Condensatori ingresso
Bigfede
Re: Condensatori ingresso
All'amplificatore è collegato un lettore CD tecnichs, eventualmente il PC.. Lo sto alimentando con la doppia tensione 36-0-36. Per raddrizzare il tutto ci pensa la scheda che ha già un suo ponte diodi con condensatori di filtro. Per quanto riguarda la questione del digitale, il segnale effettivamente viene definito come digitale in quanto è formato da onde quadre.. Si sfrutta questo vantaggio, del segnale così generato, per risparmiare energia nello stadio finale. Ma alla fine si parla di tensioni che hanno un valore massimo ed uno minimo, fra le altre cose neanche tanto accurate! Comunque mi sono confuso, nel senso che se intendiamo che il segnale viene trattato come sequenze di zero ed uno, assolutamente no. L'amplificatore se ne frega della rappresentazione del segnale che viene usata, amplifica grazie al finale e basta! Ad ogni modo non vedo dove sia il problema alle basse frequenze! Potrebbero esserci errori nel due filtri.. Adesso mi attrezzo con oscilloscopio e generatore di segnali per vedere un po' la sua risposta in frequenza!
Bigfede- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.09.14
Numero di messaggi : 71
Provincia : Cagliari
Mettici davanti un pre a basso guadagno...O prima prova ad alzare i caps di ingresso restando però nell ordine di uno o due Step dei valori commerciali, il tutto a dispetto del calcolo teorico delle impedenze
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Cosa ne pensi di un bass boost? Un semplice operazionale che aumenta il guadagno alle basse frequenze 20Hz in su..
Se non ti costa tanto e hai questa esigenza di muovere i woofer potrebbe valere la pena...
Basta un operazionale e qualche condensatore o resistenza.. Non è difficilissimo! Il solo problema penso sia l'alimentazione perchè questo circuito che sarebbe a parte e artigianale va alimentato non so come! sulla scheda ho i 5v a non so se sono sufficienti
Di certo una stabilizzata mi sa che 5v sono pochini, in rete c'è ne sono parecchi dovrai sceglierne uno e poi alimentarlo se stai nelle misure canoniche 12v o 15v 19v puoi usare switching da modem o pc
Stavo anche provando ad emulare il circuito tramite Orcad ma niente, è troppo complesso da fare e non trovo le librerie giuste
Magari posso provare a tracciare i grafici delle funzioni di trasferimento dei singoli filtri.. che ne dite?
Ho un consiglio,
ma un normale amplificatore,
di quelli che mai comprerebbero i DIY persi nei loro circuiti magici
che nessuna industria adotta perché complotta contro "l'ascoltar sonico"
di quelli che hanno il balance, i toni, il tasto tape monitor, aux 1 e aux 2,
e soprattutto il diabolico antisonico loudness
che tutti di nascosto pigiano senza mai dirlo in pubblico né ai genitori,
un Technics anni '80 o '90,
un Marantz di Maranrz solo il nome e tutto il resto made nel paese di turno
col lavoro a minor costo possibile,
un Sansui, Proton, Cambridge, Superscope e Pioneer,
riusciresti ad averlo?
E poi:
mettilo nell'identico livello di pressione sonora apparente,
senza fare come quel forumer
che sotto lo stesso consiglio mi rispose:
- L'ho messo nell'identico volume d'ascolto ma quello giapponese suona più forte -
e senza avere prevenzioni di sorta ascolta se "i bassi" ricompaiono o meno.
Se nulla cambia
il problema è da ricercare tra casse, acustica e tue aspettative,
se così sarà avrai due strade:
1) ti ritroveremo nel reparto cavetti del forum a fare la domanda ... :
- Ho pochi bassi, che cavetto mi consigliate? -
2) ti ritroveremo in un negozio a scegliere casse a tre vie di sana costruzione
o in casa a spostar mobili per far star più comoda l'acustica.
E poi:
Se nulla cambia
Numero di messaggi : 7721
Allora, il tecnichs SU CH700 lo ho già. La T4 doveva sostituire proprio quello li! Premetto che è un amplificatore 40x2 con annesso DSP. Secondo me di qualità veramente eccezionale. Vuoi per un motivo o per un altro volevo cambiare e provare a fare qualcosa di "fatto in casa". Il mio problema è proprio questo: ho sempre usato quell'amplificatore (con loudness disattivato che se attivato da +5db a 60Hz) e il mio confronto quindi lo faccio con quello! Rispetto a quel ampli io sento la T4 carente!! Le casse che uso sono due Indiana Line Tesi 260, non penso che siano da buttare.. Ad ogni modo ho controllato gli schemi del tecnichs e mi sono reso conto che ha un buffer e un fantomatico "bass amp" dagli schemi però che sono stati scannerizzati, non riesco bene a capire se questo bass amp sia il loudness, oppure semplicemente sia un operazionale che in entrata modifica il modulo della banda passante alle basse frequenze!
Non gli è la fa.....
Ho avuto una tk2050, semplicemente un Nad c320 è molto ma molto superiore, in tutto....io poi ho abbandonato gli ampli in classe T, anche se c'è ne saranno di validi.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
» Condensatori di ingresso, 2.2uF o 3.3uF?
» Condensatori e resistenze d'ingresso SURE t2024
» Dubbio su condensatori in ingresso
» Condensatori di ingresso ... Cosa usate?
» Sostituzione condensatori ingresso sure tk2050 - consiglio
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:19 Da embty2002
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
