Scan Speak Ultimo o Zaph ZRT?
Vorrei costruire delle torri a 2 vie con componenti Scan Speak, ho trovato in rete 2 progetti che utilizzano lo stesso midwoofer il 18W8531, uno è lo ZRT di Zaph Audio http://zaphaudio.com/ZRT.html , l'altro Ultimo di Audiocomponents http://www.audiocomponents.nl/scan-speak-referenceline.html .
Uno dei miei dubbi è che più o meno a parità di volume (38l contro 41l circa) utilizzano tubi di accordo di diametro molto differenti, quale secondo voi è la soluzione ottimale?
Nel crossover delle Ultimo, l'induttanza in serie al mid è una Tritec da 2,7 mH che costa oltre 90€ l'una !!!!! E' indispensabile usare quella bobina o si potrebbe utilizzare un'alternativa più economica che abbia caratteristiche simili?
Dany73- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.12.13
Numero di messaggi : 14
Provincia : TO
Impianto : Lettore Nad C542, dac M2tech Young,
Amplificatore Densen DM10 mk2,
Diffusori Amphion Prio 520
Re: Scan Speak Ultimo o Zaph ZRT?
Ho perso un po' di tempo fra traduzione e interpretazione e non sono riuscito a trovare il reflex dello ZRT.
Quindi ho altro da fare... e vado oltre...
In linea di massima esiste una dimensione minima del reflex oltre la quale non andare per evitare il tipico soffio. Inoltre riducendo il tubo si riduce anche la lunghezza, e pochi mm di differenza sulla lunghezza possono cambiare in maniera importante l'accordo.
Poi c'è una dimensione massima che comporta una lunghezza del reflex tale da non poterlo far stare nella cassa. Diventa troppo ingombrante.
Il tutto ovviamente a parità di frequenza di accordo.
A me piace dimensionare il reflex con diametro un po' abbondante per allontanare il rischio del soffio anche ad alto volume.
Quindi?
Ho visto il dimensionamento del reflex nelle Ultimo e non mi sembra male come rapporto diametro/lunghezza.
Una nota. Se il tubo diventa di grandi dimensioni, ingombra anche di più, e nel calcolo del volume interno del diffusore questo litraggio deve essere sottratto. Quindi reflex grande significa anche cassa più grande per mantenere il volume netto interno invariato.
Per l'induttanza il discorso è interessante.
Interessante per chi le vende ovviamente.
A mio avviso non ha senso spendere quelle cifre per un'induttanza.
Io prenderei un'alternativa, magari sempre in aria, ma dal costo un po' più umano.
Pensavo ad esempio a questa:
http://www.igtek.it/monacor-lsip270-induttanza-bobina-aria-12mm-rame-p-14311.html
Chiaramente la R aumenta da 0,35Ohm a 0,65Ohm che è quasi il doppio!!
Ma all'atto pratico quanto incide questa differenza? A mio avviso poco più di nulla...
Potresti avere un'attenuazione del woofer di ben 0,3db (circa).
Considerando che la stanza nella quale piazzerai i diffusori creerà dei su e giù nella risposta che normalmente vanno ben oltre qualche db, direi che il problema non sussuste.
Poi, a dirla tutta, mi piacerebbe misurarle quelle induttanze: mi suona strano che con un filo da 0,8 possano ottenere un a R della metà rispetto all'utilizzo di un filo da 1,2mm. Poi ci sono anche altri parametri da tenere presente... ma io non avrei dubbi.
90€x2=180€ (che poi io le ho trovate a 105€, non 90....)
20,5€x2=41€
La differenza è di circa 140€. Vedi un po' tu...
Se poi proprio quella differenza di resistenza ti creasse problemi (e ritengo di no), potresti sempre aggiungere una resistenza ceramica da 0,33Ohm (10W) in linea al tweeter... ma devi avere l'orecchio molto allenato! Con queste te la cavi con 1€ alla coppia...
Ho scritto un po' i fretta, spero di non aver messo delle stupidate.
Quindi?
20,5€x2=41€
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
Grazie per i suggerimenti. Il reflex delle ZRT lo trovi sul disegno del mobile, propongono varie lunghezze in base alla frequenza a cui le vuoi accordare.
L'induttanza come da progetto originale l'ho trovata qui http://www.audiokit.it/shop/it/in-aria-tritec-litz/278847-intertechnik-27mh-l3-tritec-air-034-ohm-tri120-55-induttanza-x-over-in-aria-filo-351-tritec-heptalitz-l3-7x080-mm-120x55.html a 95€, quindi come pensavo non è tassativo utilizzare quel componente, un compromesso si trova.
Cercando opinioni in rete sono capitato su questa discussione https://www.tforumhifi.com/t39126-caricamento-scan-speak-18w8531-g00-br-o-tl , dove sembra che il caricamento suggerito non sia il massimo.
Dany73- Novizio
Provincia : TO
» 1 lavoro progetto scan speak discovery 110
» aiuto progetto centrale scan speak
» Riconatura Woofer Scan Speak
» Caricamento Scan Speak 18w8531 g00, BR o TL?
» El TUERTO: Monacor SPH-175HQ + VIFA Peerless XT25SC90-04 - slim tower 2vie
Oggi alle 12:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 8:29 am Da giucam61
Oggi alle 7:36 am Da RF14381
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 8:08 pm Da lello64
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer Mar 20, 2024 9:49 pm Da genodave
