabre
Per iniziare va benissimo, e suona pure bene!
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
come amplificazione, credimi, non ne ho proprio idea. accetto consigli anche in base ad i generi musicali che ascolto maggiormente ( rock e metal )
per i diffusori penso più ad un timbro freddo
Provincia : Udine
Guarda, io torno a consigliarti di prendere le Grundig Box 850....Io ieri ho preso le sorelle maggiori, ed anche se non le ho potute mettere sui piedistalli, ma sulla libreria, me ne sono innamorato, letteralmente.
Per quella cifra penso che un suono così te lo sogni....
Certo che poi ci devi abbinare un ampli che spinge bene, ma quello non credo sarà un problema
Ne parlo quì:
https://www.tforumhifi.com/t47197-grundig-box-1500a-professional
Ne parlo quì:
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
ciao Marco, ho colpevolmente riletto solo ora le esigenze esposte nel primo post.
la posizione dei diffusori mi lascia perplesso... fatti prestare qualcosa ed ascoltali nella tua stanza, io farei in questo modo.
oppure segui il consiglio delle grundig che personalmente conosco poco e ci abbini sempre come ti hanno consigliato un ampli che le muova a dovere e prendi anche un bel dac poichè la tua sorgente è il mac.
p.s.
non ho capito se cercavi una soluzione da scrivania o meno.
Provincia : Taranto
Impianto : suona
una volta assemblato l'impianto di partenza considera che il lettore cd del mac è un po' una ciofeca. se non hai un numero esagerato di cd ti consiglio di usare XLD (X Losless Decoder) per convertirli in formato lossless, quindi di pari qualità ai cd. AAC (m4a) è il formato che ti consente di organizzare i file nella libreria di iTunes. Vox, che ti è già stato consigliato, legge le librerie di iTunes, oltre ai Flac ed altri formati, e come player è meglio di iTunes. praticamente, usi iTunes solo per organizzarti le librerie ed usi un player esterno per leggerle. entrambi sono gratuiti.
XLD
http://tmkk.undo.jp/xld/index_e.html
VOX
http://coppertino.com/
XLD
VOX
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3393
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
SMSL sAp 12
SoundMAGIC HP1000
ottimo!
per i diffusori vada per i grundig.
A sto punto manca qualche idea in merito all'ampli con un budget di circa 250 euri
Provincia : Udine
mauz ha scritto:una volta assemblato l'impianto di partenza considera che il lettore cd del mac è un po' una ciofeca. se non hai un numero esagerato di cd ti consiglio di usare XLD (X Losless Decoder) per convertirli in formato lossless, quindi di pari qualità ai cd. AAC (m4a) è il formato che ti consente di organizzare i file nella libreria di iTunes. Vox, che ti è già stato consigliato, legge le librerie di iTunes, oltre ai Flac ed altri formati, e come player è meglio di iTunes. praticamente, usi iTunes solo per organizzarti le librerie ed usi un player esterno per leggerle. entrambi sono gratuiti.
grazie del prezioso consiglio
Provincia : Udine
argonath07 ha scritto:Come DAC potresti pensare a questo:
A me avevano consigliato anche NUFORCE. ma il prezzo sale e non so se ne vale la pena
p.s.
No è per il salotto, ma purtroppo ho poco spazio a disposizione.
Provincia : Udine
» Impianto per musica liquida con 500 euro
» Consiglio primo impianto per Tv/Vinili/Musica Liquida
» Impianto musica liquida
» impianto hi-fi 2.1 per musica liquida
» Impianto Musica liquida
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
