mantenitore carica batteria piombo 12V modifica
salve, attualmente alimento il mio dac con una batteria al piombo da 9Ah. ovviamente deve essere ricaricata periodicamente, mi chiedevo avendo già il caricabatterie se è possibile fare qualche modifica o implementare un circuito di mantenitore di carica, in modo che la batteria sia sempre in carica quando non la si usa
grazie a tutti
grazie a tutti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: mantenitore carica batteria piombo 12V modifica
Doppio switch... batteria al centro, caricabatteria sopra, dac sotto: da una parte alimenti il dac, e quando lo commuti ti si ricarica la batteria e spengi il dac... no?
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Doppio switch... batteria al centro, caricabatteria sopra, dac sotto: da una parte alimenti il dac, e quando lo commuti ti si ricarica la batteria e spengi il dac... no?
ok, nessun problema a lasciare la batteria sempre in carica? considera che l'impianto lo accendo un paio d'ore al giorno e resterebbe in carica le restanti 22 ore
Come sopra, ma il doppio switch lo prendi con la posizione centrale (riposo!) in modo che quando lo metti al centro è tutto a riposo!
Un voltmetro ti consentirà di monitorare costantemente la tensione della batteria, che se scende troppo poi la batteria si danneggia irrimediabilmente. Credo che per una batteria 12 volt al piombo il limite inferiore da non superare assolutamente sia di 8 Volt.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
PHIL MASNAGH ha scritto:Un voltmetro ti consentirà di monitorare costantemente la tensione della batteria, che se scende troppo poi la batteria si danneggia irrimediabilmente. Credo che per una batteria 12 volt al piombo il limite inferiore da non superare assolutamente sia di 8 Volt.
A 8V ce la siamo già giocata da un bel po'!!! Michè se metti lo strumentino di controllo mandala in ricarica a 11,8V... damme retta!
Secondo questo documento, a pag 18, la minima tensione operativa per una batteria al piombo 12 V è 10.5 V. http://spazioinwind.libero.it/spray/PDF/Batterie%20al%20piombo.pdf
Sotto gli 8 volt la batteria non la ricarichi più.
Mi stava venendo la malsana idea di recuperare due batterie, ma sono già a 5V circa...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1883
Provincia : AN, TO, Roma
PHIL MASNAGH ha scritto:Secondo questo documento, a pag 18, la minima tensione operativa per una batteria al piombo 12 V è 10.5 V. http://spazioinwind.libero.it/spray/PDF/Batterie%20al%20piombo.pdf
Corretto, infatti sotto i 1,75V elemento sei in piena zona sovrascarica e da questo non puoi aspettarti nulla di buono!
Diversamente se appena arriva a 11,8-11,7 la mandi in ricarica non si stressa più di tanto e può durare anche parecchi anni.
» Ricarica batterie (solo al piombo) a basso costo ed efficiente
» carica batterie piombo acido
» Batterie al Piombo - Carica / Scarica / Testing
» Livello di carica della batteria al PB
» Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
Oggi alle 13:03 Da valterneri
Oggi alle 12:56 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
