Connettori in rame autocostruiti per cavi potenza
Giobax
Blixa
Ciao...
Ho sempre lasciato il cavo spellato per svariate ragioni, compresa la poca fiducia verso i connettori di potenza.. Vorrei però evitare ossido e conseguenti tagli di cavo e pensavo a farmi i connettori in rame con alcuni spezzoni che ho a lavorare.
Visto che autocostruirsi banane tipo bfa è un pò dura, pensavo a delle simil-forcelle, ricavandole da un tondino: in sostanza farei delle rondelle tipo quelle posizionate nei connettori delle casse ma più spesse, in modo da poterci fare una sede laterale in tutta la circonferenza e saldarci il cavo all'interno, arrotolandolo (spero si capisca.. )
tipo un cappio...
Se potessi farle con una parte sporgente dove saldare il cavo sarebbe più semplice ma, lavorandole a tornio, non è possibile e a mano ci metterei una vita.
Fattibile secondo vi? Controindicazioni? Suggerimenti? Inutilità? Ricovero in psichiatria?
tipo un cappio...
Blixa- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 14.08.14
Numero di messaggi : 435
Provincia : alessandria
Impianto : Pazienza e tolleranza finita da anni.
Re: Connettori in rame autocostruiti per cavi potenza
Mah....non mi convince troppo. Il rame del connettore sarebbe comunque soggetto all'ossidazione...e anche lo stagno di quella che verrebbe ad essere una saldatura "importante" non è che sia proprio il massimo.....
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Blixa ha scritto:Ciao...
Ho sempre lasciato il cavo spellato per svariate ragioni...
Continua a lasciare il cavo spellato e taglia ogni tanto... se proprio devi.
Se vuoi mettere dei connettori prendili buoni su ebay e non ti avventurare in inutili esperimenti, se peschi dalle solite marche spendi poco e non sbagli.
Nel mio caso son più le esperienze negative che quelle positive, le uniche che digerisco son le banane crimpate.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Grazie dei pareri ragazzi.. Riguardo le banane bfa, le uniche che riuscirei a digerire, come mi consigliate di saldarle (preferisco alla crimpatura)? Una buona dose di stagno sui trefoli e poi, una volta nel connettore, scaldo l'esterno del connettore stesso?
Blixa ha scritto:Grazie dei pareri ragazzi.. Riguardo le banane bfa, le uniche che riuscirei a digerire, come mi consigliate di saldarle (preferisco alla crimpatura)? Una buona dose di stagno sui trefoli e poi, una volta nel connettore, scaldo l'esterno del connettore stesso?
Tutte le saldature aggiungono materiale e si interpongono tra cavo e diffusore.
Devono essere eseguite a regola d'arte, niente bolle, stagno o altre leghe il più possibili pure.
La crimpatura è sicuramente il miglior metodo per chi non ha l'attrezzatura necessaria.
Una volta crimpato ricopri tutto con una guaina termorestringente e fine dei problemi di ossidazione.
Dai retta a me... lascia perdere le saldature.
flovato ha scritto:Blixa ha scritto:Grazie dei pareri ragazzi.. Riguardo le banane bfa, le uniche che riuscirei a digerire, come mi consigliate di saldarle (preferisco alla crimpatura)? Una buona dose di stagno sui trefoli e poi, una volta nel connettore, scaldo l'esterno del connettore stesso?
In quel caso, per queste banane andrebbe bene una normale pinza per faston?
http://www.ebay.it/itm/12-BFA-4mm-BANANA-PLUGS-Z-type-Speaker-Cable-Connectors-/230860383185?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35c059e3d1
Si certo, ovviamente cerca di trovare il modo di avere una pressione omogenea.
