Componente DC sulla rete e toroidali che vibrano
PHIL MASNAGH
MrTheCarbon
Ciao.. Nell'ultimo progetto che sto ultimando, sto usando 2 trasformatori toroidali 500VA, non avevo mai avuto a che fare con trasformatori così grandi..
In pratica ho un problema: i trasformatori vibrano, appena accesi è normale per l'induzione necessaria a polarizzare il nucleo (se ho capito bene).. Solo che ogni tanto abintermittenza.. e durante le ore della giornata vibrano piu o meno intensamente...
Premetto che questo si verifica sia con carico che a vuoto
Per quel che ho capito è dovuto ad una componente DC nella rete, che va a saturare il nucleo del toroidale e quindi crea questa problematica..
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
Ho trovato questo sito in cui la problematica viene spiegata.. E numerosi thread su diy audio forum in cui si parlava proprio di questi circuiti di blocco per la dc
Per quel che ho capito il circuito può essere presente sia sul neutro, sia sulla fase, la funzione la fa lo stesso.. Quindi non voglio preoccuparmi di dove è meglio (le spine possono esser inserite in entrambi i versi)
Volevo sapere se qualcuno ha avuto esperienza con questi filtri per la DC.. Parlano anche di circuiti soft start.. E avendo a che fare con la tensione di rete.. Voglio avere prima le idee chiare su come funziona e come star sicuro a riguardo
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Re: Componente DC sulla rete e toroidali che vibrano
Ma guarda te, questa non l'avevo ancora mai sentita. Grazie
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Molto interessante. Grazie!
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Nemmeno io l'avevo sentita fin'ora sta cosa... Purtroppo..
I due toroidali che ho.. Sarà che è qualche lotto difettoso e male avvolto, sarà per altro.. Ma vibrano in modo abbastanza evidente.. Un'altro toroidale mezzo resinato vibra in modo sopportabile,
Insomma.. Devo trovare una soluzione..
Impianto : Decente
Ho risolto con questo
sarebbe il filtro suggerito nel sito.. devo capire un paio di cose ancora riguardo alla sicurezza del funzionamento (fase, neutro.. son pure sempre elettrolitici su tensione di rete)
Impianto : Decente
Personalmente uso un DC Blocker nel "distributore di rete" artigianale che ho costruito e poi ne ho inseriti un paio in due scatolette in due cavi di alimentazione...
In giro c'era lo schema di un filtro con anche un led che ne segnalava il funzionamento, ma non lo trovo...
In ogni caso, questo tipo di filtro si trova in ingresso AC in alcuni ampli Pro... Anche Crown mi pare...
porfido- Membro classe oro
Mi sai dire di più? Fare una foto del tuo magari.. Insomma.. Voglio piu conferme perchè son comunque rischiosi come filtri...
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Mi sai dire di più? Fare una foto del tuo magari.. Insomma.. Voglio piu conferme perchè son comunque rischiosi come filtri...
Usti, dovrei aprire la scatola del distributore di rete...
Se e quando hai tempo, mi faresti un favore... Piu che altro mi preoccupa l'affidabilità capi?
Impianto : Decente
Non posso modificare quindi doppio post...
Porfido, va bene (mi interessava di piu anzi) quello nella scatoletta sul filo di alimentazione.. Xke è quello che voglio fare io...
Quanto all'affidabilità hai mai trovato problemi? Potenze supportabili?
Impianto : Decente
inserite sul cavo di fase questo:
e risolve il problema della DC, in caso potete aumentare il numero di diodi (in serie) per aumentare il drop di DC in caso sia elevato, qualche volt.
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Praticamente quello che ho fatto io.. Aolo che mancano una coppia di condensatori..
Tu lo usi questo?
Tu lo usi questo?
Impianto : Decente
...ma lo scatolotto nero (filtro IEM?) come fa a funzionare con una sola fase? (ho detto una boiata?)
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Ho specificato che è escluso dal circuito.. Facendo varie prove avevo lasciato i cavi attaccati ad un solo ramo..
In pratica è come se non ci fosse( o quasi, dipende.. Ma non ci interessa)
Impianto : Decente
non avevo letto bene...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
uno simile ma il concetto è lo stesso!MrTheCarbon ha scritto:Praticamente quello che ho fatto io.. Aolo che mancano una coppia di condensatori..
Tu lo usi questo?
Potresti facrcelo vedere o dirci magari i componenti utilizzati?
Impianto : Decente
Ci sono due diodi in serie invece che uno e i condensatori sono da 25v
io uso questo
Quello dell'immagine è esattamente quello che ho usato io, proprio uguale!
Grazie della spiegazione, l'ultima cosa che volevo sapere è:
Che cosa ci alimenti? (Leggi quanti VA nominali ha il toroidale)
Da quanto funziona senza darti problemi?
C'è un circuito di soft start sull'amplificatore? (Dicono essere piu sicuro per evitare stress sul filtro)
Grazie!
Grazie!
Impianto : Decente
Ci alimento un finale mono con trafo da 400va a valvole senza problemi e senza softstart in quanto non necessario con i tubi
La corrente di magnetizzazione di un 400 va se toroidale è comunque abbastanza alta, attorno ai 5 e qualcosa ampere, essendo a valvole suppongo la carica dei condensatori non è una richiesta molto onerosa..
Beh.. Se dici che non ti da problemi.. Mi rendi molto più sereno
Altra domandina è: tu lo inserisci su fase o neutro? Oppure non ci hai dato peso? Perchè su questo le opinioni son controverse e imho sarebbe meglio se stesse sul neutro.. Ma le prese le puoi mettere sia in un verso che nell'altro...
Impianto : Decente
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
» Help - Disturbi sulla rete elettrica o altro ?
» disturbi dalla rete elettrica, sulla sezione phono...help!!!
» Toroidali Rs
» Qual'è il componente o l'impianto che ...
» Componente che stacca male muse dt 50
» Toroidali Rs
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
