Cavo segnale UBYTE I
pincellone
Alessandro Gatti
Ciao, volendo costruire un cavo segnale sul progetto TNT Ubyte 1, con cavo coassiale tipo CT100/FT100 mi sono messo alla ricerca del cavo.
Impresa ardua: su RS c'è, ma in bobina da 100m (solito problema...).
Da un installatore oggi ho trovato questo:
Secondo voi (o meglio, chi tra voi ha realizzato cavi con coassiale) è valido?
E' a bassa perdita (Fanton Ambra90 SATV), diametro est. circa 10mm. conduttore
interno da 1.1mm di diametro, isolante polo caldo con camere d'aria, schermo
a foglio di alluminio, schermo con treccia di rame.
Ora, rimuoverei entrambi gli schermi e avvolgerei una lamina di rame come schermo.
Nastrerei tutto in Teflon, guaina elestica e il cavo è finito.
Che dite?
Che dite?
Alessandro Gatti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
Re: Cavo segnale UBYTE I
Per guardare le partite su SKY e' perfetto!!!
Scusa, non sono riuscito a trattenermi. Seriamente, non so come potrebbe andare. Qual'e' l'impedenza?
Provalo e facci sapere come si sente, magari smetto di usare i Pincelcables...
Numero di messaggi : 2867
75 Ohm. ( http://www.fanton.com/index.php?lang=it&area=ambra90&categoria=A1-010&sottocategoria=A2-020 )pincellone ha scritto:Qual'e' l'impedenza?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Alessandro Gatti ha scritto:
Che dite?
dico che il cavo coassiale è IMHO tra le migliori soluzione per trasferire segnali sinusoidali e/o alternati... penso che qualunque ingegnere elettronico possa confermare...
Il mio consiglio è però quello di utilizzare un comune cavo isolato, purchè con schiuma di teflon e schermatura in calza di rame..annzichè fogli di alluminio..senza impazzire per reperire cavi coax "esoterici"
Sull'ultimo numero di chf vengono esaminati all'oscilluscopio la capacità di reiezione ai disturbi EM/EMI e vibromeccanici di alcuni cavi (tra i quali i cavi coassiali) e.. un cavo smarcato da 1e qualche cent ha rivelato caratteristiche migliori di un coassiale di marca (non viene rivelata) ma io mi sono fatto l'idea che sia un belden...
Molti cavi eso non sono altro cavi coassiali mascherati sia segnale che di potenza...
Penso inoltre che possano essere utilizzati con successo come cavi di potenza.. ottimo il progetto di tnt audio al riguardo... prova e facci sapere! io sono rimasto molto soddisfatto (ma li utilizzo solo come cavi di potenza).. sono andati a sostituire il tanto amato cat5 solid core!
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Alessandro Gatti ha scritto:Ciao, volendo costruire un cavo segnale sul progetto TNT Ubyte 1, con cavo coassiale tipo CT100/FT100 mi sono messo alla ricerca del cavo.
Che dite?
Su www.distrelec.it li vendono a pezzi di 5m, quindi non devi prendere nessuna bobina.
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/node.do/para/keywords/is/Cavo_coassiale/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/id/is/01/and/node/is/DC-59837.html
Barone Rosso- Moderatore
pincellone ha scritto:Per guardare le partite su SKY e' perfetto!!!
Per quale motivo non andrebbe bene?
Non e' detto che non vadano bene. Come ti ho accennato prima, provali e confrontali con quelli che avevi prima. Anche se sono da 75 ohm potrebbero comunque essere cavi piu' che accettabili.
Come dice Shantim, i cavi coassiali sono i piu' adatti per i cavi di segnale (e lo dico anche io da parecchio), infatti i miei Pincelcables sono proprio cavi coassiali.
Facci sapere.
P.
Che dite?
