UBUNTU E HIFACE 2
UBUNTU E HIFACE 2
Ho un dubbio, ho preso la Hiface 2 che uso con Ubuntu , ora mi chiedo , quando ascolto , il volume del pc è attico, cosa significa, che i files musicali passsano dalla scheda del PC ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: UBUNTU E HIFACE 2
Una domanda: all'ampli sono collegate sia la scheda audio integrata sia l'HiFace? In caso contrario, se hai solo la pennetta collegata, e se il PC riproduce correttamente i suoni (sia i files audio che quelli di sistema) direi che sia impossibile che i files musicali vengano riprodotti dalla scheda interna.kalium ha scritto:Ho un dubbio, ho preso la Hiface 2 che uso con Ubuntu , ora mi chiedo , quando ascolto , il volume del pc è attico, cosa significa, che i files musicali passsano dalla scheda del PC ?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
la pennetta Hiface è collegata all'usb del pc e l'uscita a un DAC e ovviamente il DAC a un ampli. quindi i files non dovrebbero passare dalla scheda interna ak PC ?
Breeze modificato
Dac Douk
Direi proprio di no!kalium ha scritto:la pennetta Hiface è collegata all'usb del pc e l'uscita a un DAC e ovviamente il DAC a un ampli. quindi i files non dovrebbero passare dalla scheda interna ak PC ?
un'altra domanda, ogni volta che accendo il pc per far funzionare la pennetta devo andare su alsamixer dal terminale , selezionare Hiface come scheda audio e attivarla cambiando da MM a 00
come mai ?
come mai ?
Breeze modificato
Dac Douk
Su questo credo di non poterti essere d'aiuto, di Linux ne mastico poco o niente...
controllare le schede audio a disposizione con i comandi
cat /proc/asound/cards
0 [HDMI ]: HDA-Intel - HDA ATI HDMI
HDA ATI HDMI at 0xfdefc000 irq 19
1 [M2496 ]: ICE1712 - M Audio Audiophile 24/96
M Audio Audiophile 24/96 at 0xcf00, irq 21
e
cat /proc/asound/modules
0 snd_hda_intel
1 snd_ice1712
Il secondo comando può essere utilizzato per visualizzare il nome con cui vengono identificate le interfacce audio.
In questo caso evidenzia che la scheda di default risulta essere la snd_hda_intel .
Se si desidera avere la ice1712 come scheda audio di default bisogna modificare il file di configurazione di alsa
/usr/share/alsa/alsa.conf
aprire con
sudo gedit /usr/share/alsa/alsa.conf
defaults.ctl.card 0
defaults.pcm.card 0
cambiare le due righe riportate sostituendo lo 0 con la scheda che diventerà la default
defaults.ctl.card M2496
defaults.pcm.card M2496
e
0 snd_hda_intel
1 snd_ice1712
aprire con
defaults.ctl.card 0
defaults.pcm.card 0
clod- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.02.14
Numero di messaggi : 101
Impianto : Sorgente : LMS+Squeezelite. Dac: super pro 707 Ampli: Audio Space Galaxy 34, Dual CS 5000
Casse: Sonus Faber Concertino
Perfetto !! funziona , ora non va il volume del PC , significa che i files vanno direttamente alla pennetta Hiface?
grazie!!
grazie!!
Breeze modificato
Dac Douk
Per il volume da pc,prova a lanciare alsamixer dal terminale e controlla il livello del volume
come player da PC usa DeaDbeef, e' l'unico player bit-perfect per Linux.
DeaDbeef e' quasi unFoobar per il mondo del pinguino. Nelle impostazioni vai su Alsa , deselezioni il resample ed e' fatta.
Buoni ascolti
Buoni ascolti
clod- Affezionato
Buoni ascolti
Forse vado un po' OT ma, usi plugin per deadbeef?
Sai se possono in qualche modo influire negativamente sulla qualità della riproduzione?
Docarlo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 602
Provincia : Sereno/Variabile
Occupazione/Hobby : Informatica/Musica
Impianto : Vari, senza spendere una fortuna
Strano dopo la modifica fatta a conf di alsa , dal terminale se digito alsamixer mi dice
impossibile aprire il mixer: Nessun device corrisponde
che vuol dire?
che vuol dire?
Breeze modificato
Dac Douk
bisogna modificare un altro file "alsa-base.conf"
Per evidenziare come vengono identificate le schede audio installate in base ai moduli caricati.
Da terminale
0 snd_hda_intel
1 snd_usb_audio
poi modificare il file alsa-base.conf
sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
cambiare la riga options snd-usb-audio index = -2
Modificare la voce da -2 a 1 come da esempio sotto:
options snd-usb-audio index = 1
se usate DeadBeef nelle Preferenze cambiare il dispositivo d'uscita.
Da terminale
0 snd_hda_intel
1 snd_usb_audio
clod- Affezionato
ho fatto come dici però se digido alsamixer nel terminale mi riporta sempre questo errore
Breeze modificato
Dac Douk
non capisco, prima di quest'ultima modifica , il volume del PC non funzionava nel senso che non influiva sull'uscita dell'Hiface ora invece si
Breeze modificato
Dac Douk
» Hiface One su Ubuntu dubbi
» Ubuntu studio
» Mopidy, come funziona?
» ubuntu hi end
» rWave con Ubuntu ?
» Ubuntu studio
» ubuntu hi end
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
