ac outlet denon pma520 ae
wildz
fedearc89
Ciao a tutti;
Qualcuno di voi utilizza questo "ac outlet" per collegare lettore cd o giradischi?
fedearc89- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.04.14
Numero di messaggi : 205
Provincia : milano
Impianto : project debut carbon 2mred--U-Sabre USB DAC--denon pma 520 ae--IL Tesi 560
Re: ac outlet denon pma520 ae
Ciao! Io lo uso sul fratello maggiore pma720.. cosa ti interessava sapere?
wildz- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.07.13
Numero di messaggi : 13
Impianto : b&o beogram 3000 - denon pma 720ae - b&w 685 s2
ciao wildz scusa una domanda come funziona per mettere un sub al 720ae??basta collegarlo tramite rca al pre out??il volume si regola dal ampli o dal sub?
estathe27- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.12.14
Numero di messaggi : 83
Si, basta collegare il Pre Out dell'ampli all'ingresso del Sub. Per il volume devi prima regolare quello del Sub per uniformarlo a quello dei satelliti, poi agendo sul volume dell'ampli regoli il volume sia del Sub che dei diffusori. Di quale Sub stiamo parlando?estathe27 ha scritto:...come funziona per mettere un sub al 720ae??basta collegarlo tramite rca al pre out??il volume si regola dal ampli o dal sub?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
di un sunfire hrs 8 con abbinato delle dali zensor 3
quindi alla fine il pre out funziona come una normale uscita sub di un sintoampli o ci sono alcune differenze??
Se poi ci dici pure come suonano le Dali (senza sub, naturalmente)...estathe27 ha scritto:di un sunfire hrs 8 con abbinato delle dali zensor 3
Le Zensor 3 è già da un po' che le ho nel mirino.
Si, visto che il Sunfire ha già un suo filtro interno.estathe27 ha scritto:quindi alla fine il pre out funziona come una normale uscita sub di un sintoampli o ci sono alcune differenze??
sunfire gia in mio possesso....dali ancora da prendere...ma manca poco
vengo da un impianto ht e sto rivoluzionando un po le cose mantenendo giusto il sub per quando vedo film
appena possibile posto tutto....anzi gli apro un bel thread che credo se lo meritino visto il successo delle sorelline zensor 1
Grazie dei consigli
Grazie dei consigli
masterix scusa un ultima cosa ho visto che il nad che hai in firma...ha i ponticelli tra pre out e main...nel tuo caso in che modo si potrebbe collegare un sub??
te lo chiedo perche mi interessa molto anche l advance acoustic x-i60 ma non ho ben capito come fare
Ti avevo già risposto qui...estathe27 ha scritto:masterix scusa un ultima cosa ho visto che il nad che hai in firma...ha i ponticelli tra pre out e main...nel tuo caso in che modo si potrebbe collegare un sub??
ah si scusami non ti avevo ricnosciuto
il fatto è che leggendo in giro mi sembrava complicata quella soluzione e mi sono venuti vari dubbi...ma visto che hai quel ampli che è esattamente uguale all advance mi togli ogni dubbio
grazie ancora
grazie ancora
Perchè complicato? Per il collegamento ti servono solo due cavi RCA di lunghezza adeguata e nient'altro. Dai un'occhiata al manuale del tuo sub e vedrai che non avrai problemi.
ciao,
non riesco a farci entrare nessuna spina:lol: usi un adattatore?
In ogni caso cosa ci colleghi? Ho letto che regge fino a 0,43A ...a tuo avviso potrei collegarci il mio giradischi o un lettore cd???
Provincia : milano
Che intendi quando parli di "spina"?fedearc89 ha scritto:...non riesco a farci entrare nessuna spina:lol: usi un adattatore?
E dove, di preciso, non riesci a far entrare niente?
scusa, se non vado errato quell'ac outlet dovrebbe servivre per permettere di collegare direttamente all'ampli il cavo di alimentazione di un altro componenete, dico bene?
Ora io non riesco ad inserire la spina bipolare del lettore cd o del giradischi
Provincia : milano
Ah... ecco...
Pensavo che ti riferissi al Denon PMA-520 del titolo...
Scusa l'ignoranza, ma cos'è un ac outlet? Se vado su Google trovo solo cose come questa...