Dall'alto della mia ignoranza in materia, avevo capito che per questo tipo di cavi (che avrei voluto costruirmi) servisse un coassiale con lo schermo a foglio di rame, non d'alluminio; questo tipo di cavi esistono (li ho visti per esempio su maplin), ma non sono così diffusi (si era interessato un amico che lavora in una ditta che ordina da svaritati fornitori inerenti all'elettronica, se non ricordo male mi aveva trovato solo una matassa con cavo molto lungo che costava non poco, che pergiunta non mi convinceva per qualche motivo che ora non ricordo). Se trovassi il cavo adatto ad un prezzo ragionevole, credo che proverei a costruirmelo, data l'ottima fama di cui gode (cavo di segnale ma anche di potenza)...
fuscusmic- Appassionato
- Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
fuscusmic ha scritto:Alessandro Gatti ha scritto:Ciao, volendo costruire un cavo segnale sul progetto TNT Ubyte 1, con cavo coassiale tipo CT100/FT100 mi sono messo alla ricerca del cavo.
Che dite?
Il primo che ho trovato ..... e senza fatica.
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/Cavo_coassiale/and/language/is/it/and/shop/is/IT/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/DC-58977/and/artView/is/true/and/productNr/is/513601.html
Ma la volete capire che ci sono anche dei venditori che vendono al metro .....
La schermatura in rame è solo a treccia. Non esistono cavi con la schermatura di rame a folio (come nel caso di quelli in alluminio)
Dalla descrizione dei TNT UBYTE-2 su tnt-audio: "...Procuratevi del "cavo per satellite a bassa perdita" . Questo è molto importante perchè il magico cavo U-BYTE si fa solo a partire dalla base giusta. Questo cavo adopera un conduttore centrale solido di rame (alla larga dall'alluminio laminato in rame o dall'acciaio, ma prendetevi il rame solido placcato argento se ve lo offrono) da circa 1mm di diametro.
Il cavo presenta anche una calza schermo in lamina di puro rame (non una pellicola metallizzata o di alluminio: non usatele mai), con un'altra calza schermo intrecciata relativamente lasca posta sopra la lamina di rame. Se non ha la lamina di rame, non è buono per i nostri scopi..."
Ti confermo che li avevo visti su maplin e che non li avevo trovati al metro; ti confermo pure che un amico che di lavoro è responsabile degli acquisti per una ditta di automazioni industriali non li ha trovati al metro. Però esistono o, almeno, esistevano.
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
E' vero come dice fuscusmic il cavo schermato in lamina di rame esiste, ma non e' molto facile trovarlo.
Penso proprio che siano una rarità, comunque eccolo:
http://www.eland.co.uk/ga/electricalcable/coaxialcable/cable50/coaxialcable-ct-cable.html?_$ja=kw:CT100+cable|cgn:COAXIAL+CABLES+-+GENERIC+CABLES|cgid:970642802|tsid:6198|cn:Data+and+Telecoms|cid:24353642|lid:1530215180|mt:Broad|nw:search|crid:3264652622&gclid=CJWVv6OcvJ0CFdRb4wodaQyQkg
Questo dovrebbe essere un esempio: http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0388782
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Ho acquistato il CTF100 Belden da RS (100m di bobina) ed e' come descritto da TNT: schermo in lamina in rame, conduttore centrale solido, ecc ecc.
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
fuscusmic ha scritto:Questo dovrebbe essere un esempio: http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0388782
RS: "Non più disponibile. Confronta con l'alternativa 466-429"
L'alternativa e' quella che ho acquistato.
LSR- Affezionato
Ciao, si, l'alluminio non va bene. Infatti lo ricoprirò con un foglio in rame. Tengo solo il conduttore
in rame con il suo tubo isolante.
Barone Rosso ha scritto:fuscusmic ha scritto:Alessandro Gatti ha scritto:Ciao, volendo costruire un cavo segnale sul progetto TNT Ubyte 1, con cavo coassiale tipo CT100/FT100 mi sono messo alla ricerca del cavo.
Che dite?
Ciao Barone, il problema è che per il cavo Ubyte serve, a detta di chi lo ha "ideato", un coax con schermo
il lamina di rame, non treccia (che va eliminata).
L'unico posto in cui c'è questo cavo è RS, e solo matasse da 100m. Su Distrelec non c'è nulla che serva allo scopo.
In fatti, per ordinarne uno su internet e pagare le spese di sped. ho deciso di provare da un installatore
(costo 3€ per 2.7m).
» Cavo segnale TNT UBYTE 1
» Cavo di segnale
» Cavo Ubyte-2 chiarimenti
» ACQUISTO DI GRUPPO cavo coasiale per Ubyte 2 TNT-Audio
» [Help] cavo di segnale DIY
» Cavo di segnale
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