Guarda io sono dell'idea che tra il laser del lettore cd e le onde sonore che arrivano alle orecchie, ci stanno un migliaio di componenti e altrettante saldature. Vabbè, io ti consiglio di saldare il cavo sempre e comunque per via degli innumerevoli benefici. Tra i connettori io preferisco le spade che permettono un miglior serraggio. Sotto i connettori che io preferisco e provati naturalmente. A presto
http://www.ebay.it/itm/4-X-USA-Dorato-Elettroliticamente-Spade-Speaker-Connettore-Del-Cavo-Per-Audio-/231407480824?pt=IT_Accessori_TV_Home_Audio&hash=item35e0f5eff8
Re: Connettori in rame auto costruiti per cavi di potenza
Io ho risolto così
Tano Manero- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.03.15
Numero di messaggi : 10
Provincia : Catania
Impianto : Sorgente:
- raspberry + volumio + dac sellarz 24192-ABR (ess9023) I2S
Ampli:
- breeze audio + ali lineare
Diffusori:
- polk audio RTiA3
Scusate non mi fa postare le foto
Cerco di spiegare a parole. Ho bucato col dremel i "mammut" nella parte superiore ed ho infilato un filo di rame ripiegato in due, rame tolto da uno spezzone di cavo antenna, dall'altro lato ho regolarmente inserito il cavo spellato e ho serrato il tutto.
Il cavo spellato non sarebbe entrato direttamente nell'ampli, troppo grosso, così ho risolto
Provincia : Catania
Ampli:
Diffusori:
- polk audio RTiA3
Rino88ex ha scritto:Guarda io sono dell'idea che tra il laser del lettore cd e le onde sonore che arrivano alle orecchie, ci stanno un migliaio di componenti e altrettante saldature. Vabbè, io ti consiglio di saldare il cavo sempre e comunque per via degli innumerevoli benefici. Tra i connettori io preferisco le spade che permettono un miglior serraggio. Sotto i connettori che io preferisco e provati naturalmente. A presto
Non so ancora bene cosa fare, se continuare con lo spellato o sistemarli, forse per la pessima impressione che m'hanno fatto le banane a molla che avevo comprato poco tempo fa (Nakamichi, prezzaccio) per curiosità, ballavano dentro ai morsetti che non ti dico.
L'idea del rame m'era venuta perché avevo già rifatto i ponticelli delle casse, fanno il loro dovere..
Di certo per me non ha senso spendere più del cavo (una 50ina di euro), e probabilmente a prezzi bassi troverei delle robe fatte con la latta..
Con quelli a molla della prima foto come ti sei trovato? Ballano come quella a molla classiche?
Queste a vite sono tra le peggiori in circolazione, oltre ad essere pessime di suo anche il materiale non è di qualità.
Le ho buttate nel cestino tanto male andavano.
Usa le banane al berillio, togliendo il guscio di plastica e mettendoci del termorestringente dopo aver saldato. La saldatura forse peggiora un po' ma non fa ossidare il contatto, comunque se n'era parlato in un altro 3D se cerchi.
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:La saldatura forse peggiora un po' ma non fa ossidare il contatto, comunque se n'era parlato in un altro 3D se cerchi.
http://www.atlascables.com/productranges.html
Fedeli al nostro programma di ricerca e sviluppo, l'Element è stato dotato del nostro nuovissimo connettore RCA amagnetico chiamato "Integra". Il connettore "Integra" si avvantaggia di un interfacciamento privo di saldatura, con innesto a freddo tra i conduttori intrecciati coassiali di puro rame OFC e la spina, sia per il segnale di andata sia per quello di ritorno. Non impiegando saldature, abbiamo rimosso un'altra barriera al libero passaggio del segnale audio.
http://www.atlascables.it/index.php/prodotti/cavi-di-segnale-rca/atlas-element-integra-asimmetrico-rca-3/
robertopisa ha scritto:Usa le banane al berillio, togliendo il guscio di plastica e mettendoci del termorestringente dopo aver saldato. La saldatura forse peggiora un po' ma non fa ossidare il contatto, comunque se n'era parlato in un altro 3D se cerchi.
Giuro che mi sono fatto un'overdose di topic a riguardo, non ho ancora le idee molto chiare e probabilmente dovrò fare tentativi per schiarirmele..