Ma parli di una presa a muro?
guarda il retro, vedi che c'è una "presa" detta ac outlet?
https://www.google.it/search?q=denon+pma+520&rlz=1C1PRFB_enIT463IT463&espv=2&biw=1242&bih=606&tbm=isch&imgil=EiGxL-7_VBUY5M%253A%253BHmy2GXeMzQcT_M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.audioteka.it%25252Fhi-fi%25252Famplificatori%25252Fdenon-pma-520ae.html&source=iu&pf=m&fir=EiGxL-7_VBUY5M%253A%252CHmy2GXeMzQcT_M%252C_&usg=__gPcDuo-fNVgEtDQgGqviHvJgaZU%3D&ved=0CEYQyjc&ei=HGvqVOPzK4HgywOEnIDIAQ#imgdii=_&imgrc=EiGxL-7_VBUY5M%253A%3BHmy2GXeMzQcT_M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audioteka.it%252Fimages%252Fstories%252Fdenon_pma520ae_retro.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.audioteka.it%252Fhi-fi%252Famplificatori%252Fdenon-pma-520ae.html%3B1280%3B1024
Provincia : milano
fedearc89 ha scritto:ciao,
Non uso nessun adattatore, con una normalissima spina bipolare non ho avuto nessuna difficoltà.. tipo questa per capirci:
Comunque non ho ben presente le specifiche, ma io ci ho collegato sia lettore cd che giradischi senza problemi. E' fatta apposta, puoi collegarli entrambi
wildz- Novizio
Ciao, io ci collego tranquillamente il CD player. Tra l'altro, quest'ultimo, ha una funzione chiamata "timer" che avvia la lettura del CD inserito se lascio l'interruttore di accensione su "ON". Così quando accendo il PMA, si avvia la riproduzione del CD.
Comunque per sicurezza, non ci collegherei altro... la corrente che quella presa sembra in grado di erogare in uscita, è veramente ridicola...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
chiedo scusa a tutti per la mia ignoranza , stamattina leggendo i vs commenti ho provato a forzare un po di piu la spina (prima nn l'avevo fatto per paura di rompere qualcosa), si la normale spina bipolare entra nell'ac outlet ...grazie a tutti e saluti!!
Provincia : milano
bhè è fatta apposta per collegare le prese della corrente in catena per le varie elettroniche
in questo il denon è un po' "vintage"
da quel che mi ricordo la presa sul retro degli amplificatori si vedeva spesso sui sistemi hifi degli anni 80/90
p.s. lì ci ho collegato un lettore cd
saturnshadow- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.07.14
Numero di messaggi : 46
- audio 2.0: amplificatore Pioneer A30; diffusori tower Cabasse Tobago MT31; giradischi Pro-Ject RPM 5.1 con testina Ortofon 2mRed; cd/sacd/dvd-a Denon DBT1713UD; network player Pioneer N30; cavi potenza+rca Audioquest Type4
audio 3.1:
amplificatore av Sony STR-DN1050; diffusori Indiana Line Tesi 760 (centre) + Tesi 260 (front) + Basso 830 (subwoofer); cavi potenza HiDiamond Green; cavi segnale Audioquest Evergreen RCA; sorgenti MySkyHD + Denon DBT1713UD (BR/DVD) + PSX3 + PSX4 e tante altre console per il retrogaming
scusate una cosa...ma se dovessi collegare il 720 alla tv per vedere sky....quali sono le differenze tra collegare l ampli direttamente al decoder di sky o collegare l ampli direttamente alla tv??
in entrambi i casi sto parlando di collegamento analogico...visto che sia la tv che il mysky sono provvisti di uscita analogica
Sperando di non dire cavolate, se il TV è collegato al mysky con una cavo HDMI, prendere l'uscita audio dal televisore, comporta qualche passaggio in più del segnale, meglio collegare il ricevitore direttamente all'ampli, sempre che il DAC del televisore non sia di qualità superiore al DAC del mysky.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
» Outlet Sennheiser
» Denon PMA 860
» Denon PMA-520
» (Bo) Vendo Denon dl-103 + step up Denon Au-300
» denon pma 50
» Denon PMA 860
» Denon PMA-520
» denon pma 50
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
