Abletec....woofer fumati!
Pago la mia imperizia, contento di provare il nuovo arrivato, un amplificatore con moduli Abletec, l'ho attaccato alle piccole Seas Minis, ascolto un paio di minuti dopodiché la musica comincia ad abbassarsi, mi avvicino all'impianto per capire cosa succede e sento una terribile puzza di bruciato. Scollego il tutto immediatamente, con grande sospresa noto che la puzza non proviene dall'ampli, ma dalle casse, i woofer delle minis, sono duri e andati. Ora muovendoli sento il grat grat della bobina, spero sia l'unico danno, che i tweeter si siano salvati, mi chiedo come sia possibile che le protezioni non siano scattate. Mai capitato un danno cosi subdolo, e dire che ho usato per anni l'NVA senza aver mai nessun genere di problema!
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Re: Abletec....woofer fumati!
Artigianale, ma ben collegato, che l'ha assemblato l'ha fatto bene, aperto ho notato che probabilmnete durante il trasporto si e' scollegato un condensatore dell'alimentazione del pre, ma da li ad avere quel tipo di danno...se l'ampli autooscilla non va in protezione?
Se hai un multimetro prova a collegarlo alle boccole in uscita per capire se hai continua in uscita
Perdonami Maurizio, ma se avesse una corrente continua in uscita non dovrebbe essere in protezione l'ampli?
La misurazione si fa a carico vuoto? Nessun altoparlante collegato?
ok, provo tra più e meno delle boccole delle casse su un canale.
con fondoscala 20mA, su un canale mi da 0,5 sull'altro quasi 0
Zero assoluto Maurizio, ma oltre al terribile puzzo di bruciato dentro la cassa si e' depositato un leggero velo grigiastro sopra i condensatori , c'e' modo per vedere se i tweeter sono ancora integri?
Ultima modifica di Alessandro Asborno il Gio 19 Feb 2015 - 21:43 - modificato 1 volta.
Il fusibile mi sembra integro, quando ho cominciato a sentire puzza di bruciato ho spento, ma l'ampli seppur più debolmente del solito suonava con dei tac ogni tanto.
Potrebbe autoscillare ma fino adesso non ne ho mai visto uno con questo problema
Anche il ragazzo che me lo ha dato mi ha detto la stessa cosa, e' una cosa inspiegabile, bruciare le bobine in modo cosi subdolo, e' inquietante sapere che un ampli con protezioni ti puo' fare un simile danno.MaurArte ha scritto:Potrebbe autoscillare ma fino adesso non ne ho mai visto uno con questo problema
Ma il volume era alto o normale?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Il volume era basso, dopo un paio di minuti stranamente ha cominciato ad abbassarsi ancora insieme a qualche scopettio, e ho cominciato a sentire odore di bruciato.
Ho misurato l'impedenza dei woofer adesso, uno da 54ohm, l'altro 75ohm. Completamente andati, domani misuro quella dei tweeter, speriamo bene.
» Sub woofer con T-Amp e woofer Ciare da 16
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» schema Abletec
» casse 4 ohm per Abletec?
» Abletec 900 watt
» schema Abletec
» Abletec 900 watt
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
Ieri alle 14:37 Da Alessandro Gurato
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
