Oggi alle 18:51 Da Fabio Menozzi
Oggi alle 18:43 Da Pinve
Oggi alle 18:30 Da Pinve
Oggi alle 18:20 Da fritznet
Oggi alle 16:49 Da LeBaronn
Oggi alle 16:12 Da landrupp
Oggi alle 14:00 Da lello64
Oggi alle 13:30 Da SubitoMauro
Oggi alle 11:35 Da Massimiliano Sandri
Oggi alle 11:06 Da daltanius29877
Ieri alle 23:42 Da nerone
Ieri alle 15:52 Da Albert^ONE
Ieri alle 15:50 Da Albert^ONE
Ieri alle 11:51 Da Fabio Menozzi
Ieri alle 10:42 Da Nadir81
Ieri alle 8:09 Da lello64
» quale stend?
I nostri membri hanno inviato un totale di 812740 messaggi in 52807 argomenti
timo74
fritznet (9507)
In totale ci sono 55 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 49 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Albert^ONE, CHAOSFERE, green marlin, homesick, p.cristallini, SubitoMauro
modifiche B&W dm302
modifiche B&W dm302
Messaggio  landrupp il Gio 5 Feb 2015 - 18:29
Salve a tutti
volendo migliorare le mie "vecchie" B&W dm302, ho trovato in rete alcuni interventi circa la sostituzione della cavetteria che collega gli altoparlanti al crossover, specificatamente questi:
1   http://web.tiscali.it/hififriends/b&w302.html
2   http://www.audioasylum.com/audio/tweaks/messages/1/16116.html
in entrambi i casi si consiglia di sostituire con cavo cat5 la cavetteria originaria, ma nel secondo sito (che è in inglese) si fa una raccomandazione ulteriore:
"... i suggest u to use cat5 cable throughout your system if your cable come free from the package or if your cable is the OFC multi stranded type of any kind and brand !!! try the CAT5 cable and be suprised at the improvement
biwire
use single run for the tweeter and double run for the woofer
same rules apply, apply some solder to prevent corrotion and to improve contact with the banana plug
use the smallest possible banana plug, dont bother about gold connection if u can find one made from copper, solder the wire to the banana plug directly whenever possible, but don't use too much solder
( lots of metal mean lots of capacitance )
frasi che tradotte con il traduttore automatico - stante il mio inglese non proprio di prim'ordine - diventano:
"...suggerisco u per usare il cavo CAT5 per tutto il sistema se il cavo viene libera dal pacchetto o se il cavo è il più tipo incagliato OFC di qualsiasi tipo e marca !!! provare il cavo CAT5 e di essere sorpreso al miglioramento
biwire
utilizzare un'unica seduta per il tweeter
e doppia corsa per il woofer
applicano stesse regole, applicare un po 'di saldatura per evitare corrotion e per migliorare il contatto con la spina a banana
utilizzare la più piccola spina a banana possibile, non perdete tempo sul collegamento oro se u può trovare una base di rame, saldare il filo per la spina a banana direttamente quando possibile, ma non usare troppo saldatura
(un sacco di metallo significa un sacco di capacità)..."
per cui alla fine ci sono due cose che fondamentalmente non capisco:
1 - il CAT5 è un cavo formato da 4 conduttori, schermato e twistato: la sostituzione da fare nelle casse è di eliminare i 4 spezzoni di cavo monoconduttore esistenti e sostituirli con 4 spezzoni di cavo CAT5, ognuno con tutti i 4 conduttori spellati, uniti tra loro e saldati ai singoli contatti, in modo da avere - appunto - 4 cavi per i due altoparlanti. Ho capito bene o mi sbaglio? Mi viene il dubbio che i 4 condutori del cat5 debbano essere suddivisi due a due per alimentare positivi e negativi degli altoparlanti, quindi alla fine basterebbero solo due spezzoni...
2 - laddove il testo in inglese afferma "...use single run for the tweeter and double run for the woofer..." si riferisce al caso in cui si volesse alimentare in bi-wiring i diffusori oppure anche in caso di monowiring è consigliabile sdoppiare la mandata al woofer in due, avendo quindi 4 spezzoni di cat5 sul woofer e solo 2 sul tweeter? Non capisco come interpretarlo perchè nel descrivere tale passaggio del suo tweak, il tizio non accenna a modifiche del crossover per abilitare la 302 al biwiring.
Grazie per le risposte.
landrupp
Data d'iscrizione : 27.12.14
Numero di messaggi : 191
Provincia (Città) : torino
Impianto : ampli: SMSL sa60 - Harman Kardon hk680 - Einstein "the Amp" - diffusori: Elac Debut F5 - Blaupunkt L150 - lettori: Pioneer pd-9700 "Aurion Audio modded" - giradischi: PIONEER pl 520
Re: modifiche B&W dm302
Messaggio  natale55 il Gio 5 Feb 2015 - 18:33
gff
natale55
Data d'iscrizione : 11.04.14
Numero di messaggi : 3398
Provincia (Città) : milano
in parcheggio
Messaggio  natale55 il Gio 5 Feb 2015 - 18:34
natascusate scappato messaggio non riesco piu' a vedere cosa scrivole55 ha scritto:gff
natale55
in parcheggio
Messaggio  natale55 il Gio 5 Feb 2015 - 18:35
è un casino , non potete riportare tutto come prima?
natale55
in parcheggio
Messaggio  landrupp il Ven 6 Feb 2015 - 18:50
Ciao Natale
ma volevi rispondere o cosa? Happy shock
Magari un MP potrebbe funzionare.
landrupp
Messaggio  natale55 il Ven 6 Feb 2015 - 18:54
scusa ma avevo il sito in casino totale , adesso per fortuna è tutto a posto , non volevo rispondere a te , purtroppo non ne capisco niente di modifiche , io mi limito a fare progetti già collaudati e sicuri , qiando ho problemi di diffusori e crossover mi affido ad un professionista della mia zona
natale55
in parcheggio
