[PN] vendo TPA3116 rossa
vendo TPA3116 rossa.
- sostituiti i due cap di alimentazione con Panasonic FC 1200uf 35v
- sostituita l'aletta di raffreddamento
vendo a 17€. ss comprese (prioritaria su sacchetto con bolle), diversamente (app.tariffe postali)
.....................buona
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: [PN] vendo TPA3116 rossa
Ti ho mandato un mp!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
cesarevox ha scritto:vendo TPA3116 rossa.
Ho una rossa anch'io, per ora è liscia. Come la alimentavi? Perché proprio quei Panasonic lì? Grazie
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
PHIL MASNAGH ha scritto:cesarevox ha scritto:vendo TPA3116 rossa.
- Generalmente alimentata con l'Alpha o con un toroidale +ponte+ 6 cap da 3300uf e baypass da 0,1uf ecc.
- Gli elettrolici sull'alimentazione perchè sono Panasonic "tank"(non farlocchi) FC low esr. e vanno a sostituire i due originali sconosciuti da 1000uf/25v.
- sotto la PCB, sull'entrata della 24v che tu non vedi, ci sono altri due cap(ma li tolgo) uno sempre Panasonic FC da 1500uf/35v non "tank"ed un EVOX da 0,1 uf per filtrare la DC.
è una questione di filosofia dei diyer in "classe-T" che ci portiamo dietro fin dai primi TA2020.
..............buona
..............buona
Vuoi parlarci più approfonditamente di questa filosofia? Non hai pensato d'intervenire anche sui cap in serie al segnale (che sono SMD su quella scheda)?
Forse più di una filosofia era una "modo" comune di intervenire sugli AMP in classe T. Allora, tutto andava moddato le cose principali erano:PHIL MASNAGH ha scritto:
- i cap d'alimentazione
- i cap sul segnale d'entrata
- i bypass
- filtraggio della DC
- uso di cap russi
- sostituzione dei vari elettrolitici
- sostituzione del POT
- sostituzione delle induttanze (smd)
- cavi schermati
- cavi interecciati
- alimentatore esterno (anche qui, altra discussione)
- e altro, qui +/- finiva
se invece operavi es. con un TA3020 allora intervenire sullo stadio di alimentazione era fondamentale e materia di discussione/litigo per molti.(un ponte,due ponti, filtro RC, snubber, massa,centro stella,GLB) ecc. ecc. ecc
Poi si è passati ai PRE: dichiarati, prima utili, poi indispensabili, indi insostituibili inframezzando il tutto con i "bufferini" ecc.ecc. ecc.
Insomma più o meno la storia in breve dei "T-forum" rispetto agli AMP in classe T
Interessante. Cos'è il GLB e come li facevate/dove li compravate il pre e i bufferini? Grazie
GLB
I ground loop (testualmente, anelli di massa) sono delle particolari situazioni che si verificano frequentemente quando due o più dispositivi condividono più di un collegamento di massa o di messa a terra. Questo accade tipicamente quando si stabiliscono dei collegamenti di segnale tra due o più apparecchiature dotate di messa a terra (o con massa comune, come spesso accade nei dispositivi audio per le autovetture). I ground loop sono una delle origini più frequenti del ronzio in ambito audio.
GLB= Ground Loop Break
Accrocco molto semplice da inserire nella catena per interrompere il loop. Ne dovrebbe bastare uno per tutta la catena. Dico ne dovrebbe, a me funziona così. Comunque, prima di montarlo andrebbero studiate tutte le masse. E credo che, almeno nell’apparecchio che contiene l’ampli e conseguentemente lo stadio di alimentazione. Le masse andrebbero riferite ad un solo punto chiamato “centro stella”.
Spero di non aver sparato cazzate, ma a me ha sempre funzionato, o meglio le masse non mi hanno creato problemi.
Comunque se cerchi sul T-forum, dovresti trovare diverse discussioni sulla massa e sul loop.
Grazie, si un po' li conosco i loop di massa, non pensavo esistesse un dispositivo break del loop. Di solito cerco di curare di non farli.
Però non hao parlato dei bufferini e dei pre. Grazie
Non la vendo più, me la tengo di riserva.
» Vendo scheda TPA3116
» Vendo Breeze Audio TPA3116
» Vendo Breeze TPA3116 modificato 30€ +ss
» [VENDO] Breeze Audio TPA3116 a 25 euro + S.S.
» Vendo Breeze tpa3116 modificato 60 euro spedito
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
