Scheda audio esterna per migliorare il segnale midi?
Ripropongo il quesito in un altro contesto visto che non ho ricevuto risposte.
Da qualche giorno utilizzo al posto del pianoforte acustico una tastiera Roland che purtroppo ha un suono di piano acustico abbastanza brutto. Per ovviare a questo limite collego la tastiera via usb al PC o al Mac e utilizzo il suono Grand Piano di Ableton Live o di Garage Band o Logic pro. La resa è decisamente migliore ma quando a pari condizioni, cioè stesso tipo di cavo e programma, uso il PC c'è una latenza piuttosto evidente mentre dal Mac il suono arriva praticamente in tempo reale. Pensavo inizialmente si trattasse della lunghezza del cavo usb dato che per il PC essendo piuttosto lontano usavo quello da 3 metri circa; dopo verificando con lo stesso cavo la resa sul Mac mi sono reso conto che il risultato comunque cambiava in positivo, cioè niente latenza.
Immagino a questo punto si tratti di un problema di scheda audio. In entrambi è integrata, il PC è un EMachine EL 1850 (NVIDIA high definition audio), l'altro è un MacAir con Audio Alta definizione Intel.
Vorrei riuscire a utilizzare il PC per lo scopo perchè il portatile non è sempre disponibile e mi chiedevo come dato che sull'EMachine non so se si possa inserire una scheda audio interna, forse non ha neanche slot liberi, e poi il tipo di schede non sono le classiche PCI. C'è qualche possibilità con una scheda audio esterna o è tempo e danaro sprecato?
Vi ringrazio dell'aiuto.
Ciao e a presto.
Ciao e a presto.
pranos- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.02.15
Numero di messaggi : 4
Provincia : venezia
Impianto : roland tastiera
Re: Scheda audio esterna per migliorare il segnale midi?
hai provato ad installare i driver ASIO?
http://www.asio4all.com/
Questi sono abbastanza efficienti ed universali.
Ora, non ricordo bene la procedura, però se per suonare usi un sequencer (tipo Cubase) devi puntare il setup della scheda di Cubase, con i nuovi driver.
Di solito i parametri per la regolazione vengono fatti automaticamente, nel caso di feedback strani o altri ritardi puoi sempre effettuare delle regolazioni personali.
Facci sapere...
Facci sapere...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Rispondo anche alla seconda parte della domanda...
Certo che puoi usare schede audio esterne. In pratica, qualsiasi "DAC" che vedi nominato su questo forum è in grado di suonare con il tuo PC. L'importante è avere una connessione USB 2.0. L'ultima volta che ho usato una scheda esterna per suonare con Cubase e VST, ho collegato ad un portatile HP questa periferica esterna: http://www.itreviews.com/creative-sound-blaster-audigy-2-nx/
Utilizzando profondità e frequenze più elevate di quelle standard (16/44KHz), sempre che siano compatibili con i tuoi campionamenti, programmi e strumenti VST, ottieni sicuramente risultati migliori di quelli che otterresti con le schede interne.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
con asio funziona!
Grazie in effetti già con asio4all una volta installati e trovati i driver WDM per la scheda audio funziona molto meglio anche il PC. Riguardo alla scheda esterna immagino faccia la differenza la qualità e il prezzo, o ritieni che anche una più economica possa fare al caso mio?
Grazie ancora per la cortese risposta.
pranos- Novizio
Provincia : venezia
Bene!
Per quanto riguarda la scheda, non è detto che esterna sia migliore. Forse sono stato troppo precipitoso nel parlare di "miglioramenti" rispetto a schede interne.
Una buona scheda (buoni convertitori, elettronica di contorno ben progettata) suona bene anche se interna.
Ad esempio i modelli della Terratec, Creative o Asus sono dignitosi sia per PCI interna che per USB (ricordo che viene usata con soddisfazione da qualche utente del forum per ascoltare file ad alta definizione con altissima resa sonora).
Però da quello che ho capito, non sei sicuro di poter utilizzare schede con interfaccia PCI.
Quindi, per come la vedo io, e in pieno rispetto della T-Philosophy, se non hai bisogno di particolari connessioni tipo: interfaccia ottica, prese IN e OUT XLR, alimentazione Phantom per microfono a condensatore e audio 5.1 o 7.1, puoi tranquillamente utilizzare DAC esterni fino a 100€, sopra questa cifra, a meno di aver progetti di colonne sonore alla Hans Zimmer, puoi lasciarli tranquillamente dove sono.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
forse è meglio porre la stessa domanda su forum come quello di cubase.it
qui ti consigliano la cosa "meglio suonante" per quel budget
invece tu devi cercare la cosa che abbia driver asio più stabili per fare quello che vuoi fare tu senza smadonnare
fermo restando che probabilmente cose poco gettonate qui come la scarlett di focusrite alla fine potrebbero accontentare entrambe le esigenze rimanendo su prezzi bassissimi. ricorda solo che asio4all è un palliativo di cui devi liberarti se vuoi suonare.
Numero di messaggi : 14378
risolto
per ora con i driver asio4all mi pare che la latenza si sia risolta, in fondo il problema era questo... vi ringrazio molto e a presto
pranos- Novizio
Provincia : venezia
» HELP!! SCHEDA AUDIO ESTERNA O DAC USB
» Scheda audio esterna
» Scheda audio esterna o DAC?
» DAC USB - Scheda audio esterna
» Laptop, DRC, scheda audio esterna
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
Mer 27 Mar - 23:19 Da bertuc79
Mer 27 Mar - 17:25 Da lello64
Mer 27 Mar - 2:55 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 26 Mar - 17:51 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 17:25 Da genodave
Mar 26 Mar - 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
Mar 26 Mar - 1:55 Da morpheus2023
Lun 25 Mar - 21:25 Da Codo
Lun 25 Mar - 19:39 Da giucam61
Lun 25 Mar - 16:44 Da arthur dent
Lun 25 Mar - 15:59 Da maxilconte
Lun 25 Mar - 13:50 Da goggo20
Lun 25 Mar - 13:16 Da valterneri
Lun 25 Mar - 11:26 Da woolfgar
Dom 24 Mar - 19:00 Da hernandezhk47
Dom 24 Mar - 18:38 Da Jaguarx
Dom 24 Mar - 15:36 Da arthur dent
Dom 24 Mar - 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
Dom 24 Mar - 13:32 Da giucam61
Ven 22 Mar - 10:38 Da RadioAut
Ven 22 Mar - 8:57 Da embty2002