Non ricordo quale ditta ma la chiamava saldatura a freddo, credo che fosse un tipo di punzonatura. Comunque queste tecniche, come la crimpatura, richiedono macchinari appositi e una certa abilità per evitare che l'aria si infiltri e crei ossidazione tra i contatti nel tempo. Per un fai da te, mi sentirei di consigliare la saldatura, piuttosto queste tecniche, oppure comprare direttamente cavo già assemblato da un professionista.
flovato ha scritto:robertopisa ha scritto:La saldatura forse peggiora un po' ma non fa ossidare il contatto, comunque se n'era parlato in un altro 3D se cerchi.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Questa che ti suggerisco l'ho usata per i miei cavi prima di passare alle casse amplificate e mi furono assemblati da un tecnico esperto con questi connettori, senza guscio ma con guaina termorestringente. Mi sono trovato piuttosto bene e non ho mai avuto problemi di ossidazione. Tali banane vengono usate per strumenti di misura, non per l'audio, e quindi devono essere affidabili nel tempo. I miei 2 cents
Blixa ha scritto:robertopisa ha scritto:Usa le banane al berillio, togliendo il guscio di plastica e mettendoci del termorestringente dopo aver saldato. La saldatura forse peggiora un po' ma non fa ossidare il contatto, comunque se n'era parlato in un altro 3D se cerchi.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
In ditta abbiamo una puntatrice ma credo che non sia adatta a quel tipo di saldature, anche se è spesso utilizzata per piccoli particolari..non fa altro che saldare due parti mediante corrente ad altro voltaggio, probabilmente devasterei i trefoli del cavo..robertopisa ha scritto:Non ricordo quale ditta ma la chiamava saldatura a freddo, credo che fosse un tipo di punzonatura. Comunque queste tecniche, come la crimpatura, richiedono macchinari appositi e una certa abilità per evitare che l'aria si infiltri e crei ossidazione tra i contatti nel tempo. Per un fai da te, mi sentirei di consigliare la saldatura, piuttosto queste tecniche, oppure comprare direttamente cavo già assemblato da un professionista.
Vedo di trovare banane al berillio e poi farò prima una prova senza saldare..
Grazie ancora..
Io ho provato almeno 6 tipi di connettori a banana e nessuno si è guadgnato il mío rispetto. Quelli postati da RobertPisa sono scadenti, poi si rompono, perdono la poco presa che hanno e si oscuriscono.
Per me, quelli che ti ho postato sono i migliori, ottima presa (ci vuole un po di forzina x staccarli), buona superficie di contatto, non si oscuriscono con il tempo e la pesa rimane ancora solida a distanza di anni. La molla o come la si puo chiamare tiene ancora. In più hai il vantaggio anche di saldare.
http://www.norstone-design.com/en/model/141_BLS-500.html
Questi son quelli che ho preso io.. non li stacchi di nessuna maniera una volta serrati..
Personalmente preferisco le saldature, danno più sicurezza, e imho, aumentano anche la superficie di contatto rispetto al filo semplicemente serrato..
Penso poi che saldato, non saldato o altro, abbia poca importanza per il suono
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:http://www.norstone-design.com/en/model/141_BLS-500.html
A espansione sembrano veramente stabili, c'avevo già pensato ma m'ha sempre bloccato il prezzo in proporzione a quanto speso per i cavi.. L'interno è lavorabile? Nel senso se si può saldare comodo senza contorsionismi..
Ci sono due viti per serraggio e si riesce a saldare, si il costo è basso ma sono di discreta qualità, solidi semplici e funzionali, molto spesso le banane non serrano bene.. Questi io non li riesco a staccare in nessun modo, sicurissimi!
Comunque anche le spade non sono male per quel che so
Impianto : Decente
Colleghi. Ad esempio i B&W 800 montano dei terminali in nichel... Sono dell'idea che una buona superficie di contatto compensi la minor conducibilità di certi materiali (più resistenti all'ossidazione, invece).
Dentro i diffusori ci stanno bobine, condensatori e resistenze e tante saldature o crimpate che il ruolo che giocano i terminali secondo me è davvero insignificante. Come vi dicevo: basta un ottimo contatto solido e resistente che una buona saldatura può offrire. A presto.
» [Vendo] Cavi di potenza schermati in rame stagnato 29 + ss
» Connettori dorati per cavi di potenza
» [VENDUTO][MC] Cavi di potenza rame argentato ofc militare - 45 euro spedito
» [Vendo TO] Cavi di potenza Oehlbach Silverline Rame OFC-Argento 2X1.5MM² 50€
» Connettori Nakamiki per cavi potenza - domanda da niubbo
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
